Pagina 83 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 20 mar 2012 14:56
door MichielWolthaus
3. De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt, dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.
Dat staat in artikel 5.6.55 van het voertuigenregelement.
Oftewel, het mag niet. Als je het met tape doet kan je het er altijd nog vanaf halen als een politieman er wat van zegt. Maar als je er een boete voor krijgt, dan heb je pech.
Geplaatst: 20 mar 2012 16:50
door summerstylo
oke bedankt voor de reacties.
ga ik maar weer verder met mn tomosje
bijna af(AAAAAAA)
Geplaatst: 26 mar 2012 14:01
door Ouwedorper
De bout van me uitlaat is kapot gegaan, alleen het schroefdraad steekt nog uit (zie foto)
Iemand tips over hoe ik deze het best er uit kan halen, heb al geprobeerd met tang hem er uit te draaien maar tevergeefs (lassen oid zit er voor mij niet in)
Ik weet dat me hele cilinder onder met troep zit, vast een pakking gescheurd ofzo
Geplaatst: 26 mar 2012 17:31
door Joren
2 moeren erop draaien, strak tegen elkaar.
Dan kan je als je aan de onderste draait (of bovenste in dit geval) het tapeind er zo uitdraaien
En anders even uitboren en nieuw draadje tappen
Geplaatst: 26 mar 2012 17:52
door Ricker
En met een waterpomptang? Daar kan je verdomd veel kracht op uitoefenen.
Geplaatst: 26 mar 2012 17:56
door Joren
Daar krijg je echt geen tapeind mee los man hahaha:z
Geplaatst: 26 mar 2012 18:15
door Ouwedorper
die moeren is idd een goed idee, zat er net aan te denken, nu hopen dat ik ze er op gedraaid krijg.
bedankt voor het idee.
waterpomp tang gaat echt niet lukken, zit ook nog is echt op een rot plek, en ik heb vrij weinig zin om me hele cilinder er weer af te halen. ik laat het weten of het lukt.
Geplaatst: 26 mar 2012 19:07
door Ricker
Moet jij is opletten. Ik krijg met zo'n tang alles los. Ik heb daar dus ook een afgebroken bout mee losgedraaid van een Aerox. Gewoon kneiterhard drukken en draaien.
Geplaatst: 26 mar 2012 19:29
door Joren
Griptang wil wel eens werken.
Waterpomp tang is echt meest onhandig stuk gereedschap ooit, heb er altijd ruzie mee.
Bovendien zo'n kort tapeindje bij een tomos cilinder gaat nooit lukken met een waterpomptang, dus of met moertjes losdraaien, of met griptang, of uitboren (en tappen)
Geplaatst: 28 mar 2012 20:06
door ZThijs
ik heb sinds zondag een oud tomosje staan.
ik heb er vrijwel meteen een ander blok onder gehangen (oude a3 met ei) want degene die eronder hing was volledig verrot.
hij loopt prima alleen als ik er een tandwiel op wil zetten, wordt na een stukje het draaien zo stroef dat ik de bout er niet ver genoeg op kan krijgen.
hoort die bout zo stroef te gaan en moet ik gewoon wat meer kracht zetten, of zou dit gewoon soepel moeten gaan?
Geplaatst: 28 mar 2012 20:42
door Joren
Over welke bout heb je het?
Ik heb het idee dat je het over de voortandwiel MOER hebt..
Geplaatst: 28 mar 2012 21:36
door 15melvin15
Moet je kijken of het schroefdraad schoon is. en niet verroest
Als het schroefdraad nie schoon is dan draai je vuil ertussen en dat geeft weerstand en roest geeft ook gigantische weerstand.
Geplaatst: 29 mar 2012 07:20
door shadowranger
Scheef erop gedraaid? Schroefdraad is nogal fijn qua spoed, dus enig beleid is gewenst om de moer erop te draaien. Even een paar slagen met de hand en dan als laatste vastzetten met een sleutel. Vergeet ook niet het borglipje om de moer te slaan anders loopt ie met de tijd los.
Geplaatst: 29 mar 2012 09:04
door ZThijs
Wauw, bedankt voor het snelle antwoord!
ik bedoel inderdaad de moer, en niet de bout...
ik heb al een groot gedeelte van het vuil verwijderd, maar ik zal dan ook het laatste even weghalen.
en voor die borgplaat had ik
http://www.q-parts.nl/catalog/product_i ... ts_id=2348 gekocht, maar die paste niet eens over de kickas heen, laat staan de schroefdraad
Geplaatst: 29 mar 2012 13:16
door summerstylo
kort vraagje hoe groot zijn de standaard schokbrekers van een tomos
want ik wil grotere bestellen als ik al de stoep af ga kom ik tegen het spatbord:(
Geplaatst: 29 mar 2012 13:31
door Joren
28cm.
Geplaatst: 29 mar 2012 14:03
door summerstylo
bedankt welke kan ik dan beter de 30cm nu of 32cm
Geplaatst: 29 mar 2012 14:09
door ramon
kan iemand mij vertellen hoe het kan dat mijn tomos harder optrekt(en een paar km/h harder gaat) als hij koud is en net start. want als hij warm is trekt hij slomer op en gaat hij een paar km/h zachter... ik vind het raar en krijg de rede niet bedacht. iemand een suggestie?
Geplaatst: 29 mar 2012 14:56
door 15melvin15
warm laten draaien voordat je weggaat xD
Geplaatst: 29 mar 2012 15:30
door TheStealthSpy
Afstellen en bij een Tomos is het normaal dat hij koud wat harder trekt.
