Pagina 76 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 07 jul 2009 23:37
door Mikf
Past een 15/15 carb probleemloos op een rechts spruitstuk?
Geplaatst: 08 jul 2009 00:03
door sjaakvanvoorschoten
@wouterA35: hoeft niet. gewoon een goeie rechter carterpakking is voldoende
@Mikf: ja
Geplaatst: 09 jul 2009 13:35
door Woutah
Toen ik net me tomos aan kickte, kwam er een knal uit me uitlaat..
Is dat erg? Hoe komt het? Nieuwe uitlaat aanschaffe?
Geplaatst: 09 jul 2009 13:55
door tomos
doet ie het nu nog wel? zoja dan is het niet erg dan staat je ontsteking niet lekker,
ik had het ook een keer en toen was er een zuigerveer agebroken maar toen deed ie het ook niet meer,
Geplaatst: 09 jul 2009 14:05
door Woutah
Hij doet het nog prima..
Geplaatst: 09 jul 2009 15:55
door tomos
dna is ie fout afgesteld, had mijn broer net ook.
Geplaatst: 09 jul 2009 16:07
door Woutah
Maar ik rijd al een maand zo rond, zonder ooit een knal. En gister had ik ook een knal, en net weer.
Geplaatst: 09 jul 2009 23:05
door martijnn
Ik heb dat ook 2x gehad nu:P
Ik weet niet waardoor het komt maar me brommer doet het nog goed en is ook goed afgesteld;)
Geplaatst: 10 jul 2009 18:20
door n03L
WouterA35, heb je een puntenontsteking, want misschien zijn je ontstekingspunten niet helemaal goed meer, vandaar die knallen.
Geplaatst: 11 jul 2009 12:33
door Woutah
Geen idee.
Ik heb ook nog een andere vraag. M'n Koppeling is niet helemaal goed denk ik. Hij schiet moeilijk naar z'n 2, dus vraagtekenveertje vervangen??
Als hij dan in ze 2 zit, duurt het echt heeeel lang voordat ie boven de 22/23 gaat... Pas als die een beetje warm is. Als die warm is doet ie het overigens wel prima..
Geplaatst: 11 jul 2009 22:00
door shadowranger
Niet teveel olie in de bak gedaan? Als dat zo is kan ie koud ook moeilijker schakelen.
Geplaatst: 12 jul 2009 12:33
door Woutah
Ik heb nog nooit olie erin of eruit gehaald... Misschien de vorige eigenaar..
Morgen ga ik m'n vraagtekenveertje vervangen, als het droog is... Misschien kan ik dan zie of d'r wat fout zit...
Geplaatst: 12 jul 2009 12:46
door 7P_
Het is sowieso aan te raden dat vooral eens een keer te doen
Blok warm laten lopen, olie eruit en nieuwe erin. Dan loopt je blok echt compleet anders
Geplaatst: 12 jul 2009 12:52
door Administrator
Warmlopen......?
Geplaatst: 12 jul 2009 12:54
door 7P_
Jazeker.
Je moet het blok op laten warmen zodat de olie heet wordt en dunner wordt. Dan krijg je de meeste olie uit het blok
Geplaatst: 12 jul 2009 12:59
door Administrator
Ja dat snapt een koe ook wel, alleen heeft warmlopen meerdere betekenissen.
Geplaatst: 15 jul 2009 14:14
door Randy[R]
hey,
Ik heb nu een bullet uitlaat, 50cc, racefilter, 15mm spruit, en 14/12 carb. twv is 26/24
hij rijd ongeveer 55.
wat veranderd er als ik een technigas next eronder beun?
maakt ie ook minder geluid? maakt nu namelijk pokke herrie misschien race\\filter eraf maar heeft ook wel wat
Geplaatst: 15 jul 2009 16:18
door Woutah
Sinds ik nieuwe versnellingsbak olie in m´n carter heb gedaan, houd ie af en toe een beetje in op ze top. Lijkt me niet dat dat door de olie komt...
Wat is er aan de hand en hoe gaat het weg??
Geplaatst: 15 jul 2009 20:51
door Sugi
Mijn Tomosje wil niet meer starten. Het lijkt er op alsof er geen benzine door de carb komt maar ik heb em al schoongemaakt. Net had ik na eindeloos kicken oppeens een klap uit m'n uitlaat waar ik me helemaal wezenloos van schrok. Er is compressie, als ik de bougie tegen het frame houd is er een vonk. Wat is de volgende stap?
Geplaatst: 15 jul 2009 21:33
door Randy[R]
probeer ess n nieuwe bougie, dat probleem had k ook, welke bougie heb je nu erin?
