Pagina 90 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 12 jul 2012 18:10
door josty
Klein vraagje,
Ik heb een tomos met zwaar versleten koppelingsegmenten. Het is een a35 die 2 versnellingen heeft.
Heb ik daar twee setjes koppelingsegmenten voor nodig? of kraam ik nou onzin uit?
Geplaatst: 12 jul 2012 18:52
door 15melvin15
klopt helemaal.
Geplaatst: 12 jul 2012 19:16
door josty
Oke bedankt, dan maar twee setjes halen
Geplaatst: 12 jul 2012 19:36
door 15melvin15
Moet je alleen kijken, volgensmij zijn het wel 2 verschillende maten (maar weet het niet zeker) Heb het zelf nog nooit uit elkaar gehad.
Geplaatst: 17 jul 2012 15:21
door Borcheld11
bij het plaatsen van een imitatie vtw word gesproken dat die dunner is en
daardoor achter het tandwiel olie kan lekken. een rubberen ring zou het verhelpen.
welke maat (dikte ect.) moet het omgeveer zijn dan en waar precies om heen?
ik kan het zelf uit rubber snijden.
Geplaatst: 17 jul 2012 16:15
door shadowranger
Ik heb destijds een oude binnenband gebruikt. Knip een rondje net groter dan de bus waar het tandwiel tegenaan komt en een gat erin ter grootte van de kickstartas (met de aansluiting op het tandwielhart). Maar het is daarmee niet gegarandeerd dicht. Daarvoor zijn tegenwoordig tandwielmoeren verkrijgbaar met een rubberen keerring erin (net als een borgmoer). Daarmee voorkom je dat er olie langs je kickstartas naar buiten komt doordat de keerring in het lager in het middentandwiel kapot of lek is.
Geplaatst: 17 jul 2012 16:24
door Borcheld11
Ik ga er mee aan de slag. dank voor de hulp
Geplaatst: 17 jul 2012 17:13
door buitertje
dit is hem volgens mij.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9153
Geplaatst: 17 jul 2012 18:21
door 15melvin15
jip
Geplaatst: 25 jul 2012 19:51
door fireface
ik had het idee om mijn zij kappen wit te spuiten en er dan polini stickers op te plakken, maar als je 2 dezelfde stickers hebt wijzen ze bij de een andere kant op, dus weet iemand ook waar ik polini stickers kan kopen die dus verschillend zijn zodat ze wel bij de de zelfde kant op wijzen.
Geplaatst: 26 jul 2012 18:40
door 15melvin15
Als het goed is als je een setje haalt is er 1 voor links en 1 voor rechts.
Geplaatst: 26 jul 2012 22:00
door fireface
Geef eens een link dan, want alles wat ik heb gezien is 1 sticker denk ik.
Geplaatst: 27 jul 2012 08:25
door 15melvin15
Ga naar josdijkman ofzo toe en vraag om een setje, 1tje voor links en 1tje voor rechts.
Geplaatst: 01 aug 2012 09:35
door bartjeleen
hallo, ik heb gister een tomos standaard uit 2005 gekocht,
ik ben er hartstikke blij mee!
Maar ik weet niet wat ik zou moeten tanken..
kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 01 aug 2012 10:22
door Thrackan
euro met 2takt-olie in verhouding 50:1
dus 1 liter euro + 20ml olie (20ml*50 = 1 liter)
95 of 98 maakt niet uit, sommigen zweren bij 98, sommigen vinden het bullshit, maar het rijdt allebei.
Geplaatst: 02 aug 2012 01:07
door sjabab
Vorige week heb ik een dmp voor en achter tandwiel besteld om de oude (kromme) tandwielen te vervangen omdat ook mn ketting naar de gallemiezen was. Nu was ik ze gister aan het monteren maar nu valt mijn nieuwe ketting niet in het voortandwiel. Achter is dit geen probleem. Het ligt volgens mij niet aan de ketting want die gaat wel gewoon over het oude tandwiel. Heb gewoon hetzelfde aantal tanden genomen als dat er al op zat. Wat kan ik doen? Het tandwiel is van dmp (via euroscooters besteld). Is het mogelijk dat het een productiefout is geweest of maakt het nog verschil of ik het tandwiel andersom monteer?
Ik hoop dat iemand mij even raad kan geven.
alvast bedankt in ieder geval
Geplaatst: 02 aug 2012 01:16
door Ping
Ketting misschien te smal ? welke ketting heb je erbij genomen ?
Kan je een foto plaatsen waar je de tandwiel op de ketting laat zien ?
Nee andersom monteren blijft hetzelfde
Geplaatst: 02 aug 2012 19:48
door 15melvin15
imitatietandwielen was toch ook iets mis mee?
Geplaatst: 02 aug 2012 20:02
door Ping
Ja dat die immi juist dunner is dan origineel, waardoor de keerring achter de VTW hierdoor gaat lekken.
Geplaatst: 02 aug 2012 20:25
door ruudjuh
Hey,
Ik had even een vraagje.
Binnenkort ga ik een puch HD kop bestellen voor op mijn tomos snor.
Alleen kan ik uit 2 verschillende modellen kiezen ( nieuw model of oud model)
Mijn vraag is: welk model heb ik nodig ( bouwjaar tomos is 2006 ).
En moet ik dan ook meteen een puch koppakking kopen of moet er 1 van de tomos op?
Mvg,
Ruudjuh
