Pagina 89 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 27 jun 2012 09:02
door 15melvin15
99 van de 100 keer is het dat je sproeier te klein is.
Het is handig als je ff je setup meld.
Geplaatst: 27 jun 2012 09:13
door Thrackan
A35, standaard cilinder (A5), standaard carb (14/12), standaard luchtfilter, sproeier 54, Champion L86C (=NGK B6HS volgens wiki bougietabel) standaard-snel uitlaat, standaard tandwielen
staat overigens ook in m'n signature
Ik heb wel een paar geluidjes en trillingen waarvan ik geen idee heb wat de oorzaak is, vandaar.
Kan ik ook aannemen dat zelfs als mijn ontsteking te vroeg staat, er nog steeds een grotere sproeier in moet als ie wit-grijs uitslaat?
Geplaatst: 27 jun 2012 09:31
door 15melvin15
Heb je ook geen valse lucht?
Geplaatst: 27 jun 2012 09:37
door Thrackan
zal ik eens testen straks, volgens mij heb ik wel een spuitbusje bij me
Geplaatst: 27 jun 2012 12:52
door Dagobert
Een koptikker kun je meestal ook zien aan dat de electrode van je bougie te dicht op elkaar staat (komt omdat de zuiger erop komt) voor de rest weet ik het zelf ook niet.
Je uitlaat zelf is ook niet lek?
Bij de bougie/electrode kan ik me duimnagel er tussen steken,ik kan hem iets verder zetten en dan kijken of ie terug komt op die positie.
Zover ik weet is me uitlaat zelf niet lek,heb er nog 1 liggen,die er al op zat.Die even monteren dan maar en kijken of ik er wijzer van wordt.Vrijdag ga ik dit allemaal wel even testen
Verder iemand nog ideeen wat het kan zijn?thnx!
Geplaatst: 27 jun 2012 12:56
door Thrackan
Nou, de fietsenstalling meurt nu naar deodorant ipv uitlaatgassen, maar ik heb onder elke hoek naar m'n blok gespoten zonder enig effect. Klinkt als geslaagd voor de deotest
Zojuist even een filmpje geschoten van hoe ie stationair klinkt:
http://youtu.be/4aqKkPauLwo
Geplaatst: 27 jun 2012 21:12
door petje171
Ik heb een vraag , ik hoop dat jullie me kunne helpen!
Ik heb een tomos brom , liep eerst geweldig , nu niet
ik ben best wel handig met die dingen maar nu snap ik er niks van!
Mijn probleem:
Mijn tomos start slecht / niet . als ik het benzine kraantje dicht zet en net zo lang kick todat de benzine bijna op is start hij op eens en werkt gewoon normaal totdat de benzine op is dan slaat hij af , als ik dan net het benzine kraantje weer open zet als hij goed loopt slaatie ook af.
Volgens mij verzuipt er iets ?
Ik heb de cabarateur al een keer helemaal schoongemaakt met wd40 en alles goed terug gezet dus ik snap er geen ei van!
Ik hoop dat jullie me kunne helpen.
Geplaatst: 27 jun 2012 22:05
door 15melvin15
Je hebt al een topicje hierover geopent. je hoeft niet dubbel te vragen. wordt het alleen onoverzichtelijk als er op 2 plekken antwoorden worden gegeven.
Geplaatst: 28 jun 2012 23:10
door koelebobes
Beste Mede Tomos rijders
Ik heb een tomos A35 en ik heb mijn stepjes achterop de vering gemaakt. Nu zit ik OFC niet helemaal lekker omdat ik een normaal zadeltje heb. Nu wil ik graag een bananenzadel kopen maar ik weet niet of ik die op mijn bagagedrager kan monteren.
De Tomos op de foto is inderdaad mijn Tomos. Maar ik wil de functie van het kleine geheime vakje onder de bagagedrager graag behouden. Is het zonder aanpassingen gewoon mogelijk om :
En het bananenzadel te plaatsen en mijn bagagedragervakje te behouden ?
Ik stel mijn vraag hier omdat ik nergens een afbeelding kan vinden van een bananenzadel gemonteerd op dit type bagagedrager...
En ja dit is mijn eerste bericht op het forum dus hierbij :
Mijn naam is Joel ik ben 19 jaar oud. Na het verkopen van mijn Puch Maxi S vorig jaar. Begon het 2 weken geleden weer te kriebelen. Het pure tour gevoel. Toen kwam ik deze Tomos tegen... Ik was meteen verkocht. Wat ik er tot nu toe aan gedaan heb :
- Hij liep niet goed na HEEL lang zoeken bleek dit door de benzinekraan te komen.
- Zijstandaardje
- Homoet P4
- Begrenzing bij de carburateur weg. ( Ik zoek nog een luchtfilter. Want mijn standaard luchtfilter begrenst mijn Tomos. )
- Stepjes op de achtervering gemonteerd.
To Do :
- Bananenzadel * Als ie te monteren is op mijn bagagedrager
- Nieuwe koppeling *mijn Tomos loopt 40km/h maar de weg ernaar toe duurt redelijk lang
- Verlichting van de KM teller weer fixen. De kilometers die hij heeft gelopen zijn wel verlicht. maar de 10, 20 , 30 , 40 enz niet... ( Denk dat het een los draadje is maar weet niet welke )
Hierbij hoop ik jullie goed geïnformeerd te hebben en hoop ik een onderdeel te worden van het Tomos Forum.
