Pagina 83 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 04 mar 2008 19:13
door ricka35
nee als het bij de 300 blijft lijkt het me niet de moeite waard nee. het is gwn model met plastic zijkapjes maar zal een eurotje of 400 op een of andere manier te krijgen zijn ?
Geplaatst: 04 mar 2008 19:19
door tomos4ever
miscien als je m echt goed opgeknapt kan krijgen
want er staan gewoon van dat types te koop op MP voor die prijs
nu heb ik een vraag
ik heb een doorzichtige bougiekabel gezien maar moet ik dan ook een andere bobine aanschaffen of kan ik dan de orginele er zo uit draaien
als dat kan dan zet ik er ook een rode bougie dop op
Geplaatst: 04 mar 2008 19:37
door PimW
je kan je bougie kabel gewoon vervangen door hem eruit te draaien. Zelfde met de dop, die draai je er ook zo op/af.
Geplaatst: 05 mar 2008 23:52
door Givano
Vraag: weet er iemand of je deze vliegwieltrekker kan gebruiken voor tomos
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2512
aangezien dat er ook een spruitstukje van tomos is besteld en membraam (bij: klanten die dit kochten, kochten ook dit ,blabla)
Alvast bedank;)
Geplaatst: 05 mar 2008 23:56
door PimW
ja, mits je de goede dikte hebt. Ik heb er nu nlk 1 gekregen die te dun was. Heb ik dus geen fluit aan.
Het zal er ook wel bijstaan als je em voor de tomos kan gebruiken.
Geplaatst: 06 mar 2008 17:28
door shadowranger
Alvast bedank;)
Er staat toch duidelijk dat deze trekker voor Peugeot is. Deze gaat dus niet passen.
Geplaatst: 06 mar 2008 17:29
door PimW
Nee deze niet nee, maar je hebt ze ook in andere maten. Moet je even de goede maat opzoeken...
Geplaatst: 07 mar 2008 17:55
door kevin__90
ik las net een topic over het kenteken aast je frame bevestigen mijn vraag is mag dat eigenlijk wel?
ik heb gehoord van neit :?
Geplaatst: 07 mar 2008 17:56
door PimW
nee mag indd niet.
Het moet aan het achterste uiteinde van je brommer zitten, goed leesbaar enzo.
Geplaatst: 07 mar 2008 17:58
door kevin__90
ok bedankt
naast je frame vind ik eigenlijk veel mooier ik denk de meeste wel
Geplaatst: 07 mar 2008 18:03
door IxilTomos
Mja maar toch geven de smerissen er niet altijd gelijk een boete voor, heb het zelf ook en heb alleen maar een paar waarschuwingen gevangen.
Geplaatst: 07 mar 2008 18:08
door PimW
tja tis gewoon een risico dat je neemt. Ik zelf doe het niet omdat ik bang ben dat ze me dan meteen meenemen voor algehele controle :mrgreen:
Geplaatst: 09 mar 2008 16:23
door sicktuning
ik wil wat gaatjes in me stnd luchtfilter boren maar heeft iemand nog tips/suggesties voor me die dit zelf ook heeft gedaan?
Geplaatst: 10 mar 2008 14:21
door Givano
is het nodig om dit ding erop te zetten.
ik wil geen antwoorden van.. dat is niet verstanding omdat je dan geen voetsteuntjes hebt.. of *standaard
Geplaatst: 10 mar 2008 16:32
door Renault
mag jij helemaal zelf weten,
zoals je zelf al zei dat is dus alleen voor voetsteuntjes en de veer van je standaard aan te hangen.
Ik heb hem er niet op zitten.
Edit; voetsteunen zitten bij mij bij de achterbrug-bout
Geplaatst: 10 mar 2008 17:02
door PimW
Het si wel verplicht voetsteuntjes te hebben. Dat is tegen mij gezegt toen ik bij de keuring was omdat hij mijn stepjes op me achterbrug niet zag :')
Deed hij verder niet moelijk over, meer van: zet die er nog even op joh.
Geplaatst: 10 mar 2008 17:05
door Givano
da keuring gedoe maakt ni uit tis een project zonder kenteken dus:P
ik moest alleen even weten ivm het blok dat da het ondersteunt ofsow of da dan wel kan
Geplaatst: 10 mar 2008 17:08
door PimW
nee het zit extra op.
Geplaatst: 10 mar 2008 17:35
door Givano
ok bedankt;)
Geplaatst: 10 mar 2008 23:14
door J1
als ik een 65 polini op m'n tomos gooi,
red ik het dan met een 15mm dell'orto? of kan ik dan beter 16mm/19mm kopen?
