Pagina 80 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 26 jul 2009 02:25
door Mikf
Oke, dat wist ik niet, maar het lijkt mij niet dat die snel kapot gaat, en die naaldlagers eruit halen lijkt me echt een hel...
Weet iemand toevallig waar ik die special tool voor het voortandwiel kan kopen
Ja hij is dus wel lek denk ik, want lekt olie bij het voortandwiel
Maargoed even kloten dan morgen (vandaag)
Geplaatst: 26 jul 2009 02:31
door n03L
Ja, maar lekkende olie bij het voortandwiel, wordt meestal veroorzaakt door de keerring die achter het voortandwiel zit, waar die metalen bus in zit.
Geplaatst: 26 jul 2009 02:34
door Mikf
Ja, die heb ik ook vervangen. Maarja ik heb die andere keerring ook leggen, dusja ik dacht als ik em toch kan vervangen. Maarja als dat zo'n tering gedoe is laat ik die wel zitten op hoop van zegen.
Geplaatst: 26 jul 2009 08:22
door shadowranger
De naaldlagers in de middenvertanding worden alleen vervangen als deze kapot zijn. Het kan wel, maar dan moet je ze met een passende bus eruit tikken. Als je zeker weet dat de keerring in het naaldlager kapot is, kun je misschien proberen om deze eruit te peuteren met een naald oid. De andere ring weer erin terugzetten dmv duwen in de sponning.
Geplaatst: 31 jul 2009 14:15
door jackstah
hey kan 70cc met een standaard carburateur of moet het een grotere zijn ? in de handleiding van de airsal cilinder die ik had gekregen staat die het goed doet met de standaard carb maar belde net de bromboer op en die zei je moet een grotere carb doen anders gaat die kapot
Geplaatst: 01 aug 2009 17:09
door Woutah
Volgens trekt er iets rondom m'n cilinder valse lucht als de ziekte. Ik hoor een sis geluid in de buurt van m'n cilinder, kan ook in het blokje zelf zijn... Wat is het?
Geplaatst: 01 aug 2009 17:18
door martijnn
Werkt goed ik heb ook een maand met 65cc en een *standaard carb gereden geen enkel probleem.
Het kan ook olie zijn wat van je blok op je uitlaat valt.
moet je ff kijken of er geen olie op die aftap schroef zit onder aan je blok.
En valse lucht kan je checken door deo op de plekken te spuiten waar hij valse lucht kan trekken en als die dan in toeren veranderd trekt die valse lucht.
Geplaatst: 01 aug 2009 19:58
door Woutah
Het is niet die olie, want hij komt ook voor geen meter meer vooruit.
Heeeeel langzaam in ieder geval.
Geplaatst: 02 aug 2009 00:19
door Mikf
Mijn tomos maakt een enorm gierend geluid en trilt daarbij nog eens heel erg. Heb laatst mn blokkie gereviseerd (Krukaslagers en keerringen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Nu wil ik de carter lagers gaat vervangen, maar weet iemand welke maten dit zijn en waar ik die kan bestellen? En wat kan nog meer de oorzaak zijn van dat gierende geluid en het trillen (Cilinder is +/- 500Km oud)
Geplaatst: 03 aug 2009 21:01
door cross-tomos
ik heb een vraag als ik een ketting van 100 schakels kan gebruiken voor de twv 26-26?
Geplaatst: 03 aug 2009 21:28
door Timo
Ja maar dan moet je 'm wel inkorten toch
Geplaatst: 03 aug 2009 21:34
door cross-tomos
ja dat begrijp ik maar hij is lang genoeg?
Geplaatst: 09 aug 2009 16:32
door rossieking
weet iemand wat de nieuwprijs van een 14/12 carb is??
Geplaatst: 09 aug 2009 17:24
door adje
Veel, 65 euro ofzo, je kan die beter 2e hands kopen of een 15mm kopen aangezien die nieuw 35 zijn.
Geplaatst: 09 aug 2009 20:26
door rossieking
nee heb er 1 leggen maar helemaal vernaggeld vandaag begonnen met reinigen dus proberen als nieuw te verkopen
Geplaatst: 13 aug 2009 15:10
door daxenator
ja tuurlijk is die dan lang genoeg want je moet m toch inkorten staat er
Geplaatst: 13 aug 2009 15:58
door st3fan
Hoort het dat als je aan je achterwiel draait als de motor uitstaat. Dat je dan een soort van klak-klak geluid hoor uit je blok?
Geplaatst: 13 aug 2009 16:07
door daxenator
als je bedoelt dat je achteruit rijd een soort klak klak hoort kan je het beste hier kijken:
viewtopic.php?f=54&t=9059" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 13 aug 2009 18:04
door st3fan
Ik heb het ook als ik vooruit rij. en als ik gas loslaat hoor ik ook wat gerammel? Wat zou dat kunnen zijn
Geplaatst: 13 aug 2009 20:55
door daxenator
hmm logische dingen zouden zijn dat er bijvoorbeeld een schroefje/moertje ooit in je benzinetank is gevallen of dat er iets los is gertrilt in je blok, of een beetje los zit, dat kan ook geluid maken
komt t geluid btw echt uit je blok? of kan je dat niet zeker zeggen?
check anders even of je achterwiel heel vast zit, en je achterbussen niet zijn versleten
