Pagina 79 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 22 jan 2012 22:24
door Ping
Tomos A3
Geplaatst: 23 jan 2012 06:50
door Dennis H
Past deze ook op mijn tomos a35?
Geplaatst: 23 jan 2012 16:25
door Viktor
Iemand enig idee wat de standaard waarde voor het aantal tandjes op het voortandwiel is van een Revival? Achter weet ik wel, dat is 33 bij mij. En is van 33 naar 26 gaan verstandig? Enige aanpassingen verder is snellere uitlaat en luchtfilter ontgrenst + gaatjes gemaakt voor meer luchttoegang. Hij rijdt nu zo'n 35-40 (snor)
Geplaatst: 27 jan 2012 08:07
door michael82
hoe zo zou het niet verstandig wezen dan?
zou wel dan je sproeier in de gaten houden,
maar hij verlies dan wel iets trekkracht door er een kleinere op te doen,
maar dat was denk ik al bekend:P,gaatjes maken in je luchtfilter die zaten er bij mij ook,
zag ik pas toen ik hem had maar heb ze dicht gesplakt zoals het hoort,alleen ongrenst,
maar wat voor aantal tandjes op de voorkant zit weet ik niet michien ken je een brommerboer of iets bellen:)
Geplaatst: 27 jan 2012 12:29
door shadowranger
Ja
Standaard = 26 tands voor, komvorm. Is maar 1 type voor. Als je een kleiner tandwiel achter zet betekent dat je in snelheid toeneemt, in trekkracht achteruit gaat en qua toerental minder toeren draait bij dezelfde snelheid als dat je met een 33 atw rijdt.
Geplaatst: 28 jan 2012 22:35
door j.goedhart
Ik heb een spruitstuk van een brommer(ik heb niet anders) zonder begrenzer.
Die wil ik op een snor monteren met een snor carb (14/9),
Gaat hier wat veranderen in snelheid en kracht?
Of blijf het gewoon een snor 20/25 km wat ik graag wil.
Geplaatst: 28 jan 2012 23:22
door TheStealthSpy
De snelheid zal bijna niet veranderen. Misschien 1 km sneller, maar niet veel meer. Je gasreactie zal wel ietsje beter zijn.
Geplaatst: 29 jan 2012 12:56
door fireface
Kun je je remhendels spuiten?
En als dit kan, moet je dan er dan ook blanke lak over heen doen. als je motip primer en motip glanzend zwart gebruikt?
Geplaatst: 29 jan 2012 13:04
door Dennis H
Kan prima, wel goed opschuren en ontvetten. Blanke lak is wel aan te raden, dit geeft meer bescherming voor de lak en een mooie glanzende laag.
Geplaatst: 29 jan 2012 14:45
door Witie
Hey,
Ik ben nieuw in de bromfietswereld en heb er dus totaaaaal geen verstand van, maar ik heb pas een Tomos'je in handen gekregen maar hij gaat maar 30-35 km/h.. standaard denk ik? Ik weet niet juist welk type het is maar ik denk A3 (zie foto)
Graag zou ik hem opvoeren maar ik weet niet hoe of wat? Investeren is geen probleem.. kennis misschien wel.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 026kv.jpg/
Alvast bedankt!
Geplaatst: 02 feb 2012 18:37
door Tieskattepies
[vraag is niet meer van toepassing, al aan een ander projectje bezig, zie; Straat Tomossen>Mijn Tomosje]
Geplaatst: 08 feb 2012 00:25
door j.goedhart
Waar aan kan je zien of je de juiste bougie hebt voor een tomos.
En zit er een verschil tussen een koude of en warme start.
Geplaatst: 08 feb 2012 00:45
door tomostefan
Wat is je setup?
Geplaatst: 08 feb 2012 12:53
door Tieskattepies
Hee mensen, ik heb een vraag die wel vaker wordt gesteld, maar bij mij is het weer net wat anders:
Ik heb m'n achterlicht van m'n Tomos gehaald, en nu heb ik 2 draden die uit m'n Tomos komen: Een groene en een bruine.
Welke dient waarvoor? Alvast bedankt :)
Geplaatst: 08 feb 2012 13:42
door TheStealthSpy
Kleuren zijn: grijs= gewone verlichting, groen/bruin = massa, de overblijvende (bij 3 draden) is dan rem.
Geplaatst: 08 feb 2012 14:43
door Tieskattepies
Ja dat dacht ik dus ook, maar ik heb dus alleen een groene en een bruine? Beetje gek vond ik, daarom vraag ik het hier even..?
Geplaatst: 10 feb 2012 12:54
door summerstylo
ik heb even een kort vraagje
ik heb nu een tomos a35 met technigas en het is een snor
ik wil wel mijn spruitstuk ontgrenzen maar wat bereik ik hiermee??
groet
Geplaatst: 10 feb 2012 13:29
door Ping
je bereikt er een betere gasreactie en acceleratie mee,
mits de afstelling hiergoed op afgesteld is
Geplaatst: 14 feb 2012 17:59
door Natalie
Hoeveel voorontsteking moet je bij een hpi afstellen? 3,5mm ong?
Edit: 50cc btw
Geplaatst: 28 feb 2012 17:28
door Artuurafa
Ik heb een dringende vraag omtrent dit kraantje.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8288
Ik bezit een flandria, en zoek een specifiek benzinekraantje. Dit kraantje lijkt wel te passen,
maar wil er iemand een foto posten van zijn benzinekraantje gemonteerd op het frame?
zodat ik de boven, rechts en onder functie kan afleiden.
Ook nog: is de bevestigingsmoer een sleutel 14?
