Pagina 79 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 16 feb 2008 16:24
door sicktuning
is het verantwoord om met dit weer te spuiten?
door Thomazzi
nee
Geplaatst: 16 feb 2008 16:25
door Ingmar.
buiten ? nee
in een verwarmde ruimte? ja
het moet tusse de 15-25 graden zijn 20 graden is ideaal
Geplaatst: 16 feb 2008 16:52
door PimW
wat je wel kan doen:
Alles binnen houden (dus bussen en delen die gaat spuiten) zodat ze op kamertemp zijn. Dan ga je naar buiten en spuit alles. Heb je een laag aangebracht breng je alles weer naar binnen (ook de spuitbussen).
Laat het hier drogen en het zal wel goed gaan. Het gaat dan wel een beetje ruiken in huis.
Beste is lekker wachten tot mei/juni.
Geplaatst: 16 feb 2008 18:05
door Renault
hee,
heeft er iemand een workshop manual van A52 blokje
of kan hij bij explowed views of iets gezet worden?
thank you voor diegene die dat doet
gr renault
Geplaatst: 16 feb 2008 18:10
door Thomazzi
Volgens mij hebben we die nog niet, zal even kijken hoe en wat.
Geplaatst: 16 feb 2008 18:25
door sicktuning
oke dat lijkt me een goed plan, en nee ik wacht niet tot mei;)
het is alleen een uitlaatje
Geplaatst: 16 feb 2008 19:35
door PimW
uitlaat kan jhe gewoon goed zo spuiten hoor. Heb ik paar weken terug ook nog gedaan. Gaat gewoon goed als je het binnnen laat drogen.
Geplaatst: 16 feb 2008 19:54
door sicktuning
ja maar dat mag niet van me ouders..omfg
garage ook goed?
Geplaatst: 16 feb 2008 20:02
door PimW
als het maar beetje warm is...
Als de temp te laag is gaat de verf niet mooi opdrogen.
Maar het is maar een uitlaat. Boeien als hij maar niet gaat roesten, doe je het in de zomer desnoods nog een keer over.
Geplaatst: 16 feb 2008 20:46
door sicktuning
ja dat heb ik ook nog gedacht, ik spuit hem gewoon in de zomer
Geplaatst: 18 feb 2008 13:09
door Lex-NL
yo gasten,
ik had er ff andere bougie ingedaan maar er gebeurde nog steedsniets.
toen dacht een vriend van me doen we mijn bougie dop op jou bougie en kijke we of die iig wil lopen:P
wij dat doen hij kicken en kregen we allebei ff een schok tintelende hadn voor 15 min
niet zo handig dus.
maar afgelopen week had ik er een andere spoeier ingedaan zou het eventueel daaraan kunnen liggen?
anders breng ik hem morgen gewoon weg. ik wil hem weer rijdend hebben.
Geplaatst: 18 feb 2008 16:07
door lolo
nee het heeft niks met de sproeier te maken. Waar hield je hem vast dan?? gewoon de bougie?
Geplaatst: 18 feb 2008 17:46
door kevin__90
wat is het probleem dan wil hij helemaal niet lopen??
met je eigen bougie?
Geplaatst: 18 feb 2008 18:03
door kevin__90
een kameraad heeft een probleem met zijn tomos bij het stationair lopen tikt er iets in de versnellingsbak
viewtopic.php?f=33&t=6233&p=70466&hilit ... uid#p70466
dit is een link die overeenkomt maar er staat niet hoe het verholpen kan worden wie kan mij helpen??
Geplaatst: 18 feb 2008 22:07
door PimW
koppelingsveren inkortren of de segmenten samenknijpen.
staat ergens maar ik ben te lui om te zoeken
Geplaatst: 18 feb 2008 22:12
door Mc. Sim
Geplaatst: 19 feb 2008 08:30
door ricka35
hey mensen!!!
50 cc + bromkop
ontgrenst spruitstuk + ontgrenst luchtfilter + snel membraan
9/12 carb
26-26
imitatie ori uitlaat
ik wil graag een andere carb omdat dit wel wat op zal leveren, ik sta op het punt om nu een 15/15 te kopen dit is de goede keus ??? hoeveel moet ik dan mijn sproeiermaat verhogen en zal hij dan goed optrekken ??? zal dit ook werken met 26-26 zonder overtoeren of moet ik een 22 atw kopen???
ik wil er ook een begrenzer opmaken maar ik las in een bericht hier op t forum dat de carb begrenzer slecht is en dat je erg veel gestotter enz krijgt. zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben???
m.v.g.
Geplaatst: 19 feb 2008 12:37
door Lex-NL
nope, hij start gewoon niet meer. laatst wel ff 10 sec lopen en toen viel ie weer weg en de bougie vonkt ook helemaal niet meer. bougie van een vriend geprobeerd lukte ook niet.
zit er verschil tussen een bougie van een brom en snor dan..? want ik had een nieuwe bougie gehaald. ik zei nog duidelijk een bougie voor tomos. kreeg ik mee vervolgens pak ik hem uit maar pas die bougie dop erniet op. hij past niet op dat soort schroefdraad van de bougie want daar zat nog een ijzer hulsel omheen ofzo... mja zo maar ff terug.
ik ben van plan om de brommer nu dan weg te brengen en de bromboer het maar te laten maken. het is waarschijnlijk ergens iets met die ontsteking.. maar heeft iemand enig idee wat dit ongeveer zal gaan kosten in het ergste geval? iemand die ook wel eens gehad?
Geplaatst: 19 feb 2008 13:48
door Renault
dat omhulsel om dat schroefdraad moet je eraf halen/draaien (gewoon in dat omhulsel in de bankschroef zetten, DE BANKSCHROEF NIET TE STRAK AANDRAAIEN! maar gewoon zo dath ij niet los gaat en dan aan de bougie zelf draaien)
heb je bobine al doorgemeten en de spoelen van ontsteking?
