Pagina 9 van 22
Geplaatst: 26 aug 2006 15:04
door Mr.Dar-Q
Aha okee.. eerst had ik sproeier 66, zonder membraanpakkingen (jah weetikveel dat die er ook horen), en toen had ik het nog veel erger. Toen schuin spruitstuk, membraanpakkingen, koudere bougie, sproeier 68, buitenkabel van gaskabel verkort (ik zag opeens dat de gasschuif maar tot de helft dichtging als ik het gas losliet) dus die gaat nu ook goed dicht, maar hij valt nog steeds langzaam uit zonder choke op weinig toeren. Vriend van mij had ook dattie niet stationair liep, deed een kleinere sproeier erin, en toen deedie het wel goed.. Hoe ken et dan dat het bij mij te klein zou zijn??
Geplaatst: 27 aug 2006 16:51
door rens_k
haha tgaat hier altijd zo grotere sproeier nooit kleiner :P
Geplaatst: 03 sep 2006 17:28
door --'Wiebeee
Wat van sproeier heb ik nodig met een Endy Reverse uitlaat.. Nu zit er nog de standaard sproeier in (49 tog)...
En wat van sproeier heb ik nodig als ik de Endy er ook op heb maar ook nog een ander luchtfilter..:?: ((foto van me boegie staat hier; viewtopic.php?t=2067&start=40))
Geplaatst: 03 sep 2006 22:18
door freaky_Tomos
ga maar naar 52 met std luchfilter
Geplaatst: 04 sep 2006 13:27
door tomosa35power
70 cc 12 mm carb proma
sproeier>? nu 58
gr
Geplaatst: 04 sep 2006 14:05
door freaky_Tomos
kleur bougie?
Geplaatst: 04 sep 2006 17:05
door tomosa35power
euhm geen idee zal vanaaf wel ff kijke
zit nu een techno trugloper op
iemand een schatting welke sproeier
gr
Geplaatst: 04 sep 2006 21:04
door Tomos_Power1
12mm carb op een 70cc? benut je 70cc en koop minimaal een 15/15 carb...
ik denk sproeier 62
Geplaatst: 05 sep 2006 11:20
door tomosa35power
Ja mn 16 mm komt eraan hoor maar eerst moet ik nog ff met deze
62?
zal us ff kijke
gr
Geplaatst: 15 sep 2006 18:32
door TQ Rider
Ik rij nu met:
65cc Airsal
homoet
12mm dellorto met gaas filter
afgevlakte kop
Welke sproeier moet er ongeveer in?
Geplaatst: 15 sep 2006 21:39
door Tomos_Power1
koop eerst een 15/15 of 16/16 , 12mm is veel te klein...
als je tog zo wilt blijven rijden...
ik denk 64 t/m 68
Geplaatst: 15 sep 2006 23:58
door rens_k
hallo ik heb nu een proma uitlaat, 70 cc airsal, 15 15 cabrateur. brom kop, en race membraam en 14 mm spruitstuk haha was 1 millimeter vergete uit te bore :lol: welke sproeier moet er dan in?
door rens_k
door rens_k
door rens_k
Geplaatst: 16 sep 2006 03:35
door Joop56
sproeier 70+
sproeier 70+
sproeier 70+
sproeier 70+
gewoon proberen
gewoon proberen
gewoon proberen
gewoon proberen
is overal verschillend
en
en
en
en
niet alles hoeft 4 keer
bij voorbaat dank
Geplaatst: 16 sep 2006 07:17
door vdWal
kheb ook ff een vraag in de naam van een vriend van mij :P
hij heeft een hele nieuwe snor brommer gekocht.. en wil hier een bullit onder.. maar hoeveel mate groter moet je dan en wat is de standaard maat..
Geplaatst: 16 sep 2006 09:09
door Tomos_Power1
standaard is 49
ik denk dat je niet zoveel omhoog hoeft, maat 50 is wel goed denk ik. als hij zijn luchtfilter ontgrensd maat 51, koopt hij een powerfilter dan maat 52 :wink:
Geplaatst: 16 sep 2006 13:13
door vdWal
hij wil er wel een power filter bij maar niet ontgrenze :P is het dan 51 of 52
Geplaatst: 16 sep 2006 14:32
door skater_07
52 lijkt me prima dan
