2355 berichten
  • Pagina 87 van 118
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 118
Renault
Berichtdoor Renault » 23 mar 2008 12:27
Oke, dan laat ik dat ding er gewoon af en draai hem naar rechts.
Of naar links is een keertje wat anders 8) .
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 23 mar 2008 12:29
Dan wel je bobo enzo aan de andere kant gooien :)
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
Renault
Berichtdoor Renault » 23 mar 2008 12:33
Bobo? Bobine :P ? Oja, nja ga wel ff beunen en laat ooit, als ik het uberhaupt ga doen wel zien :) (maar volgens mij past het gewoon hoor, op mijn model; sport'r :wink: . Moet trouwens ook nog ff kijken ofdat 15/15 er wel op past.
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 13:16
Weet het niet zeker, maar als het voor je rem kabel is dan heb je wel een hele dikke kabel :D
Natuurlijk is je remkabel niet zo dik, maar dan heb je een geleider waar hij doorheen loopt.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 23 mar 2008 13:29
Ja, dat ik begrijp. Maar kijk naar de rest van de gleiders op je brommer. Er is er geen 1 die zo overdreven groot is.
De verhouding klopt niet, kijk naar je stuurplaat 1cm rond? deze is zeker 5cm.
En dan komen je kabels die in het gootje onder je tank gepropt zitten in eens door een hoepel die zo groot is dat je hem als reservewiel kan gebruiken :D
Natalie
Berichtdoor Natalie » 25 mar 2008 10:37
Ik heb een vraagje..
bij een e-start, kan je je contactslot ook op een andere plek maken, bijv onder 1 van je kappen, en dan het slot vervangen door een tuimelschakelaar?
en kan je je tomos dan nog steeds elektrisch starten?
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 25 mar 2008 11:20
Ja want je start je tomos met een andere knop op je stuur niet je contact sleutel.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 25 mar 2008 14:27
hey,
Je zou toch een as van je achterbrug er zo uit moeten kunnen tikken? Die van mij zit namelijk muurvast. Iemand nog tips om hem eruit te krijgen. Kruipolie al geprobeerd.
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
lolo
Berichtdoor lolo » 25 mar 2008 14:40
achterbrug wrikken en idd veel wd40. Anders kun je voorzichtig met een hamer op een houtje slaan, en dan het houtje tegen de bout aandoen.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 25 mar 2008 15:10
Heb idd al een rubberen hamer gebruikt en zachtjes getikt maar het mag nog niet baten. Ik zal er nog maar eens wat meer kruipolie tussen gooien. Thanx voor je reactie!
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 25 mar 2008 18:38
weet iemand de dikte van je boegie kabel?
7 of 5 mm
http://www.micrafanclub.com
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 18:43
Bougie kabel is 7mm dik.
lolo
Berichtdoor lolo » 25 mar 2008 18:47
je hebt 2 verschillende diktes zover ik weet. Een dunne die is voor de oude ontstekingjes die de bobine op de grondplaat hebben en de normalde dikte.
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 18:53
in dat geval: Een kabel van een electronische ontsteking is 7mm (bobine aan blok) en ook die van een punten ontsteking (met bobine aan het blok) is 7mm
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 25 mar 2008 20:48
kan je de bougiekabel makkelijk vervangen van een Bobine op het frame?
Ik heb wel is een bobine gehad waarvan deze verlijmd zat, kwam ik te laat achter...
Had vanochtend te veel water geraakt en nu lekt mijn bougie kabel.
Heb nog Audi bougie kabel liggen, misschien past het wel.
Renault
Berichtdoor Renault » 25 mar 2008 20:59
Normaal hoor je hem eruit te kunnen draaien/ beetje trekken. Maar ofdat audi kabel erin kan... ? Moet wel op weerstand en die hele zut letten denk ik (correct me if I'm wrong).
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 25 mar 2008 21:03
Ja, het gaat mij er meer om of hij uit de bobine kan.
Ik heb wel is meer een bobine van me DTR gesloopt, was een duur grapje.
Deze zat uiteindelijk gelijmd, maar kwam erachter toen hij afbrak. :D
En de weerstand, das een goeie. Volgens mij niet.
Teninste, lijkt mij dat het zo laag mogelijk moet zijn.De bougie bepaald zelf de weerstand.
Want een bougiekabel kan je toch ook normaal gesproken inkorten? Dan zou de weertand ook minder worden.. Toch?
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 21:05
Normaal draai je de bougie kabel in je bobine. Ik denk eig dat het niet zoveel uitmaakt watvoor kabel je hebt, zolang hij maar in je bobine kan.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 25 mar 2008 21:26
En uit je bobine :mrgreen:
Kzal van de week is kijken, heb er nu spirab omheen gedaan en anti vocht sprayzooi.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 26 mar 2008 22:17
ik heb nu een NGK bougie B7HS
nou heb ik gelezen op internet hoe hoger het nummer, hoe lager de hittegraad.
kan iemand dit bevestigen? let er op het gaat om het merk NGK, want het is per merk verschillend
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
2355 berichten
  • Pagina 87 van 118
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 118
