Pagina 71 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 07 jul 2011 17:57
door shadowranger
Pasbussen krijg je er ook niet uit. Die zitten in het middencarter vast.
Geplaatst: 07 jul 2011 18:23
door Jan de Lasser
Dan zal ik wel uitzonderlijk lomp zijn, maar het is me toch wel gelukt.
De ene keer zit de pasbus in het middendeel, de andere keer in het buitendeel
Geplaatst: 12 jul 2011 18:53
door tomos4ever
welk type onsteking heeft 3 draadjes er ui lopen want me punten onsteking gaan niet werken op een quadro e-start kabelboom.
Geplaatst: 13 jul 2011 18:13
door tomostefan
Ik ook hoor :p
Geplaatst: 15 jul 2011 20:39
door jeroen R.
ik ben eigenlijk niet echt een beginner alleen ik kan niet in het gewone forum posten.
ik heb mn blokje in elkaar gezet alleen de kickstarter kun je gewoon vrij rond draaien. waar ligt dat aan want ik zou het niet weten?
Geplaatst: 15 jul 2011 21:06
door shadowranger
Heb je het kickstartrondsel wel gemonteerd? En zit de remveer in de uitsparing in het carter?
Geplaatst: 14 aug 2011 18:03
door Skimo
Heeft iemand ervaring met http://www.tomoshop.nl? Ik sta op het punt om voor €120,- daar te bestellen, maar ik kan niet veel info vinden.
Geplaatst: 14 aug 2011 18:47
door tomostefan
Goeie winkel hoor, is van dezelfde eigenaar als puchshop.de
Geplaatst: 14 aug 2011 20:29
door Skimo
Ok, bedankt.
Geplaatst: 15 aug 2011 20:15
door Gerhald
ik wil mijn spruitstuk los halen van het blok omdat dat rubber daar gescheurd is.
maar hij is nog helemaal standaard, dus zitten er nog van die akelige popnageldingen in :(
moet ik het hele blok er onder uit halen ? of iemand een makkelijker oplossing?
Geplaatst: 15 aug 2011 20:18
door Pascal
Pak een ijzerzaag. Zaag 1 streep dwars over de kop van de bout. Zet er een schroevendraaier op en draai los. Daarna nieuwe inbusbouten er in.
Geplaatst: 15 aug 2011 20:31
door tomostefan
Dat.
Of ram er een torx in.
Geplaatst: 15 aug 2011 21:48
door Gerhald
ja het is gelukt! bedankt voor de snelle reacties!
al het geknooi omdat ik dacht dat de pakking lek was, maar dat was niet het geval, was maar een klein scheurtje bij de bout,en kan volgens mij geen kwaad? dus geen valse lucht daar.
morgen maar weer vast draaien dus..
maar de stationairschroef is helemaal ingedraaid, en loopt nu mooi, maar dat is toch niet normaal?
je zou zeggen dat hij ergens valse lucht aanzuigt, dus heb ik de cilinder maar van het blok afgehaald, zat er helemaal geen pakking tussen! is dat standaard? want heb hem met 200 km op de teller gekocht.....en dat hij daar dus valse lucht zuigt?
Geplaatst: 15 aug 2011 21:55
door 2pac
cilindekop vaster draaien
Geplaatst: 15 aug 2011 22:16
door tomostefan
En gewoon een pakking geruiken, dat van de stationairschroef is niet erg, ik bedoel als hij stationair loopt is t toch goed. :)
Geplaatst: 16 aug 2011 17:09
door wippie
past een revival ts zadel zo op een revival?
Geplaatst: 16 aug 2011 17:11
door tomos
Denk het wel.
Geplaatst: 18 aug 2011 16:39
door Brom
Ik heb een vraag, ik wilde mijn tomos carburatuer afstellen en aan de rechter kant van de carburateur zit een hendel. Kan iemand mij vertellen waarvan die is?
Mvg brom
edit, gaat trouwens om een s25 model met dellortho shp 14 9 carburateur
Hier in de spoiler staat een foto:
Spoiler: show
Geplaatst: 18 aug 2011 17:10
door shadowranger
Da's voor de choke. Als je de hendel omlaag zet hoor je een klik. Daarmee zet je de chokeplaat voor de inlaat. Als je dan weer volgas geeft hoort de gasschuif de choke weer los te klikken. Als dat niet gebeurt kan er het volgende aan de hand zijn:
- Gaskabel te slap, aanspannen.
- Veertje waarmee de chokeklep terugveert ontbreekt/ kapot/ niet goed gemonteerd
- moer waarmee de chokeklep aan de carburateur zit te strak aangedraaid.
Geplaatst: 18 aug 2011 17:18
door Brom
Oke bedankt, klinkt eigenlijk best logisch. Ik sleutelde vroeger altijd aan schakelbrommers en wat scooters, tomos heeft een net iets andere gebruiksaanwijzing XD.
