Pagina 87 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 23 mar 2008 12:27
door Renault
Oke, dan laat ik dat ding er gewoon af en draai hem naar rechts.
Of naar links is een keertje wat anders
Geplaatst: 23 mar 2008 12:29
door AxelAlex
Dan wel je bobo enzo aan de andere kant gooien
Geplaatst: 23 mar 2008 12:33
door Renault
Bobo? Bobine
? Oja, nja ga wel ff beunen en laat ooit, als ik het uberhaupt ga doen wel zien
(maar volgens mij past het gewoon hoor, op mijn model; sport'r
. Moet trouwens ook nog ff kijken ofdat 15/15 er wel op past.
Geplaatst: 23 mar 2008 13:16
door PimW
Weet het niet zeker, maar als het voor je rem kabel is dan heb je wel een hele dikke kabel
Natuurlijk is je remkabel niet zo dik, maar dan heb je een geleider waar hij doorheen loopt.
Geplaatst: 23 mar 2008 13:29
door AxelAlex
Ja, dat ik begrijp. Maar kijk naar de rest van de gleiders op je brommer. Er is er geen 1 die zo overdreven groot is.
De verhouding klopt niet, kijk naar je stuurplaat 1cm rond? deze is zeker 5cm.
En dan komen je kabels die in het gootje onder je tank gepropt zitten in eens door een hoepel die zo groot is dat je hem als reservewiel kan gebruiken
Geplaatst: 25 mar 2008 10:37
door Natalie
Ik heb een vraagje..
bij een e-start, kan je je contactslot ook op een andere plek maken, bijv onder 1 van je kappen, en dan het slot vervangen door een tuimelschakelaar?
en kan je je tomos dan nog steeds elektrisch starten?
Geplaatst: 25 mar 2008 11:20
door Fixxy
Ja want je start je tomos met een andere knop op je stuur niet je contact sleutel.
Geplaatst: 25 mar 2008 14:27
door kimpie
hey,
Je zou toch een as van je achterbrug er zo uit moeten kunnen tikken? Die van mij zit namelijk muurvast. Iemand nog tips om hem eruit te krijgen. Kruipolie al geprobeerd.
Geplaatst: 25 mar 2008 14:40
door lolo
achterbrug wrikken en idd veel wd40. Anders kun je voorzichtig met een hamer op een houtje slaan, en dan het houtje tegen de bout aandoen.
Geplaatst: 25 mar 2008 15:10
door kimpie
Heb idd al een rubberen hamer gebruikt en zachtjes getikt maar het mag nog niet baten. Ik zal er nog maar eens wat meer kruipolie tussen gooien. Thanx voor je reactie!
Geplaatst: 25 mar 2008 18:38
door tomos4ever
weet iemand de dikte van je boegie kabel?
7 of 5 mm
Geplaatst: 25 mar 2008 18:43
door PimW
Bougie kabel is 7mm dik.
Geplaatst: 25 mar 2008 18:47
door lolo
je hebt 2 verschillende diktes zover ik weet. Een dunne die is voor de oude ontstekingjes die de bobine op de grondplaat hebben en de normalde dikte.
Geplaatst: 25 mar 2008 18:53
door PimW
in dat geval: Een kabel van een electronische ontsteking is 7mm (bobine aan blok) en ook die van een punten ontsteking (met bobine aan het blok) is 7mm
Geplaatst: 25 mar 2008 20:48
door AxelAlex
kan je de bougiekabel makkelijk vervangen van een Bobine op het frame?
Ik heb wel is een bobine gehad waarvan deze verlijmd zat, kwam ik te laat achter...
Had vanochtend te veel water geraakt en nu lekt mijn bougie kabel.
Heb nog Audi bougie kabel liggen, misschien past het wel.
Geplaatst: 25 mar 2008 20:59
door Renault
Normaal hoor je hem eruit te kunnen draaien/ beetje trekken. Maar ofdat audi kabel erin kan... ? Moet wel op weerstand en die hele zut letten denk ik (correct me if I'm wrong).
Geplaatst: 25 mar 2008 21:03
door AxelAlex
Ja, het gaat mij er meer om of hij uit de bobine kan.
Ik heb wel is meer een bobine van me DTR gesloopt, was een duur grapje.
Deze zat uiteindelijk gelijmd, maar kwam erachter toen hij afbrak.
En de weerstand, das een goeie. Volgens mij niet.
Teninste, lijkt mij dat het zo laag mogelijk moet zijn.De bougie bepaald zelf de weerstand.
Want een bougiekabel kan je toch ook normaal gesproken inkorten? Dan zou de weertand ook minder worden.. Toch?
Geplaatst: 25 mar 2008 21:05
door PimW
Normaal draai je de bougie kabel in je bobine. Ik denk eig dat het niet zoveel uitmaakt watvoor kabel je hebt, zolang hij maar in je bobine kan.
Geplaatst: 25 mar 2008 21:26
door AxelAlex
En uit je bobine
Kzal van de week is kijken, heb er nu spirab omheen gedaan en anti vocht sprayzooi.
Geplaatst: 26 mar 2008 22:17
door kevin__90
ik heb nu een NGK bougie B7HS
nou heb ik gelezen op internet hoe hoger het nummer, hoe lager de hittegraad.
kan iemand dit bevestigen? let er op het gaat om het merk NGK, want het is per merk verschillend
