Pagina 74 van 178
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 27 jan 2008 20:12
door sicktuning
ik wil een 2e hands tomos kopen, een quadro e-start
maar die kan ik 180 km verderop ophalen...
en ik heb geen busje daarvoor.. kan zon tomos het aan om zo'n lange rit te maken? met wel af een toe een stop van een half uur ofzo. het is een brom. mvg thom
Geplaatst: 27 jan 2008 20:27
door shadowranger
Dan huur je er toch 1 bij Buitenhuis of Bultman?
Ik zie je eigenlijk niet zo gauw 180 km rijden op een snorfiets met een top van 30-35 km/uur. Dan ben je gauw 6-7 uur onderweg.
Alleen het idee al zeg.
Trouwens, als de tank leeg is en de carburateur ook, dan kan je een tos ook wel liggend vervoeren, als je de tankopening maar naar boven laat wijzen. Doe er voor de zekerheid een stuk karton onder mocht het toch gaan lekken. Anders is het zonde van de bekleding. Maar makkelijker is om een busje te huren (of een aanhanger lenen?)
Geplaatst: 27 jan 2008 20:28
door Renault
ik denk niet dat je brommer het leuk zult vinden... zelf ben je ook wel zeker een dag onderweg.
als ik jou was zou ik voor paar tientjes aanhanger huren of bij de buurman van twee straten verder lenen.
Geplaatst: 27 jan 2008 20:31
door shadowranger
wat is eigenlijk het verschil tussen race en gewone olie
Ik denk dat race-olie dunner is, maar kwalitatief net zo goed als gewone. Of ga je op het circuit rijden?
Geplaatst: 27 jan 2008 21:18
door sicktuning
ja ik weet dat het idee een beetje maf is,
maar mijn vader kan bijna nooit en heeft ook niet echt zin om die afstand ervoor af te leggen..
maargoed ik heb me weer herbedacht en ga zeker niet rijden
, dus iets lenen bij de buurman en toch wachten totdat pa kan rijden
Geplaatst: 28 jan 2008 18:35
door TTpowah
vraagje:
Klopt het dat achtertandwiel ( zwarte ) die imitatie dingen dunner zijn dan orginele, waardoor je speling hebt in de breette met je kerting?
Geplaatst: 28 jan 2008 18:42
door Ingmar.
meet het op zou ik zeggu
Geplaatst: 28 jan 2008 19:31
door shadowranger
vraagje:
Zou naar mijn mening niet mogen/ kunnen, ik denk dat je een te brede ketting hebt.
Geplaatst: 28 jan 2008 19:32
door shadowranger
Of regelen dat iemand anders kan rijden?
Geplaatst: 29 jan 2008 15:23
door Renault
ik was toen straks ff aan het kijken hoe het kan dat hij aan het lekken is...
toen zag ik, dat hij ook bij het aftap boutje lekte (lekt ook tussen pakkingen) maar het schroefdraad dat in het carter zit is dol, want hij wil niet meer vast zitten en als hij bijna vast zit springt hij weer 'los'.
hoe kan ik dit maken? opnieuw schroefdraad er opnieuw indraaien, moer aan de binnenkant lassen (als dat kan want komt er wel minder olie in) of moet ik een heel nieuw carter kopen?
Geplaatst: 29 jan 2008 16:49
door TomosTuningWassenaar
ik zou op marktplaats gewoon lkkr een nieuwe carter kap kopen voor een 10tje
Geplaatst: 29 jan 2008 18:02
door ricardo016
Heb een klein vraagje
hou het even kort
Ik heb een tomos S25 met dat blok eronder en ik wil graag me ontsteking op brom stand zetten
Zit die links in de carterkap ? en kan ik die linker carterkap zo eraf halen of zit daar olie in ?
Geplaatst: 29 jan 2008 18:10
door TTpowah
Nope zit
geen olie in. volgens mij 3 inbusjes eruit halen. + je kickstarter eraf.
En je ken er bij
Geplaatst: 29 jan 2008 18:12
door Renault
zit inderdaad geen olie in, want als je spoelen allemaal nat worden
dus kickstart eraf,
3 bouten los en voila
(misschien ook nog je voetsteun maar hoeft niet persee)
Geplaatst: 29 jan 2008 18:24
door ricardo016
Jup klopt kwam alleen een beetje water uit
Hoe kan ik het beste de kick starter demonteren ?
Heb al geprobeert die pen eruit te slaan maar zit vast dus w8 ik even op bevestiging voordat ik harder ga slaan
Boven stuk is wel tap end maar zit geen moertje of zo op.
Geplaatst: 29 jan 2008 18:53
door lolo
dat kan maar op 1 manier d8 ik zo. draai het moertje van dei spiemaan af. tik zachtjes met een houtje oid op de spibaan zodat het draad niet beschadigd. Haal haal de spibaan eruit en je kunt het er zo af pakke. Dat is alles
Geplaatst: 29 jan 2008 19:25
door ricardo016
Mmm hoe kan ik bij zo'n tomos S25 nou de ontsteking op bromstand zetten ?
Geplaatst: 29 jan 2008 19:30
door shadowranger
FAQ!!
Eerst zoeken en lezen, dan pas vragen naar de bekende weg.
Geplaatst: 29 jan 2008 19:31
door ricardo016
Ja daar had ik al gekeken maar daar staat een heel ander plaatje dan dat ik heb.
Geplaatst: 29 jan 2008 19:37
door shadowranger
Goed, nog 1 keer dan....(zucht)
. Jij hebt (volgens het fototje) puntenontsteking of contactpuntloze ontsteking. Door de grondplaat te verdraaien met de klok mee (rechts) vervroeg je je ontstekingstijdstip. Zoek op puntenontsteking en daar zie je de waarden voor openingstijdstip en puntenopening maximaal.
Voor electronisch geldt hetzelfde, alleen hoeft je de puntenopening niet te stellen of controleren.
