Pagina 9 van 13
Re: Tomos Special Sprinter HIJ LOOPT!!
Geplaatst: 20 feb 2008 16:40
door Paul123
Inplaats van je topic kapot te spammen, fix ff een filmpje o|O
Geplaatst: 20 feb 2008 18:23
door TomosTuningWassenaar
filmpje maken we morgen en zet hij er waarschijnlijk morgen ook op! :)
Re: Tomos Special Sprinter: FILMPJES!!!
Geplaatst: 22 feb 2008 12:21
door Renault
hee lache filmpjes
trouwensh eb je al clipons,
zat op minibikshop.nl te kijken, daar hebben ze ook clipons :wink:
Geplaatst: 22 feb 2008 15:03
door steeksleutel
Bij mij doen de filmpjes het niet hur... Fout in link ofzo??
Geplaatst: 22 feb 2008 15:16
door RB
bij mij doet ie het ook niet en zegt de you tube site: De URL bevat een video-id met een onjuiste notatie.
enne heb je er trouwens een *standaard krukas in? of opgevult ofso?
of komt er misschien nog een rito in? staat op deze site btw http://www.rinkytoys.nl/
Geplaatst: 22 feb 2008 15:37
hee lache filmpjes
de link doet het idd ook niet, renault is dus ook de enige die e filmpkes tot nu toe heeft gezien. had ze namelijk over msn gestuurd. dus mk-racing, doe ff wat aan de link!
Geplaatst: 22 feb 2008 15:43
door poekelen
Link
Link
zo doen ze het wel :mrgreen:
Geplaatst: 22 feb 2008 16:42
door Waldo
De standaard krukas van tomos is ongeveer evengoed als een rito. de meeste tomos tuners ook met lc blokkies zijn dat van mening(kijk maar naar 910-sprinter etc) en verder de wangen zijn niet op gevuld ook erg beun altijd dat kurk en teflon vind het maar niets
en poekelen bedankt:D
Geplaatst: 22 feb 2008 16:45
door PimW
Leuk filmpje van een stationair draaiend blokje...
Ik wacht nogsteeds op filmpjes waar dat ding rijd. :roll:
Geplaatst: 22 feb 2008 17:08
door 910-sprinter
Die krukas die op deze site staat is voor een 2L blok, dus niet voor een automaat tomos blokje..
Maar zo te horen is je sproeier goed alleen je gas naald staat een beetje te hoog, zet die maar eens 1 gaatje lager, dan zal je zien dat ie al beter reageerd :wink:
Geplaatst: 22 feb 2008 17:10
door Ingmar.
rijd dat ding niet ofzo? en hij loopt ook niet lekker lijkt het wel als je gas geeft
Geplaatst: 23 feb 2008 07:31
door Waldo
Gasnaald te hoog zet? je bedoelt gewoon met de stationairstel schroef afstellen?
oke die komen eraan de ketting zit er al onder, maar voordat ik echt een filmpje hier zet wil ik hem eerst goed hebben afgesteld en dan zal ik wel een mooi rijdend filmpje posten!!
hij rijd prima nog niet zoals ik wil want hij moet nog afgesteld zijn, en dat niet lekker lopen komt omdat de sproeier denk ik te groot is en hij verzuipt bij de start dus moet nog ff afstellen :P
@ poekelen: hoe zet ik die filmpjes nou net zoals jij het heb gedaan in mijn begin post?
Geplaatst: 23 feb 2008 12:23
door poekelen
Geplaatst: 23 feb 2008 22:29
door Vuile Beunkoe
:D
zoals je het verwoord: "wachten tot hij heet is"
warm rijden doe je niet door em stationair te laten lopen. Rijd eens een stukje, dan pas kan je hem min of meer afstellen en fatsoenlijk warm rijden.
Geplaatst: 24 feb 2008 09:44
door vdvoort
nee je moet niet met je stationair schroef afstellen.. dat is alleen maar om hem stationair te laten lopen.
op je gasnaald zit een clipje en die moet je een stukje verstellen. dan komt je gasnaald lager en loopt hij waarschijnlijk iets beter..
Geplaatst: 24 feb 2008 11:03
door Waldo
oke dat zal ik zeker doen ik ga hem dit weekend ff de carb uit elkaar halen.
@ vuile beunboe: oke maar ik dacht dat ik eerst geen gas mag geven en dan wachten tot ie lekker heet aanvoelt maar ik kan dus ook gewoon een stukje rijden eerst?
poekelen bedankt ik ga t nu ff fixen
Geplaatst: 24 feb 2008 11:38
door IxilTomos
Zoek eens op Youtube naar sprintscooter of iets dergelijks, dan zie je ook dat ze continu ff het gas aantikken en hem op toeren laten komen. Dus beetje met je gas spelen en half gas stukjes rijden is afdoende om hem warm te krijgen. :)
Geplaatst: 02 mar 2008 14:53
door Ingmar.
ga je nog is clip ons kopen staat veel beter kijk maar :P
Geplaatst: 02 mar 2008 15:09
ik vind het eerlijk gezegd niet mooier met clip ons, en veel lekkerder zit het ook niet. Maar mischien ben je dan wat meer gestroomlijnt en helpt dat :P
Geplaatst: 02 mar 2008 15:20
door PimW
Je kan ze nog wat hoger zetten he :wink: Zet ze iets hoger en ik vind hem helemaal top ^O^
Nu alleen nog een zadeltje fixen.
