Pagina 82 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 09 mar 2012 16:05
door ramonblok14
ik heb een tijdje terug een tomos op de kop getikt
en zat een hpi onsteking op deze heb ik voordehelft er al af maar er zit een soort van magneet op (weet niet hoe dat heet)
hoe krijg je deze eraf alvast bedankt
Geplaatst: 09 mar 2012 16:26
door Sanderr12
hallo,
mijn tomos heeft problemen met starten
65cc airsal
bromkop
14/9 carb
techingas next terugloop
sproeier 55
zelf zit ik te denken aan een grotere sproeier of een grotere carburateur
heb zelf alleen niet zo veel verstand van maten sproeiers en heb geen zin om er 20 te kopen om ze allemaal uit te proberen.. heeft iemand suggesties? Verder heeft hij wel compressie maar start hij alleen met de choke
alvast bedankt
Geplaatst: 09 mar 2012 17:11
door TheStealthSpy
Die 14/9 carb is ook veel te klein. Gewoon 15/15 carburateur monteren met 15mm spruitstuk en een ontgrensd luchtfilter. Monteer daarbij sproeier 66.
Geplaatst: 13 mar 2012 15:55
door laurence1507
mijn tomos maakt nogal veel herrie uit de cilinder waar kan dit aan liggen?
Geplaatst: 13 mar 2012 16:42
door pijlsnellepeter
normaliter komt de meeste herrie bij een tomos uit de koppeling en daarna uit de uitlaat. en da's normaal.
Geplaatst: 14 mar 2012 13:24
door summerstylo
ik heb een vraag:
ik wil mijn tomos Plastic kapjes gaan spuiten
alleen ik heb hier spuitbus die voor metalen en meubels en containers is
gekregen van iemand kan ik dit er zo op gebruiken na het schuren en primer
Geplaatst: 14 mar 2012 19:48
door rickert1993
Ik heb een 65cc gekocht, maar mn pa n ma mogen hier niet achter komen. Dus ik moet de cilinder in twee uur plaatsen en heb bijna geen tijd voor afstellen. Kan iemand mij vertellen welke sproeier ik ongeveer nodig heb
Dit is mn setup:
-15/15
-12mm spruit
-bullit uitlaat
-power one powerfilter
-26/22
-standaard 50cc met bromkop
Straks wordt mn setup:
-15/15
-12mm spruit
-bullit uitlaat
-26/22
-standaard 65cc met bromkop
Zou sproeier 68 groot genoeg zijn?? Heb nu volgens mij 58 of 62
Geplaatst: 14 mar 2012 20:12
door TheStealthSpy
Met 68 zit je wel in de buurt. Zorg ervoor dat je cilinder zwart gespoten is anders zien je ouders alsnog dat er een andere cilinder op zit.
Geplaatst: 14 mar 2012 20:15
door summerstylo
haha die vind ik leuk:p
Geplaatst: 14 mar 2012 20:17
door Alex..
regel een anders spruitstuk 12mm is balle
Geplaatst: 14 mar 2012 20:39
door rickert1993
Ja dat was ik zoizo van plan haha
Geplaatst: 15 mar 2012 17:11
door Sanderr12
Mij werd hier aangeraden om sproeier 66 erop te zetten. zelf heb ik het eerst geprobeerd met 55 (die had ik nog liggen) en daarmee verzuipt ie nog net niet heb ik het idee, en hij start alleen maar slechter.. iemand enig idee??
dan nog een vraagje: Ik heb sinds een paar weken een ongelooflijk knetterend fluit geluid uit mijn cilinder komen. het lijkt op het geluid van 2 piepschuimblokken die je tegen elkaar aan wrijft. heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit oplos? het ligt niet aan het oliepeil.
alvast bedankt
Geplaatst: 15 mar 2012 19:01
door summerstylo
ik zag toenet een forum waar in stond ik ga
www.tomosforum.nl stickers op mn spatborden doen
alleen waar kan ik die stickers krijgen:D
Geplaatst: 15 mar 2012 23:28
door shadowranger
alvast bedankt
Fluitend geluid bij de cilinder geeft aan dat er wat mis is met de koppakking of het gebrek eraan. Hierdoor wil de druk tussen cilinder en kop door weg.
Geplaatst: 17 mar 2012 11:40
door Witie
Ik zou graag men Tomos opvoeren maar ik weet niet goed waar ik de onderdelen moet halen.. Ik woon in Belgiƫ en de meeste sites die ik vind komen vanuit Nederland, is er een winkel of site met Tomosonderdelen in Belgiƫ?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 17 mar 2012 12:07
door summerstylo
volgens mij levert
www.tomoshop.nl ook in Belgie
het is echt een goede service kan je aanbevelen
Geplaatst: 18 mar 2012 14:13
door Witie
Geplaatst: 20 mar 2012 13:11
door summerstylo
ik heb een kort vraagje mag je booskijkers op een tomos maken
ik heb een vierkante koplamp wil gaan spuiten met zo driehoek naar beneden
dat het lijkt of die boos kijkt of met tape
Geplaatst: 20 mar 2012 13:44
door TheStealthSpy
Koop gewoon een echte booskijker. Een koplamp verbeunen is naar mijn mening lelijk.
Geplaatst: 20 mar 2012 14:36
door summerstylo
haha naja daar wacht ik nog effe mee
heb nu al 500 euro ofzo uitgegeven:
in totaal
heb nu zo xenon lampie erin werkt echt top
1000 x beter licht
