Pagina 68 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 30 mei 2011 21:30
door beeoowpee
met mijn std. snel stotterde die al zo erg hij wil wel harder maar hij gaat niet harder ... ik ben toen van sproeier 50 naar 52 gegaan.. alleen dan kwam hij helemaal niet meer vooruit dus heb sproeier 50 er weer ingedaan.. nu zit er een andere uitlaat onder (biturbo) en nu stottert hij nog steeds terwijl je toch zou zeggen dat hij dan minder zou gaan sotteren omdat ik eigenlijk groter zou moeten gaan omdat er een andere uitlaat onder is gegaan..
Geplaatst: 31 mei 2011 19:34
door matta
Wat is de kleur van je bougie als je een stukje volgas hebt gereden?
Tomos A35 Quadro, bouwjaar 2002(?), km stand: 7000km, onderhoud in de afgelopen jaren: niet. Carburateur schoongemaakt, cilinderkop eraf gehad, carburateur eraf gehad (en schoongemaakt). Bullet uitlaat (bromfiets loopt nu mooi 50-55)
Zijn er nog bekende tomos kwaaltjes bij het volgas rijden en ineens uitvallen? Daarna wel willen starten en optrekken tot de 2e versnelling, na overschakelen naar z'n top plots uitvallen? Ik vermoed zelf carburateur (vuiltje ergens) of valse lucht problemen....
Geplaatst: 01 jun 2011 09:33
door beeoowpee
kleur bougie is koffie met melk bruin...
vandaag stotterde die wel heel erg
miss toch een sproeiertje groter gaan?
Geplaatst: 15 jun 2011 23:21
door stef11444
past deze ontsteking op een standaard uit 2005?
http://link.marktplaats.nl/452819179
Geplaatst: 15 jun 2011 23:29
door shadowranger
Da's een puntenontsteking. Ik neem aan dat jouw Tomos met elecronische is uitgevoerd. Dus het antwoord is in eerste instantie nee, tenzij je een bijpassende bobine hebt.
Geplaatst: 19 jun 2011 12:51
door Hercuper
Hallo allemaal..
ik heb sinds gisteren mij tomos a35 hda. En er zit een stuurslot op. Maar ik weet alleen niet hoe ik hem op slot krijg. Weet iemand dat?
Grt
Geplaatst: 19 jun 2011 13:06
door brombertje
Stuur naar rechts draaien en dan met het sleuteltje op slot zetten? Indrukken en draaien.
Verder adviseer ik gewoon om een 3 sterren kettingslot te kopen voor 2 redenen.
1 De verzekering.
2 Diefstal, 's nachts tillen ze zo je Tomosje op en laden ze hem in een busje of ze breken je stuurslot en je kan hem 5 sloten verder opvissen.
Wel altijd aan een paal oid vastzetten door het achterwiel ofzo, en niet alleen aan het voorwiel als je hem ergens onbeheerd langer dan een uur laat staan. Anders kan je een los voorwiel overhebben als je terug komt.
Altijd zorgen dat jouw brommer moeilijker los te halen/op te tillen is dan een andere.
(als ze midden in de nacht een tomos aan een paal zien, of een scooter die nergens aan vast zit, nemen ze eerder die scooter mee. En ik weet genoeg over diefstallen, ik woon bij Arnhem in de buurt, criminelenstad nr2 dit jaar.)
Geplaatst: 19 jun 2011 13:10
door Hercuper
Okee dank voor de snelle reactie:D
Geplaatst: 19 jun 2011 13:12
door brombertje
Graag gedaan.
Geplaatst: 19 jun 2011 15:58
door Hercuper
Hallo..
In mijn net gekochte snor tomos a35 hda zat nog benzine met meng. in.
Hij heeft ong. een jaar stil gestaan, en dus is er ook niet getankt.
De tank is zo goed als nog vol, heeft deze oude brandstof gevolgen op de prestaties van mn snor?
Geplaatst: 19 jun 2011 16:06
door Alex..
Hallo..
gewoon even verse benzine er in doen !, door oude benzine kan hij idd minder gaat presteren (vervuilde benzine)
Geplaatst: 19 jun 2011 16:23
door Hercuper
Oké, zal ik morgen gelijk doen. Maar t vrouwtje waar ik m van gekocht had zei dat er niks aan gesleuteld was, behalve een bromuitlaat. Hij rijd 34kmu,. Gaat ie dan nog harder ofzo?
Geplaatst: 19 jun 2011 17:59
door shadowranger
Je kan de helft eruit halen en bijtanken met verse. Zo maak je de oude ook op en dat heeft geen nadelige gevolgen voor de prestaties. 2e helft bij de volgende tankbeurt erbij doen.
Geplaatst: 19 jun 2011 18:03
door Pascal
Kans is bijna nihil.
Geplaatst: 19 jun 2011 18:07
door Hercuper
Okee.. bedankt voor de reacties
Geplaatst: 19 jun 2011 18:48
door Hercuper
Hallo allemaal.
Wat doed een powerfilter precies? Zitten er voordelen en nadelen aan? Zo ja, welke?
Ps:wel makkelijk zulke forums
Geplaatst: 19 jun 2011 19:03
door Pascal
Zorgt voor een vergrote luchtdoorlaat.
Het geeft op een Tomos altijd wel prestatiewinst, hetzij soms erg weinig. Dit ligt aan je verdere setup.
Op een scooter doet het trouwens alleen maar slecht, tenzij je setup er naar toe is. Enfin, we praten hier over Tomos.
+ Licht hogere top.
+ Toename in trekkracht.
- Vergrootte kans op vuil in je inlaat.
- Je trekt meer aandacht vanwege de toename in geluid.
- Verbruik zal, niet drastisch, omhoog gaan.
+- Geluid zal toenemen. De een vindt dit geweldig, de ander totaal niet.
Geplaatst: 19 jun 2011 19:11
door brombertje
Met een totaal standaard setup, geeft het geen winst. Zodra je een snellere cilinder en/of grotere carburateur monteert, en daardoor een stuk hoger in toeren gaat, dan geeft het wel winst.
En verder heeft pascall wel eigenlijk alles genoemd, al vind ik zelf het verbruik flink toenemen op erg snelle setups.
Daarom heb ik zelf een filter gemaakt.
Geplaatst: 19 jun 2011 19:27
door Hercuper
+ Licht hogere top.
Okee,
En dat kan dus op een snor tomos, met een brom uitlaat? Of raad je mij dat af....
Geplaatst: 19 jun 2011 19:47
door Alex..
kan gewoon, zal niet/niks schelen qua top/trek, maar als je het geluid mooi vind is dat natuurlijk mooi meegenomen (is harder) het verbruik zal iets schelen (met die setup bijna/niets hoor) en vuil zal sneller in je inlaat komen (valt ook wel mee)
