Pagina 89 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 28 sep 2009 17:57
door jorgie_tomos_geakk
ik weet het niet ouwe :)
Geplaatst: 28 sep 2009 19:53
door shadowranger
niet zo snel :shock:
heeft het oude A3 frame een borg op de achterbrugbout? ik kon dit niet exact vinden op de site maar er wordt wel iets over een veertandwiel ofzo gezegd. ik hoor t wel!
Oud A3 frame heeft naar mijn weten gewoon een bout/ moer met tandveerring. Je kan kijken of er een borgmoer is van M12/M14 maar de tandveerring heeft dezelfde functie.
Geplaatst: 28 sep 2009 21:37
door jochie
en wat doet een tandveerring dan? is dat de reden dat ik m'n achterbrugbout er niet uit krijg? hoe krijg ik die eruit?
Geplaatst: 28 sep 2009 23:31
door shadowranger
Die tandveerring zorgt ervoor dat de moer niet losloopt. En nee, dat is niet de reden dat je de achterbrugbout niet loskrijgt. Dat wordt veroorzaakt dat de bout is vastgeroest in de binnenste lagerbus in je frame. zoms krijg je deze wel los met een paar klappen met de hamer op de kop. Plaats de moer wel op de schroefdraad anders kun je de bout ook gaan vervangen.
Geplaatst: 29 sep 2009 08:36
door jochie
ik heb dus eerst die moer over het schroef draad gedaan en begon toen te hameren maar toen sloeg ik gewoon die moer over het schroefdraad heen dus is deze helemaal naar de klote, ik heb nog wel een andere bout + moer liggen maar dan moet ik wel eerst deze bout eruit krijgen. en ik heb al veel, veel heel veel WD40 gespoten en erop geramd. hij zit nu gewoon erin zonder moer erop en ik rijd er gewoon mee door zo vast zittie!
Geplaatst: 29 sep 2009 09:11
door shadowranger
De moer moet je wel zover erop draaien dat ie gelijk ligt met het uiteinde van de bout... Maar ja het is nu toch al naar de kloten.
Er zit dus niets anders op dan de kop van de bout en het draaduiteinde weg te slijpen, de achterbrug te demonteren (iets wegbuigen van de bevestigingspunten) en de lagers inclusief bout uit het frame te halen. Het is de enige manier als er geen beweging zit in de bout.
Geplaatst: 29 sep 2009 16:52
door jochie
zoiets was ik idd al van plan om een keertje met m'n oom te gaan doen ( hij heeft het goed gereedschap), ik heb hier thuis nog een achterbrug + bout liggen dus dat is het probleem niet, moet dan alleen nog ff nieuwe bussen scoren.
Geplaatst: 30 sep 2009 12:45
door jackstah
hoi ik heb een vraagje ik ben al heel lang op zoek naar een chrome endy powermaker maar ik zie nergens een site waar ze die verkopen ook bij me lokale bromboer (Erik de wit) hebben ze deze niet, laatst zag ik hem op scoots.nl maar daar is die uitverkocht weet iemand waar ik hem wel kan kopen, of als iemand van het forum hem verkoopt pm me maar :)
Geplaatst: 30 sep 2009 14:58
door Willem23
als ik bromkop erop zet met snor stand.
kan dat kwaad voor mijn motorblok?
want ze hadden geen vliegwieltrekker bij de bromboer, die moet ik nog halen.
dus kan het kwaad als ik met snorstand en bromkop rijdt?
lijkt me niet toch.
Geplaatst: 30 sep 2009 15:51
door n03L
Nee hoor kan geen kwaad.
Geplaatst: 30 sep 2009 16:51
door Timo
Je haalt er alleen niet het optimale uit.
Geplaatst: 30 sep 2009 17:05
door Willem23
het is ook maar tijdelijk.
hier bij de lokale bromboeren hebben ze nergens een vliegwieltrekker.
heb er nou een besteld via internet zodat ik hem op bromstand kan zetten. :)
hij rijdt in ieder geval al wel een stuk lekkerder als met een snorkop!
Geplaatst: 30 sep 2009 18:51
door Timo
Moete is een puch hd kop probere rijdt 10x beter.
Geplaatst: 30 sep 2009 20:48
weet iemand of zo'n nieuw model olie geveerde voorvork ook op oude model tomos past 2004 ??
door tamiya
Ja dat past :wink:
Geplaatst: 30 sep 2009 20:49
weet iemand wat nou precies het effect van een puch hd kop is en of hij nog aangepast moet worden.
gr jorg
Geplaatst: 30 sep 2009 20:52
door tamiya
Puch HD kop is al vaker ten sprak geweest. Is hetzelfde als een afgevlakte bromkop, maar dan plug & play. Je moet misschien alleen een extra koppakking gebruiken.
Geplaatst: 30 sep 2009 20:53
door Koeieneus
Dus als mijn kop al afgevlakt is heeft het geen nut als ik een hd kop koop?
Geplaatst: 30 sep 2009 21:07
door jochie
bij een afgevlakte bromkop heeft t idd geen zin maar bij een afgevlakte snorkop wel.
Geplaatst: 30 sep 2009 21:08
door Koeieneus
Oke, bedankt. :koning:
