Pagina 90 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 30 sep 2009 21:08
door jorgie_tomos_geakk
en gaat ik er ook echt harder door of heb je meer trekkracht ?? :)
Geplaatst: 30 sep 2009 21:09
weet iemand of zo'n nieuw model olie geveerde voorvork ook op oude model tomos past 2004 ?? :)
Geplaatst: 30 sep 2009 21:17
door shadowranger
Ja dat past :wink:
deze ook al gelezen???
Geplaatst: 30 sep 2009 21:36
door daxenator
kan je zonder problemen die 3 bouten bij je frame , je blok loshalen? zonder dat er olie wegloopt, of andere probleempjes?
groetjes
Geplaatst: 30 sep 2009 21:38
door Koeieneus
Ja, dat kan. Maak dan ook de ketting en stroomkabels los om het blok er helemaal onder vandaan te halen.
door adje
Jah.
Geplaatst: 30 sep 2009 21:39
door Koeieneus
Jah.
Ik heb ervaring :mrgreen: Ik moet het hele blok eronder vandaan slopen om een sproeier te verwisselen ;(
Geplaatst: 30 sep 2009 22:01
door daxenator
en en en, ik had me kickstart losgehaald,en toen weer derin geslagen(dat pinnetje) alleen verkeerd, want nu krijg ik m niet meer los? ik moet nig proberen met me blok los, zoals je me vraag hierbove ziet, alleen verder nog tips?
Geplaatst: 30 sep 2009 22:05
door Koeieneus
Uhm, voordat je hem er helemaal onderuit haalt kun je je blok eerst ergens opzetten bijvoorbeeld een paar stenen. Stel dat je een draadje of iets vergeten bent heb je 'm niet stuk getrokken.
Meestal als ik een sproeier vervang laat ik de kabels gewoon zitten en zet ik mijn blok dus op en verhoging zodat ik nog net bij mijn carburateur kan.
Succes.
Geplaatst: 02 okt 2009 11:57
door daxenator
ja me kabels doen t allemaal eigenlijk ookal niet meer:p maar hoe doe ik het goed met me benzinekraan? is dat makkelijk, of alleen maar gekloot?
Geplaatst: 02 okt 2009 17:32
door Koeieneus
Het is makkelijk.
Gewoon dichtdoen en dan het slangetje losmaken.
Geplaatst: 02 okt 2009 20:25
door daxenator
Het is makkelijk.
oke dankjewel, ik heb me eigen spuitcabinetje gemaakt, en me frame staat nu te drogen:D(vandeprimer)
dankjewel!
Geplaatst: 02 okt 2009 20:54
door Koeieneus
Het is makkelijk.
dankjewel!
Graag gedaan hoor.
Maar nu heb ik jouw hulp nodig :mrgreen:
Ik ga ook mijn brommertje spuiten. Maar ik weet niet hoeveel spuitbussen ik nodig ben.
Ik wil mijn frame, voorvork, achterbrug en velgen spuiten.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 02 okt 2009 22:52
door daxenator
Graag gedaan hoor.
Alvast bedankt.
ik had alleen 1 primer bus voor me frame alleen. en dan heb ik een dun laagje, als ik lees dat je 7 a 8 lagen moet, en ik er 3/4 heb, maar dan zou ik in jouw geval er 3 kopen:D
(ik heb mn velgen ook gespoten, zonder primer, gewoon 1 spuitbus)
Geplaatst: 02 okt 2009 22:54
door Koeieneus
Oke, bedankt!
Geplaatst: 03 okt 2009 18:57
door cross-tomos
mijn achter remkabel blijft haken.
kabel word niet geplet het licht denk ik aan de rem zelf.
wie kan mij alsjeblieft helpen?
want het is best irritand
Geplaatst: 03 okt 2009 19:11
door daxenator
ik had het een x dat dat streepje wat tussen je remschoenen zit, helemaal was rondgedraaid, mischien is dat t
Geplaatst: 03 okt 2009 20:34
door n03L
Even de remtrommel eruit halen, en dan de remspie, (dat is het deel wat de segmenten uit elkaar drukt, eruit halen, en helemaal invetten, wel een beetje met beleid, want het vet mag niet op de remvoering of in de remtrommel komen.
Meestal schiet hij dan weer netjes terug.
Geplaatst: 04 okt 2009 15:54
door cv15
Vraagje:
Ik heb 2takt olie gekocht om te mengen met benzine. doe ik al een tijdje, eerst had ik altijd olie van Shell, maar die was nogal duur. Dus heb ik nu een ander merk genomen. Maar de olie die ik nu heb is wit. en die van shell was altijd rood. en ik kan me herrineren dat mengsmering ook altijd rood is..
Kan 2takt olie ook wit zijn?
alvast bedenks
Geplaatst: 04 okt 2009 16:00
door n03L
Ja volgens mij wel, de mengsmering bij mijn tankstation is ook gewoon geel, dus ik denk dat dit met "witte" olie gemengd is, ik heb ook wel eens blauwe mengsmering gehad, dus kleuren kunnen gewoon verschillen neem ik aan.
Lees het flesje anders even goed, het moet 2takt mengolie zijn. halfsyntheet of volsyntheet.
