Pagina 69 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 18 jun 2009 07:35
door quadrotomos
ja je gaat wel harder , licht eraan of je een andere uitlaat heb , Ik had een 50cc snel met *standaard uitlaat en normaale sproeier, en ik ging 50 ofzow. maar met 62 sproeier en technigas haal ik de 70-75 wel
Geplaatst: 18 jun 2009 18:41
door quadrotomos
halo mensen , ik had een vraag
ik wil mijn vering spuiten , weet eimand hoe ik deze uit elkaar kan halen?
( zodat ik hem ok weer in elkaar kan zetten ) .
het zijn de gewonen normaal *standaard vering foto :
http://www.mijnalbum.nl/Album=3LEW7WNS" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 18 jun 2009 19:42
door sjaakvanvoorschoten
je hebt 2 bouten per vering. deze zitten vast aan je frame en je achterbrug. zie uiteinde van je vering. draai deze los.
doe dit bij de andere ook en klaar is kees.
wil je hem weer terug doen ishet IETSJES lastiger. je moet zegmaar het frame omhoog houden. draai eerst een bout aan. niet strak want je moet hem nog bewegen.
dan je frame tillen zodat het gat van je vering op de ophangplaats op het frame of achterbrug zit.
draai deze ook aan en zet beide bouten strak.
doe dit ook bij de andere en je hebt geen probleem.
EDIT: Ik had ook een vraagje
kan je na een tijdje valse lucht trekken ook al heb je niks aan je tomos gedaan? dus eerst was er geen valse lucht en misschien nu wel?
Geplaatst: 18 jun 2009 19:44
door adje
Tuurlijk. Pakkingen kunnen kapot gaan.
Geplaatst: 18 jun 2009 20:08
door quadrotomos
als ik schuin spruitstuk uitboor ga ik dan harder?
Geplaatst: 18 jun 2009 21:06
door Administrator
Ik denk niet dat 'jij' dan harder gaat.....
Geplaatst: 18 jun 2009 22:30
ik wel
maar je gaat wel wat harder. vooral optrekken. mitst je een carburateur hebt met dezelfde doorlaat. dus boor je hem uit tot 15 mm, moet je een 15 mm carburateur hebben
anders is het als een vis in de zee besproeien met water; nutteloos
Geplaatst: 18 jun 2009 22:37
door Randy[R]
hallo,
k ben van plan om n puch hd kop te kope maar helpt t ook op brommer (geen snor dus)
gr Randy
Geplaatst: 18 jun 2009 22:46
door Mc. Sim
Ja
Geplaatst: 18 jun 2009 22:59
door adje
Iemand nog tips om mijn koppelingsveertjes weer terug te krijgen? Ben een uur bezig geweest maar lukt niet, is maar anderhalve cm ingekort.
Geplaatst: 19 jun 2009 00:07
door n03L
veer in 2 van de 3 drukveren stoppen, dan een schroevendraaier door de veer (als je snapt wat ik bedoel
) dan die schroevendraaier in de rand zetten waar de veer in hoort te vallen, en de veer er in drukken met de schroevendraaier, hier heb je wel 2 man voor nodig
Geplaatst: 19 jun 2009 15:05
door adje
Ik was de lijmklemmen vergeten, dan is het niet zo moeilijk. Maaaaar.... Ik merk dus geen verschil, als die in de 2e versnelling komt lijkt ie zelfs in het begin heel iets langzamer op te trekken. Kan dit ook gewoon er aan liggen dat er kurk van de koppeling die ik gebruikt heb slechter is dan die ik origineel onder me tomos had. Want aan beide koppelingen was nog niet ingekort.
Ik heb 1,5cm ingekort. Bij beide.
Geplaatst: 19 jun 2009 17:30
door quadrotomos
ja dat is ook mijn plan , zowiezo een grotere carb want anders heeft het geen nut
Geplaatst: 19 jun 2009 21:26
door Ricker
Ik ga een uitlaat kopen met een dikke bocht, moet ik dan ook een andere pakking kopen? Op scooterenminibikeshop.nl zie ik 2 uitlaatpakkingen.
''Uitlaatpakking met groot gat''
Uitlaatpakking standaard''.
Aangezien de uitlaat een dikkere bocht heeft, moet ik dan 'Uitlaatpakking met groot gat'' bestellen?
Geplaatst: 19 jun 2009 22:10
door Randy[R]
lijkt me wel aangezien n dikke bocht meestal n groter gat heeft.
Geplaatst: 19 jun 2009 22:51
door Ricker
Je weet maar nooit, miss zijn er nog dikkere uitlaten
Geplaatst: 20 jun 2009 00:10
door martijnn
Je moet een *standaard pakking kopen als je gewoon een 50 cc cilinder hebt en met een groter gat als je een grotere cilinder hebt.
Want het gat op de cilinder word niet groter en daar moet die goed op aansluiten
Geplaatst: 20 jun 2009 00:12
door quadrotomos
ik krijg binnenkort mijn brommer terug die total los is , en zou het kunnen om het recht te buigen als hij niet te krom is want hij is na de vering beetje krom, of kan het zijn dat aleen de achterbrug krom is .?
Geplaatst: 20 jun 2009 00:41
door Ricker
Slecht idee, als ijzer gebogen (uitgerekt) is, is het altijd slapper. Maar je kan al een 2e hands achterbrug kopen voor een paar tientjes, of een nieuwe voor 40 euro. Voorvork heb je 2e hands ook voor een paar tientjes, en nieuw 60.
Je moet een standaard pakking kopen als je gewoon een 50 cc cilinder hebt en met een groter gat als je een grotere cilinder hebt.
K thnx, heb 50cc, dus dat wordt een standaard pakking
Geplaatst: 20 jun 2009 15:21
wat betekend de hittegraad van een bougie? ik weet dat als je bijv. een 70cc eronder doet, dat je een hittegraad 8 bougie erin moet doen. maar wat betekend dat 8tje?
