Pagina 68 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 16 jun 2009 14:51
door Randy[R]
en nog n vraag, heeft t zin om op n standaard 50cc een puch hd kop te zette?
zo ja wat is het verschil.
gr
Geplaatst: 16 jun 2009 16:01
door adje
Jah, trekkracht.
Geplaatst: 16 jun 2009 18:23
door Randy[R]
okaj dat wilde k hore :D <O~
moet k dan ook n grotere sproeier ofzo?
gr
Geplaatst: 16 jun 2009 18:26
door adje
Nee.
Geplaatst: 16 jun 2009 18:29
door Randy[R]
adje bedankt :wink: !
Geplaatst: 16 jun 2009 19:21
door tamiya
Vraagje; ik heb binnen een half jaar al 4 keer een lekke (achter)band gehad. Nou was ik vanavond even aan het experimenteren met de bandenspanning, heb nu voor 2 bar en achter 2,4 bar(iets meer als in de tomos handleiding staat). Maar voor mijn gevoel zijn ze zo zacht, of hoort dit zo? Ik stopte er altijd iets van 3/3,5 bar in, kan dit ook de oorzaak zijn dat ik zo vaak een lekke band heb gehad? Het is misschien wat een domme vraag maar ik wil het graag even zeker weten, heb geen zin om nog 4 keer een lekke band te krijgen o|O
Geplaatst: 16 jun 2009 20:02
door Randy[R]
heb al tyd geen probleem ervan gahad maar mn kickstarter slaat keihard trug als hij in zn 2 gaat :!:
wat moet k doen ???
Geplaatst: 16 jun 2009 22:48
door shadowranger
Normaal hoort er 1,8 voor en 2,4 achter in.
Geplaatst: 16 jun 2009 22:49
door shadowranger
wat moet k doen ???
Bak openhalen en checken op losse onderdelen (koppeling), kickstartrondsel wel op de juiste plek in het carter, veer van rondsel verbogen/ kapot.
Geplaatst: 17 jun 2009 07:04
door quadrotomos
ik heb op mijn tomos een 50 cc snel , als ik een 70 cc puch kop erop zet gaat die dan harder?
Geplaatst: 17 jun 2009 08:00
door sjaakvanvoorschoten
nee.
je trekt wel harder met een 50cc puchkop
Geplaatst: 17 jun 2009 11:42
door tamiya
Ik vind 2,4 bar zo weinig voor de achterband, op topsnelheid is m'n band een heel stuk in gedrukt(lijkt wel of ik op m'n velg rij) :P
Geplaatst: 17 jun 2009 14:04
door adje
Ik doe het altijd op gevoel.
Geplaatst: 17 jun 2009 14:50
door Ricker
Ik heb een vraag over gashandels D: .
De geen die nu op mn tomos zit is zegmaar een beetje schokkerig, je kan er niet echt goed je gas mee doseren. Kan je gewoon een willekeurig gashandeltje kopen en deze erop doen, is dat allemaal 1 maat ofzo? En is een snelgas echt zo slecht voor de gaskabel? (slijt snel ofzo? )
Geplaatst: 17 jun 2009 17:32
door shadowranger
Men zei altijd tegen mij: "Wat je vindt moet je naar de politie brengen". :lol:
Dit zijn toch echt de voorgeschreven bandenspanningen. Dat jij ervaart dat dit te zacht lijkt. Pomp je ze toch op tot 3 bar.
Geplaatst: 17 jun 2009 18:02
door tamiya
Ik weet nu waarom ik 2,4 bar zo weinig vond, ik had namelijk weer een lekke band vandaag :'). Dus moest ik 4 km lopen naar m'n tomos dealer, want m'n huis is nog eens 10 km verder o|O
Geplaatst: 17 jun 2009 18:19
door Ricker
Had je nou een lekke band toen er 2.4 bar in zat, of meer? In mijn boekje staat voor de standaard dat er 2.5 in moet :P .
Geplaatst: 17 jun 2009 18:52
door tamiya
Bij normaal gebruik is voor de achterband 2,2 bar en bij zware belasting is 2,5 bar aanbevolen volgens de Tomos handleiding. Mijn dealer vertelde mij vanmiddag dat je door de verkeerde bandenspanning niet zo snel een lekke band hoort te krijgen.
Geplaatst: 17 jun 2009 19:10
door Ricker
Ik zie. Ik heb er nu 2.3 in zitten, maar een middenweg gekozen. Weeg zelf ook niks (50kg).
Geplaatst: 17 jun 2009 21:29
door Angelo
Ga ik nou harder en zou ik sneller optrekken als mijn airsal 50cc er op zit?
Ben benieuwd naar het verschil van de standaard cillinder en de airsal met 15mm carb..
