Pagina 81 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 06 mar 2012 20:55
door laurence1507
ik heb net in een topic van 2010 gelezen dat je je tomos sneller kunt laten optrekken door middel van een tecno cc uitlaat en een puch hd kop is dit waar?
Geplaatst: 06 mar 2012 21:09
door TheStealthSpy
Ja, maar je topsnelheid zal wel stijgen en dat wilde jij niet.
Geplaatst: 06 mar 2012 21:22
door laurence1507
is dat ook het geval als je alleen een puch hd kop erop legt?
en stijgt de top veel of niet?
Geplaatst: 06 mar 2012 23:07
door biersmurf
juuup
de top die blijft stijgen maar vooral het optrekken zal beter gaan
ik worstel met hetzelfde probleem, nou gaat mijn tomos wel 33 ofsow haha
maar in mijn gedachten hangen nog steeds de vragen hoe ik hem hard kan laten trekken en dat de top laag blijft
Geplaatst: 07 mar 2012 07:49
door laurence1507
maar stijgt de top echt 7km ofzo of maar 3?
Geplaatst: 07 mar 2012 09:48
door TheStealthSpy
De top blijft echt wel laag met een puch hd kop hoor. Je hebt echt max 2 kilometer snelheidswinst.
Geplaatst: 07 mar 2012 16:05
door laurence1507
oke en past zo'n kop er gewoon meteen op? en is het qua optrekken wel echt te merken?
Geplaatst: 07 mar 2012 16:44
door TheStealthSpy
Ja, vooral bij het optrekken zal je het goed merken. Soms moet je wel een (dunne) koppakking monteren ivm valse lucht.
Geplaatst: 07 mar 2012 17:03
door laurence1507
oke maar zit zo'n koppakking er niet al op dan?
Geplaatst: 07 mar 2012 17:04
door laurence1507
en stel ik haal een technigas dan loop hij een stuk harder (wat ik niet wil) maar als ik dan mijn achterste tandwiel een stuk groter doe dan valt het toch wel mee en tret hij toch harder op? en zo jah is zo'n tandwiel makkelijk te monteren?
Geplaatst: 07 mar 2012 17:10
door jason246
Een groter achtertandwiel zorgt voor meer toeren, en dus ook meer slijtage. Hierdoor krijg je wel meer trekkracht, maar pasop dat je geen overtoeren gaat maken.
Zon tandwiel vervangen is wel een aardig klusje.
Geplaatst: 07 mar 2012 17:15
door biersmurf
ik heb op mijn tomos een 33 gehad, maar dat rijdt van geen meter.
Geplaatst: 07 mar 2012 17:25
door laurence1507
oke en iemand enig idee hoeveel harder hij ongeveer gaat lopen met een technigas hij loopt nou ongeveer 40
Geplaatst: 07 mar 2012 18:56
door Tieskattepies
Hoi mensen, ik ben misschien ook van plan een Puch HD kop erop te zetten.
Op dit moment staat er op mijn kop D25. Dus dat betekend een standaard snor toch?
Op dit moment rijd ik 43 km/h ongeveer.
Maar ik ben echt een drol op het gebied van brommers en scooter, dus wat moet ik doen als ik zo'n hd kop er op zet?
Moet ik dan ook helemaal klooien met nieuwe sproeier en opnieuw afstellen enz.?
Of kan ik hem er gewoon direct op gooien en is het dan klaar?
Geplaatst: 07 mar 2012 18:58
door jason246
Dat klopt, de rest weet ik helaas niet.
Geplaatst: 07 mar 2012 19:27
door TheStealthSpy
Ik zal het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Je hoeft de brommer niet opnieuw af te stellen.
1. Je draait de 4 moeren waarmee je cilinderkop vast zit los.
2. Je haalt de (oude) cilinderkop er af en verwijderd de (eventuele) koppakking.
3. Je plaatst de nieuwe koppakking.
4. Je schuift de (nieuwe) cilinderkop zachtjes er weer op.
5. Je draait de 4 moeren kruislinks aan.
That's all.
Geplaatst: 07 mar 2012 20:30
door Tieskattepies
That's all.
Oke super bedankt! Denk dat ik er binnenkort maar eens 1 ga bestellen.
Puchshop.be is betrouwbaar en aardig goedkoop had ik gehoord?
En ik neem aan dat ik dan de 50cc versie moet hebben? Aangezien ik standaard snor D25 op dit moment heb?
Geplaatst: 07 mar 2012 21:21
door TheStealthSpy
Puchshop.de is inderdaad betrouwbaar. Ik wil nog wel even zeggen dat een puch HD kop er wel anders uitziet dan een orginele kop. Hiermee kan je de aandacht van politie trekken. Er zijn ook hogedrukkoppen speciaal voor tomos. Deze zijn te koop op www.tomoshop.nl en deze vallen niet op. De cilinderkop die je nodig hebt is idd 50cc.
Geplaatst: 07 mar 2012 22:05
door laurence1507
ik kan er alleen geen hd kop voor tomos vinden...
Geplaatst: 07 mar 2012 22:35
door jason246
Hij bedoelt die van dmp: http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Dit is ook een hogedrukkop, staat bij de beschrijving van het artikel.
