Pagina 66 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 23 mei 2011 20:45
door Alex..
wat heb je voor de rest veranderd aan je snor?
Geplaatst: 23 mei 2011 21:21
door beenham0
Als 2 bromboeren zeggen dat hij perfect loopt dan lijkt mij dat het zo is, en dat jij misschien dingen verbeeld.
Anders zou je misschien een filmpje kunnen maken (alleen voor het geluid).
Geplaatst: 23 mei 2011 22:34
door tvdtomos
Welke puch kop kan je het beste kopen? Puch maxi racing? Fast Arrow of de RGD kop. Het moet een 70cc HD kop zijn!
Groet,
Geplaatst: 24 mei 2011 09:23
door shadowranger
Gegroet Dames en Heren,
Dit zal mijn eerste post worden en ik heb een lastige.... (meen ik althans)
Ik rij een youngster (snor) maar deze loopt (naar mijn mening) niet mooi. Het voelt alsof hij inhoud, ik rij dus een constante snelheid maar alsof ik tegenwind heb loopt ie ff moeilijk.
Ik heb niet het idee dat het probleem bij de onsteking ligt omdat hij mooi continue knettert uit de uitlaat.
2 brommerboeren in de buurt hebben er naar gekeken en ik krijg hem met de zelfde kwaal terug. Zij zeggen dat hij prima loopt maar ik ben een andere mening bedeelt.
Ik weet het niet meer, het kan toch niet normaal zijn?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groeten Bart.
Klinkt toch naar een 4-takt verhaal, oftewel een iets te grote sproeier. Hoe is de kleur van je bougie? Hoe oud is de Youngster en is deze wel of niet voorzien van een pick-up unit bij de ontsteking?
Geplaatst: 24 mei 2011 17:49
door tomosgast
Sinds kort is mijn tomos een enorm lawaai aan het maken gewoon met de originele uitlaat er onder het gebeurde toen ik van een heuvel af reed met vol gas en sinds dien klinkt hij net als de tomos van mijn maat die een bullet uitlaat er onder heeft weet iemand toevallig wat dit kan zijn?
Geplaatst: 24 mei 2011 17:51
door brombertje
Misschien overtoeren gemaakt, of je uitlaat losgeraakt.
Geplaatst: 24 mei 2011 17:58
door tomosgast
Zowiezo dat ik teveel toeren heb gemaakt en uitlaat heb ik al gechecked.
Maar wat is er dan mis mee in dat geval?
Geplaatst: 24 mei 2011 18:54
door brombertje
Misschien zijn je zuigerveren een beetje versleten.
Geplaatst: 24 mei 2011 22:32
door tomosgast
Ik heb het aan een maat van mij gevraagd hij zij dat het het spruitstuk was sinds er daar ook lucht uit de cilinder kwam.
Kan dat een beetje kloppen? want ik vertrouw die kerel nie 100%.
Geplaatst: 25 mei 2011 00:03
door pepko
gewoon je hand voor het tuitje van je uitlaat houden. als ie dan nog lawaai maakt of niet uitvalt is het iets met je uitlaat.
van een lek spruitstuk zal je tomos niet zo anders gaan klinken denk ik
zit je uitlaatpakking er nog goed tussen?
Geplaatst: 25 mei 2011 15:06
door beeoowpee
die gast met dat lawaai uit je uitlaat... je demper is kapot gegaan.. zit aan het einde een schroefje en dan moet je hem er uit kunnen halen... nu zijn er 2 opties
1: nieuwe binnendemper kopen
2: nieuwe uitlaat kopen.. ik heb deze optie gedaan
Geplaatst: 25 mei 2011 16:38
door tomosgast
Ik had vandaag ff tijd vrij gemaakt om mijn uitlaat er af te schroeven en toch even naar de pakking te kijken en toen ik de uitlaat er af haalde valde de pakking leterlijk uit elkaar dit was er nog van over.
ik ga vandaag een nieuwe halen en ik neem aan dat het dan wel voorbij zal zijn. zoniet dan laat ik het wel weten.
Geplaatst: 25 mei 2011 18:14
door tomosgast
En hij klinkt weer normaal.
Geplaatst: 25 mei 2011 21:24
door Hoplala
Goedde avond lieve mensen!
Ik heb een klein vraagje ,ik heb een 50cc cilinder met 50 cc kop .
Carb 15 mm met begrenser dus denk 12?
En tw 26/28
En een techno terugloop uitlaat ,
En een powerfiltertje
Nou wil ik hem nog iets sneller laten lopen ,
Zonder een nieuwe carb of cilinder te kopen.
Heb ik hiervoor een cilinderkop voor 65 cc nodig of een 50 HD kop?
Wat houd dat eigelijk in een HD kop?
Of heb ik niet anders nodig ?
Ik heb een A35 tomos uit weet ik niet welk jaar
Geplaatst: 25 mei 2011 21:35
door TheStealthSpy
En tw 26/28
-Ontsteking op Bromstand.
-Spruitstuk ontgrenzen.
-Kleiner achtertandwiel zoals 24.
-Als je nog een snorkop hebt, dan een bromkop of een 50cc puch HD kop.
Een hoge druk kop geeft een snelle optrek en een betere verbranding van je benzine. Je rijdt er ook iets zuiniger mee.
Geplaatst: 25 mei 2011 21:56
door Hoplala
En tw 26/28
Ik heb geenidee hoe ik kan zien hoe het een snor kopp heb
En spruitstuk geprobeert te ontgrensen , maar die zit exht muuurvast , scootershop lukte het ook niet , dus dat wordt hem niet !
Kan hem ewl proberen uit te boren :p
Geplaatst: 25 mei 2011 22:31
door TheStealthSpy
Je moet gewoon even kijken of je een snorkop hebt. Kop eraf halen en je ziet het aan de verbrandingsruimte.
Je kunt ook gewoon een nieuw spruitstuk kopen.
Geplaatst: 25 mei 2011 23:04
door Hoplala
Ja maar hoe weet ik hoe die van een snor eruit ziet en hoe van een brom , nouja , de tips die mij zijn gegeven zoek ik ewel even op , want ik heb ook geenidee hoeik me ontsteking op brom zet
Maar dat vogel ik nog wel uit
Geplaatst: 25 mei 2011 23:21
door tomosgast
Mijn achterlicht knapt steeds en mijn claxon werkt sinds kort niet meer ik heb begrepen dat dit mijn spannings kastje kan zijn zijn hier nog meningen over?
Geplaatst: 25 mei 2011 23:32
door brombertje
Ja, dan denk ik dat jouw spanningsregelaar defect is en alles doorbrandt. Misschien is je claxon ook al doorgebrand. Wel altijd zorgen dat alle lichten branden, voor en achter, als er 1 knapt, dan gaat de rest er vaak snel achteraan.
