Pagina 84 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 29 mar 2012 22:11
door shadowranger
Door het verschillen van uitzetten van materialen (aluminium en gietijzer) krijg je bij een koude cilinder dat de speling tussen wand en zuiger krapper wordt en dus minder verlies. Naar mate de boel warmer wordt neemt de speling weer toe en heb je verlies, waardoor de prestaties (iets) afnemen. Eea is wel afhankelijk van de mate van slijtage en hoeveel speling er is tussen de verschillende onderdelen.
Geplaatst: 02 apr 2012 11:52
door ZThijs
Even een klein vraagje, wat is de beste manier (bv wd40) om schroeven los te krijgen die muur en muurvast zitten?
Als ik nu kracht zet verdraait ik de schroeven gewoon.
Het gaat hier om minkop schroeven, op een oud tomos s1 blok.
Geplaatst: 02 apr 2012 14:33
door ferdy97
weet iemand iets af van een de jager uitlaat?
zijn die voor 70 of 50 cc?
en zijn ze duur of zeldzaam?
Geplaatst: 02 apr 2012 21:51
door 15melvin15
Bij het losdraaien van heel vast zittende schroeven is het zeer belangrijk om exact de goede dikte schroevendraaier te gebruiken, hierdoor kun je veel meer kracht zetten. anders draai je de schroevendraaier er of overheen of je steekt je schroef kapot en ga je er dan overheen.
Geplaatst: 03 apr 2012 18:00
door Sanderr12
Mij werd hier aangeraden om sproeier 66 erop te zetten. zelf heb ik het eerst geprobeerd met 55 (die had ik nog liggen) en daarmee verzuipt ie nog net niet heb ik het idee, en hij start alleen maar slechter.. iemand enig idee??
dan nog een vraagje: Ik heb sinds een paar weken een ongelooflijk knetterend fluit geluid uit mijn cilinder komen. het lijkt op het geluid van 2 piepschuimblokken die je tegen elkaar aan wrijft. heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit oplos? het ligt niet aan het oliepeil.
alvast bedankt
Fluitend geluid bij de cilinder geeft aan dat er wat mis is met de koppakking of het gebrek eraan. Hierdoor wil de druk tussen cilinder en kop door weg.
lange tijd niet in dit topic geweest, maar wilde je toch even bedanken! start als nieuw en maakt weer het oude vertrouwde geluidje
bedankt!
Geplaatst: 03 apr 2012 18:01
door Sanderr12
Nog een behoorlijk karwei ook, dooie tapeinden van de cilinderbouten moest ik laten uitboren, duur grapje voor zoiets simpels :( Maar ik rij weer :)
Geplaatst: 08 apr 2012 23:34
door Wegpiraat035
Als ik me tomos koud start dan moet hij ongeveer 30 seconde opwarmen voordat ik weg kan rijden.
Als ik hem start en gelijk gas geef valt hij uit, lijkt of hij verzuipt. Na 10 seconde of zo kan ik wel beetje gas geven alleen komt de tomos amper vooruit..
Na 1 minuut loopt de tomos wel gewoon normaal en zijn er veder geen problemen.
Wat is hier de oorzaak van en wat kan ik hier aan doen?
Groeten
Geplaatst: 09 apr 2012 13:01
door 15melvin15
afstelling. had hetzelfde totdat ik met sproeiers ging kloten. kan je alleen niet zeggen of je groter of kleiner moet.
Geplaatst: 09 apr 2012 14:01
door biersmurf
Groeten
wat is je setup?
Geplaatst: 09 apr 2012 18:22
door Wegpiraat035
Ik heb de tomos vrijdag gekocht.
Het is een tomos standaard uit 2005/2006 chrome standaard uitlaattje zit erop en een ander tandwiel zodat hij wat 40 loopt en wat minder optrekt.
Voor de rest is er niks verandert voor zover ik weet.
Dus waar kan het probleem aan liggen?
Geplaatst: 09 apr 2012 18:29
door 15melvin15
Zoals biersmurf zei:
Wat is je setup?
Geplaatst: 09 apr 2012 20:00
door Wegpiraat035
Alleen dat is er aan verandert veder alles normaal uit de fabriek neem ik aan.
sproeier maat, tandwiel maten en carburateur maat weet ik niet. (zou ik ff moet kijken)
Dit is toch gewoon wat je met setup bedoelt. Alles standaard gewoon behalve uitlaatje en tandwiel
Geplaatst: 10 apr 2012 23:22
door 15melvin15
Is het snor of brom?
Snor heeft andere tandwielverhouding, andere zuiger, andere cilinderkop, begrensd spruitstuk, andere carburateur, andere sproeiermaat dus dit maakt nogal wat uit
Geplaatst: 11 apr 2012 14:54
door Wegpiraat035
Het is gewoon een snor tomos standaard.
Geplaatst: 11 apr 2012 15:41
door 15melvin15
Ik zie dat je hier ook al een topic over hebt geopent. Is het nodig om dubbel te openen?
Geplaatst: 11 apr 2012 21:07
door Wegpiraat035
het leek me handiger om een topic erover te openen omdat ik hier niet zo 1 2 3 een antwoord krijg.
Het is dus geen kleine vraag en hoort hier niet thuis.
Geplaatst: 03 mei 2012 22:33
door ferdy97
niemand?
Geplaatst: 03 mei 2012 22:40
door TheStealthSpy
niemand?
Jager uitlaten voor Tomos worden volgens mij niet meer gemaakt. Ik heb er nog nooit een gezien. Ze zijn dus redelijk zeldzaam. Over de prestaties kan ik niets zeggen. Als je er aan een kunt komen dan zal ik hem niet laten liggen, omdat je dan een uitlaat hebt die bijna niemand anders heeft.
Geplaatst: 03 mei 2012 22:51
door ferdy97
hmm, ik heb hem gekregen van een maat, die had hem gevonden bij de ijzerboer
Geplaatst: 05 mei 2012 10:56
door shadowranger
Voor zover ik weet zijn Jager uitlaten gemaakt voor de vroegere Zündapp en Kreidler brommers (schakel). In mijn beleving is er nooit een Jager uitlaat geweest voor Tomos.
Heb je er een plaatje bij?
