Pagina 81 van 178
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 14 mei 2008 16:54
door Renault
Fout Tosser. Het is precies andersom
. Kleiner voortandwiel voor een tomos bestaat trouwens niet dan 26.
Voor een groter tandwiel (dus 28 of nog hoger standaard is 26) en achter een kleiner (stel dat je nu 31 hebt en doet nu 22) geeft een
hogere top, maar minder trekkracht
Als je achter een groter tandwiel (stel je hebt 24 en doet nu 31) doet,
dan lever je je top in en krijg je er trekkracht voor terug
Voortandwielen die er voor de tomos bestaan; 26 (standaard), 27 (weet niet heel zeker), 28, 30
Achtertandwielen voor tomos; 33, 31 (standaard snor), 28, 26, 24 (standaard brom), 22
Geplaatst: 14 mei 2008 17:00
door Mc. Sim
Ja sorry, ik keek niet goed
Geplaatst: 15 mei 2008 18:52
door blackfuntastic
Vraagje?
Is het normaal dat als ik me tomos op de standaard zet en als ik het wiel achteruit draai ( met de hand ) dat hij veel zwaarder gaat dan waneer ik hem gewoon vooruit doe ??
Geplaatst: 15 mei 2008 18:58
door Mc. Sim
Het is normaal dat hij zwaarder gaat ja
Althans, bij mij is het ook. Mij is verteld dat het komt doordat je blok "gewend" is vooruit te draaien, maar zeker weet ik het niet.
Geplaatst: 15 mei 2008 19:23
door blackfuntastic
Ik ben van plan homoet uitlaat te kopen maar een standaard uitlaat komt tegen mijn scooterwiel aan op 1mm ofzo .
Weet iemand of homoet verder van t wiel zit bij standaard tomos ( a3 ofzo ) ? 2 mm is al gnoeg ^^ dus als je dat weet zou je ff kunne late weten dan kan k me homoet bestellen xD
Geplaatst: 15 mei 2008 19:37
door Renault
Nou, ik denk dat de meeste dat niet kunnen vertellen omdat jij een funtastic hebt.
Jij gaat een homoet kopen, die moet jij zowiezo omlassen. Dan kan je er toch rekening meehouden dat hij daar niet tegenaan komt?
Geplaatst: 15 mei 2008 19:42
door blackfuntastic
hoeft niet ! oke hier komt het
ik heb een A35 cilinder eronder laten zetten met een oud model spruistuk + delorto (oud model carburateur)
GEen rubberen troep enzo meer:P
nu blij
en beantwoord nu me vraaag maar ff
Geplaatst: 15 mei 2008 19:47
door Mc. Sim
Je kunt je uitlaatbocht toch wel een stukje buigen. Beunstyle, m.b.v. de bankschroef oid moet het lukken aangezien het maar een enkele milimeter is.
Geplaatst: 15 mei 2008 19:50
door blackfuntastic
Ja dat is met een standaard sigaren uitlaat:p
ik weet niet of die homoet bij een tomos a35 dichter bij t wiel zit
als dat namelijk wel zo is dan zit die homoet nog strakker op mijn wiel
en als die homoet nou verder van het wiel zit bij een a35 dan past alles perfect..
SNAPPIE:D?
Geplaatst: 15 mei 2008 19:51
door Mc. Sim
Ja, maar je kunt hem toch kopen en dan passen. En als ie niet past buig je hem een beetje?
Geplaatst: 15 mei 2008 19:54
door blackfuntastic
eeuhm? zou kunnen
maar als nu iemand zegt dat een homoet veel dichter op het wiel zit bij een a35 dan is het mischien wel te veel om te buigen en kan ik dan beter een andere uitlaat halen die mooi past
snappie
Geplaatst: 15 mei 2008 19:59
door PimW
Ik heb mijn homoet verhit en toen ongeveer 4-5cm opzij getrokken omdat hij niet paste. Een paar mm moet dus wel kunnen dacht ik zo.
Geplaatst: 15 mei 2008 23:09
door Riny
beste mensen ik heb een vraag
ik wil op mijn tomos schijf remmen gaan maken opzicht niet zon probleem, maar ik zou graag als het mogelijk is een aantal fotos van mensen willen zien die het al gedaan hebben. zodat ik kan zien hoe julie het gemaakt hebben he liefst zou ik fotos van dicht bij willen hebben zodat ik goed kan zien hoe je de rem klauw en de remschijf gemonteert hebben. ik heb zo al mijn iedeen maar ik weet niet zeker op dat wel helemaal goed is dus.
al vast bedankt voor de fotos en julie mede werking
Geplaatst: 16 mei 2008 09:30
door Thomazzi
Als je de search gebruikt had, of even in het projecten gedeelte had gekeken, had je het zo kunnen vinden.
Er is sowiezo 1 brommer hier op het forum met een schijfrem, die is van Mr.darQ, kijk deze maar even na.
Ook 910-sprinter heeft volgens mij een schijfrem, maar dat weet ik niet zeker.
NL-INGMAR-NL heeft ook een schijrem.
Een kwestie van zoeken dus, wat vele van onze forummers nog niet in hun kop hebben
(degene die zich aangesproken voelen, die doen hier wat mee, de anderen: blijf doorgaan met jullie goede gedrag
Geplaatst: 16 mei 2008 15:24
door MrSelected
In de search heb ik al wat kunnen vinden, maar ik zou graag willen weten wat een 100% standaard Tomos snor met een persoon van 70 kg erop zou gaan verbruiken? 1:50 een realistisch uitgangspunt?
Bij voorbaat dank.
Geplaatst: 16 mei 2008 15:32
door PimW
Ik woog minder en heb 1:30 gereden ongeveer. 1:50 is een beetje teveel van het goede.
Geplaatst: 16 mei 2008 15:37
door Barto360
Ik heb een Tomos S25 uit 1998. Ik heb aan de onderkant van mijn blokje, net naast de uitlaat en aan de andere kant van de kickstart, een schroef moeten vervangen die niet goed meer vastdraaide, hierdoor lekte er olie uit.
Hiervoor heb ik alle olie er uit laten lopen. Moet ik er nu nieuwe olie in stoppen? of komt dit uit de mengsmering?
Alvast bedankt,
Barto360
Geplaatst: 16 mei 2008 15:45
door Mc. Sim
Je moet hier nieuwe olie in doen ja, kun je halen bij het tankstation. 225cc blok olie moet erin.
Geplaatst: 16 mei 2008 15:46
door shadowranger
Nee, geen mengsmering of andere motorolie. Hier hoort automatische transmissievloeistof (ATF) in, gewoon een flesje halen bij de bromboer. Bijvullen kan ook tot het niveau aan de zijkant bij de schroef.
Geplaatst: 16 mei 2008 17:50
door cross-tomos
het is z'n geel kroon Flesje met daarom puch maxi/tomos A35 enz..
die heeft elke brommer boer.
