Pagina 8 van 9
Re: Mijn Tomos A35 opfrisbeurt.
Geplaatst: 22 mar 2016 21:37
door ief
Moest ff kijken waar ik nu naar zit te kijken, schakelaar is er af en dat zijn de contactjes dus...
Wou dat een beetje met ledje plaatsten in teller? Moet mijnes eigenlijk ook ff doen.
Geplaatst: 22 mar 2016 21:46
door Gerard.
Klopt contact puntjes. Stond er ook bij :p
Led is plug and play
Http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 07&alt=web
Geplaatst: 22 mar 2016 21:52
door ief
Ja, dat scheelt al weer maar die teller moet toch uit elkaar? (ik heb er nog niet naar gekeken, misschien piece of cake)
Geplaatst: 22 mar 2016 22:20
door Gerard.
Nee, kunt aan de onderkant het lampje met fitting en al eruit trekken klusje van 5 min. Als je een koplampspoiler moet verwijderen
Edit
- 1241. kilometerteller tomos a35-350x400.JPG (21.82 KiB) 14528 keer bekeken
Geplaatst: 23 mar 2016 16:32
door Gerard.
Zojuist begonnen met het uitboren van het stationair gaatje, 0,7mm. Best spannend zo'n dun boortje. En het afstellen.
Ben begonnen met 68 wat standaard is voor 15/15mm ondertussen sproeier 66 en 3 laagjes filter echter blijft zich een vreemd probleem voordoen.
Bij half gas klappert er van alles in de cilinder, geen kopstoter want hier had ik van morgen nog geen last van met de 12/9.
Bij volgas gaat het een stuk beter.
Zou hij bij half gas als nog teveel benzine krijgen?
Optrekken doet hij wel als een beest
Hier gewoon video van de eerste start.
https://youtu.be/sn4Qz6eg1vo
Geplaatst: 23 mar 2016 17:02
door ief
Waarschijnlijk wel, je hebt geen afschuining aan je schuif. Dat klapperen is volgens mij de zuiger die kantelt en of iets met het small-end lager omdat ie op een verkeerd moment maximale druk krijgt te verduren door verkeerd mengsel. Tot zover mijn theorie
Hij werkt iig! top.
edit; Voor je het vraagt
- 15mm-schuif.jpg (31.7 KiB) 14498 keer bekeken
Geplaatst: 23 mar 2016 17:20
door Gerard.
Wat ik weet is dat de 15mm ook een rechte schuif heeft
Geplaatst: 23 mar 2016 17:25
door ief
Da's vreemd want ik meet hem net op dus
Geplaatst: 23 mar 2016 17:30
door Gerard.
O zou je eens een foto en eventueel wat gegevens kunnen plaatsen?
Edit zie dat je mij al voor was.
Heb nog een schuif liggen dus vanavond eens knutselen
Geplaatst: 23 mar 2016 17:32
door ief
Ja, er stond 'voordat je het vraagt' maar was tijdens
Geplaatst: 23 mar 2016 20:29
door Gerard.
In iedergeval erg bedankt
Het verschil is op foto bijna niet te zien
Morgen snel testen. De buurt kan mij wel schieten met de herrie
Geplaatst: 23 mar 2016 21:05
door ief
Dat gaat wel goedkomen. Proma geweld?
Geplaatst: 23 mar 2016 21:29
door Gerard.
Nope, standaard snel met volledige demper.
Wil toch die proma eens gaan proberen want kan mij niet voorstellen dat die nog meer lawaai maakt :p
En blok is ook wel aanwezig al heb ik begrepen dat de oudere tomosjes wel wat lawaai maken.
Al vind ik de nieuwere met katalysator uitlaat? Best rustig klinken
Geplaatst: 23 mar 2016 21:58
door ief
Blok kan er idd ook wat van maar de standaard snel heb ik nooit op herrie kunnen betrappen...
Nou ja, horen wel wat je van de GP vind dan
Geplaatst: 27 mar 2016 18:09
door Gerard.
Ik krijg zojuist een melding dat tomoshop paas korting geeft, een ideaal moment om mijn ketting en tandwielen te bestellen.
Kan iemand mij vertellen hoeveel elke tandwiel de snelheid ongeveer zal verhogen?
Uitgaande van een standaard snor.
33- standaard snor 25/30?
31-?
28-?
26-?
24-?
22- standaard Brom 45?
Geplaatst: 27 mar 2016 18:23
door ief
Uitgaande van jou lijstje zou je zeggen 1,5 a 2 km per tand. Dat klopt wel redelijk denk.
Doet het schuifie het?
Geplaatst: 27 mar 2016 18:30
door Gerard.
Dankje
Schuifje nog niet getest druk gehad met klussen bij anderen.
En hou het vandaag even rustig voor de buurt. Morgen is het maandag
:p
Geplaatst: 29 mar 2016 20:55
door Gerard.
Topic mag van mij op slot
Bedankt aan de gene die mij op dit forum geholpen hebben
Geplaatst: 29 mar 2016 21:10
door ief
Op slot? Vertel, vertel
Geplaatst: 29 mar 2016 21:50
door Gerard.
Er zit hier iemand met een iets te hoge eigendunk, ben te oud voor die ongein dus om mij er niet aan te hoeven ergeren verlaat ik het forum