Geplaatst: 28 jun 2012 23:45
door Ping
ja je kan die bananenzadel bevestigen , ja je kan die opbergvak behouden
het lampje vd km teller zal wel stuk zijn.
Geplaatst: 29 jun 2012 14:29
door Thrackan
Kleine-vragen-topic vraagje:
de kabelboom van midden naar achter is gaar en loopt niet via de correcte weg. Ik heb m momenteel vast met tape aan de binnenkant van mijn achterspatbord
Nu ben ik een complete revisie van het elektragedeelte aan het plannen, en ik vraag me af hoe ik dit stuk kabelwerk het meest netjes kan laten lopen. Aan de zijkant van het frame zit een klein gat bij de bobine en spanningsregelaar (net boven het "TOMOS" plaatje), en ik vermoed dat ik daardoorheen kabels tussen frame en achterspatbord kan laten lopen.
Door dan bijna achteraan een gat door mijn spatbord te maken moeten die kabels er daar weer netjes uit kunnen komen, waarna ze nog een cm of 10 moeten overbruggen naar het achterlicht.
Kan dit? Ik heb een tijdje gezocht naar afbeeldingen van dit geheel, maar heb niks duidelijks kunnen vinden. En ik gebruik mijn Tomosje dagelijks, dus om van alles los te halen is een ingrijpend karwei
Geplaatst: 29 jun 2012 16:43
door Ping
Bij mij heb ik tijdens het vervangen van mijn achterspatbord,
de kabels tussen het frame en de achterspatbord gelegd ,
en het laatste stukje komt net boven mijn achterlicht naar buiten.
Naar mijn mening , hoort dit ook zo.
Ook heb ik mijn de stekkers IN de achterlicht gefrommeld.
Geplaatst: 29 jun 2012 17:16
door shadowranger
Bij de originele banaan (of duozit) van Tomos is het niet mogelijk de bagagedrager te behouden aangezien de steunen op het frame vastzitten waar normaal de bagagedrager vastgeschroefd zit. Daarintegen is het opbergbakje dat nu onder de bagagedrager zit vervangen door bergruimte onder het banaanzadel. Ik weet niet hoe de situ is bij een imitatie of after-market banaan.
Over de stepjes op de achtervering: Waarom koop je niet een beugel waar de ori steps aan vastzitten zoals het hoort? De stepjes achter zijn voor de passagier en niet bedoelt voor de bestuurder. 2e hands staat deze wel op internet.
Vwb de verlichting in de km teller: Lampje brand, dus is deze in orde. Tenzij je een 2e lampje kunt monteren dan zal deze idd defect zijn. De verlichting van 10, 20 etc, wordt indirect aangelicht, dus middels een lichtring aan de buitenzijde van de teller. De cijfers zelf zijn niet aangelicht.
Het naar top gaan van de Tomos ligt aan je uitlaat. De Homoet 4P is voor hoogtoerig bereik en dat ga jij met deze nooit halen. Beter koop je een terugloop oid voor meer trekkracht. Het ligt iig niet aan je koppeling.
De bekabeling naar het achterlicht hoort, zoals Ping al zegt tussen frame en achterspatbord. Achteraan je frame (haal het bakje maar eens weg) zit een doorvoer, en van daaruit kan de kabel naar een achterlicht die aan de bagagedrager is gemonteerd lopen of, wederom door een doorvoer, aan de binnenzijde van het spatbord naar het op het achterspatbord gemonteerde achterlicht lopen.
Geplaatst: 30 jun 2012 20:04
door Thrackan
Ik vermoedde het al een tijdje, maar ik vergat elke keer op te letten:
Mijn kilometerteller klopt van geen kant. Vanaf XXX086km tot XXX131 (45km op de teller dus) heb ik volgens Google Maps nog geen 30 kilometer gereden.
Is dit af te stellen? Of heb ik nieuwe onderdelen nodig? Ik vond het toen ik hem kocht al raar dat er meer dan 120k op de teller stond voor een Tomosje uit 2007, maar nu snap ik wel hoe dat kan
Geplaatst: 30 jun 2012 20:34
door 15melvin15
Er zit geen wiel op wat bijna 2 keer zo klein is?
Ik zal echt niet kunnen bedenken hoe hij verkeerde waardes kan aan gaan geven., hij wijkt altijd wel iets af maar eigenlijk nooit meer dan 15%
Geplaatst: 30 jun 2012 22:28
door Thrackan
Er zitten gewoon standaard 16" wielen op. Misschien is de telleraandrijving van de verkeerde maat? Kan dat?
Geplaatst: 09 jul 2012 11:57
door wilcostufken
hallo, ik heb een standaard tomos met een snelle uitlaat hij loopt 30. hoehard zal die lopen als ik een 28 a tandwiel, grotere sproeier en het luchtfilter ontgrenst???
Geplaatst: 09 jul 2012 19:31
door 15melvin15
hoezo een grotere sproeier? luchtfilter ontgrenzen heeft bijna geen zin op een 14/9.
Geplaatst: 09 jul 2012 22:03
door wilcostufken
oke bedankt voor de tip, hoeveel zou die harder gaan als ik 28 tandwiel erop zet hij loopt nu 30 met een 33 tandwiel.
Geplaatst: 10 jul 2012 00:51
door Alex..
35/38
