Pagina 80 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 28 feb 2012 17:38
door MichielWolthaus
Bevestigings moer is inderdaad sleutel 14.
Naar rechts gedraaid is dicht
Naar beneden gedraaid is open
Naar links gedraaid in reserve stand.
Het kraantje kan niet bovenlangs gedraaid worden.
Geplaatst: 01 mar 2012 19:01
door Tieskattepies
Ik heb nog steeds weinig verstand van Tomossen, sowieso geen verstand van andere scooters of brommers.
Maar ik begin al een hoop te leren.
Nu heb ik een paar vragen, als ik dingen wil vragen over opvoeren of afstellen, moet je vaak je setup vertellen.
Maar hoe kan ik daar achter komen? Ik kan bijvoorbeeld wel makkelijk zien dat ik tandwielverhouding 26-26 heb, maar waar kan ik zien wat voor carburateur, sproeier, spruitstuk, cilinder(kop) enz. ik heb? Alvast bedankt.
Geplaatst: 01 mar 2012 19:13
Carburateur kan je zien aan je carburateur hier staat als het goed is met letters en cijfers op aangegeven welk model het is en hoe groot die is.
Sproeier kan je achter komen door je door hem te bekijken, hier staat een nummer op(kijk even hier:http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sproeier_vervangen daar staat hoe je bij je sproeier kan komen om hem te vervangen dus ook om hem te bekijken zodat je de maat weet.).
Spruitstuk kan je dan ook gelijk bekijken als je carburateur los is van je spruitstuk, zit er een busje in dan is die 9mm, zit er geen busje in is die normaal gesproken 12mm maar kan die ook 15mm zijn, het verschil tussen de 12mm en de 15mm zie je doordat het spruitstuk aan de kant van de carburateur bij een 12mm een binnendiameter heeft van 14mm en bij de 15mm is de binnendiameter aan de kant van de carburateur 15mm.
Cilinderkop is wat lastiger, als er D25 op de vinnen staat is het een originele Tomos snor kop.
Als er D45(weet ik niet zeker) op staat is het een originele Tomos brommer kop.
Als er iets van DMP op je kop staat en de koelvinnen sluiten aan heb je een hoge druk kop voor Tomos(van DMP)
Als de kop niet aansluit op de cilinder(koelvinnen komen niet overeen) dan heb je waarschijnlijk een Puch kop, om vast te stellen of het dan om een hoge druk kop gaat zal je de kop moeten demonteren.
Geplaatst: 04 mar 2012 14:42
door candyman
hallo ik ben nieuw hier en heb het forum zitten bekijken maar ik zie niet waar ik een nieuw topic kan maken,wil iemand me even helpen?
grtz Erik
Geplaatst: 04 mar 2012 15:38
door Tieskattepies
grtz Erik
Dan heb je nog te weinig gepost. Ik dacht dat je 10 berichten moet hebben geplaatst in andere topics. Had ik ook aan het begin.
Geplaatst: 04 mar 2012 16:09
door candyman
ok bedankt ik zal proberen wat zinnigs toe te voegen aan het forum
Geplaatst: 05 mar 2012 22:08
door laurence1507
hoe hard loopt een standaard tomos met een technigas terugloop uitlaat?
door Pascal
Standaard snor of brom?
Geplaatst: 05 mar 2012 22:09
door laurence1507
sorry een snor
Geplaatst: 05 mar 2012 22:15
door TheStealthSpy
Ongeveer 35 echte kilometers.
Geplaatst: 05 mar 2012 22:19
door laurence1507
hij gaat nou al harder met orginele... loopt hij 40
Geplaatst: 05 mar 2012 22:49
door TheStealthSpy
Dan is je snor niet orgineel meer.
Geplaatst: 06 mar 2012 13:31
door laurence1507
ooh jah dacht eigenlijk van wel maar hoe hard zou hij dan lopen met die technigas erop?
Geplaatst: 06 mar 2012 13:55
door TheStealthSpy
Dat kan ik niet zeggen. Ik moet eerst weten wat er nog meer veranderd is aan je snor.
Geplaatst: 06 mar 2012 18:35
door laurence1507
oke en kun je ook niet een schatting geven? komt hij boven de 50 bijvoorbeeld?
Geplaatst: 06 mar 2012 18:43
door laurence1507
nog even een vraagje hoe hoog is de rollerbank boete als je met je snorfiets 50 rijd?
Geplaatst: 06 mar 2012 19:09
door TheStealthSpy
Als je de tandjes van je achtertandwiel telt dan kan ik een kleine schatting over de snelheid geven. Hier staan de prijzen van boetes (ik weet niet of ze up to date zijn) http://rollerbank.nl/boetesfaq.php?k=85&emailken=. Ik ben ooit maar een keer op de rollerbank geweest en de gemeten snelheid was toen 70 km/h (74 gps). De boete bedroeg toen 320 euro. Verder moest ik hem opnieuw laten keuren voordat ik mijn kentekenpapieren terugkreeg.
Geplaatst: 06 mar 2012 19:43
door laurence1507
oke. aangezien de boetes nog al duur worden als ik hem nog wat harder laat lopen zie ik daar liever vanaf denk ik.. is er een uitlaat die wel mooi staat en hard optrekt maar niet veel harder gaat?
Geplaatst: 06 mar 2012 19:46
door TheStealthSpy
Nee, eigenlijk niet.
Geplaatst: 06 mar 2012 19:51
door laurence1507
oke jammer. erg bedankt voor het snelle reageren!
