Pagina 86 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 11 sep 2009 12:30
door adje
Ik haalde laatst de demper van mijn uitlaat en merkte dat er een soort pakking tussen zat. Dit is afgebrokkeld en zit er nu dus niet meer op maar hij maakt meer lawaai. Zou ik er gewoon 1 kunnen maken van een melkpak of zal dit te heet worden?
Geplaatst: 11 sep 2009 12:32
door Gietor
vloeibaare pakking kopen ?
Geplaatst: 11 sep 2009 12:37
door 7P_
Vloeibare pakking zal hoogstwaarschijnlijk kapot gaan op die plek.
Ik zou er een fantastische home made pakking voor maken. Ik denk dat een melkpak het niet gaat redden, het zal er om hangen. :P
Geplaatst: 11 sep 2009 12:42
door adje
Ja denk het ook, de demper zelf wordt zeker niet echt warm.
Geplaatst: 11 sep 2009 12:43
door 7P_
Ik zou wel een dikke pakking maken van meerdere lagen omdat een demper de neiging heeft te bewegen.
Geplaatst: 11 sep 2009 12:53
door |x-070-x|revival-x|
http://www.2dehands.nl/tomos-onderdelen ... arburateur" onclick="window.open(this.href);return false;
weet iemand of het rechte spruitstuk uit deze advertentie op een standaard revival cilinder en een SHA 14/12 past?
Geplaatst: 11 sep 2009 13:00
door Gietor
Misschien van dat hele dikke karton ofzo?
Geplaatst: 11 sep 2009 14:32
door adje
Ik heb nu melkpak, met het geluid is niet veranderd. Het zat vast tussen de oren.
Geplaatst: 11 sep 2009 18:28
door Koeieneus
Of gewoon pakkingspapier?
Geplaatst: 12 sep 2009 17:16
door Timo
Misschien stomme vraag, maar ik ben van plan een 70cc cilinder te kopen.
Kan je op een 70cc cilinder een puch hd kop zetten? (squish enzo doe ik dan wel goed)
maar haal je dan wel voordeel uit zo'n 70cc cilinder?
thanks
Geplaatst: 12 sep 2009 17:50
door tomosnoob
thanks
ja,ja
Geplaatst: 13 sep 2009 10:21
door Timo
Ok want ik hoef geen monstersnelheid te halen met me tomos maar ik wil flink hard optrekken en ong 10kmh erbij op me top nu is prima dus dan kan ik beter een puch HD kop monteren dan een 70cc kop? of een 50cc kop?
Geplaatst: 13 sep 2009 13:24
door rossieking
domme vraag maar kom er zelf niet uit
zit flinke speling op me achterbrug ja dit is denk ik niet goed hij is ook al flink veroest wilde um gaan spuiten maar wat raden jullie aan laten repareren of een nieuwe erop
Geplaatst: 13 sep 2009 13:37
door shadowranger
Kijk eerst waar de speling vandaan komt. Zijn het de lagerbussen in het frame of zijn de gaten van de achterbrug uitgelubberd?
Geplaatst: 13 sep 2009 13:47
door rossieking
zit bij frame
Geplaatst: 13 sep 2009 14:56
door daxenator
als ik rijd dan heb ik soort schokken.
gewoon als ik gas los laat, en dan weer gas geef krijg ik echt een soort van stoot.
wat is dit?
Geplaatst: 13 sep 2009 15:02
door tamiya
Om beter antwoord op je vraag te krijgen is het misschien handig om eerst foutloze zinnen te typen, dat leest wat makkelijker :wink:(desnoods controleren met spellingscontrole)
Geplaatst: 14 sep 2009 01:41
door shadowranger
zit bij frame
Dan zul je je lagerbussen moeten vervangen..
Geplaatst: 14 sep 2009 01:43
door shadowranger
wat is dit?
Je kan eens proberen iets minder hard aan het gas te trekken of dat het probleem verhelpt. Anders misschien vraagtekenveertje vervangen. Is de ketting wel goed op spanning? Als die slap is kan dat ook die schok veroorzaken.
Geplaatst: 14 sep 2009 15:13
door Timo
http://www.espower.nl/product_info.php/products_id/5983" onclick="window.open(this.href);return false;
is dit een puch HD kop?
