3641 berichten
  • Pagina 64 van 183
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 183
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jun 2009 16:40
Het lijkt me dat je makkelijk zelf je gashendel erop kan zetten? o|O
BEUNHAAS!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 03 jun 2009 19:25
Ik heb dus sinds een maandje ofzo een Tomos Quadro E-Start van januari 2009. Theoretische gezien zou m'n brommer dus t/m januari 2010 fabrieksgarantie moeten hebben. Nu is mijn vraag; is de 1 jaar garantie overdraagbaar? Kan ook op mijn garantie terugvallen als ik hem bij een andere tomos dealer laat repareren dan waar ie is gekocht? Ik heb namelijk geen garantiebewijs van de vorige(eerste) eigenaar gekregen, dan zou ik daar dus nog achteraan moeten :P
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 03 jun 2009 20:55
ik zou het niet weten eerlijk gezegd,
maar ik heb ook een klein vraagje, in mijn 14/9 carb zit een klein staafje soort omgekeerde L, bijna recht voor de luchtinlaat.
waar dient deze voor? en heeft het nut om deze eruit te beunen?
hoi
adje
Berichtdoor adje » 03 jun 2009 21:53
Zorgt dat er geen mengsel lekt, kan je beter laten zitten.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 03 jun 2009 22:34
Opzich vervalt garantie bij wisselen van eigenaar, maar de fabrieksgarantie blijft volgens mij gewoon, laatst ergens hierover een heel topic gelezen, het kan je veel gezeik opleveren.
Derbi Senda SM-Xtreme
Woutah
Berichtdoor Woutah » 04 jun 2009 18:45
HELP! Ik heb snel hulp nodig.
Hoe monteer je de gaskabel aan je handvat?
BEUNHAAS!
adje
Berichtdoor adje » 04 jun 2009 19:13
Moet je hem ff losschroeven, dan zie je het zitten.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 04 jun 2009 19:59
nee, ik heb het al. Heb me met ma ff een tonnetje gekocht. Nu blijft de gaskabel in het handvat hakne.
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 06 jun 2009 16:46
Toen ik net aan het rijden was op m´n Tomos deed ie opeens raar..
Ik reed gewoon vol gas en opeens gaf ie geen gas meer (Gashendel nog wel op max) hij remde langzaam af en toen viel ie uit...
Als ik dan wou starte moest ik weer een paar x kicken...
Of is me benzine gewoon op? :')
Hoe kan dit? :S
Ik heb gister wel een stnd snel uitlaatje eronder gehangen, maar dat kan het niet zijn lijkt me.. :?
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 16:50
Het klinkt mij als een te grote sproeier maar dat kan het niet zijn zo te horen :')
Woutah
Berichtdoor Woutah » 06 jun 2009 17:21
Bougie is ook gewoon mooi koffiebruin. :)
BEUNHAAS!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 jun 2009 17:23
Ik zou toch voor de zekerheid even kijken of je benzinekraan open staat en of er überhaupt nog benzine in de tank zit :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 17:24
Benzinefiltertje van je carb kan ook vies worden als je hem voor ´t eerst sinds lange tijd helemaal leegrijdt.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 06 jun 2009 17:26
Ja heb ik gedaan.. Ik had hem op reserve gezet, toen deed ie ff moeilijk met starte, maar daarna was het gewoon goed.. Ik heb er al ongeveer een litertje bij gegooit. ( Heb altijd een paar liter in m'n schuur). <O~
Ik denk dat gewoon de benzine op was..
Als ie straks nog vervelend doet, dan horen jullie het wel.. o|O
@ JP_: ik heb hem van een gozert die altijd standaard op reserve reed, dus dat zou kunnen... Is dat te verhelpen, als het probleem zich voor blijft doen..
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 17:28
Die (mogelijke) verstopping?
Das een eitje. Carburateur eraf, en aan de andere kant van de carburateur zie je waar de benzineslang vastzit. Dat is een klein metalen dopje met een platkopschroefje erin. Als je dat eraf draait zie je het filter en kun je hem ff doorblazen oid :wink: Maar als ie nu gewoon normaal blijft lopen is er niks aan de hand.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 06 jun 2009 17:32
Oké, bedankt.
Als ie weer moeilijk doet ga ik daarnaar kijken. :)
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 jun 2009 17:59
maak desnoods je hele cabrateur schoon.
Gewoon even de buiten kant op poetsen met een oude tandenborstel en cif/jif.
En daarna afspoelen en dan even een avond in de benzine laten liggen dan nog een keer door spuiten met rem reiniger.(doe ik iedergeval is niet nodig.)
En dan er weer op zetten ziet die er weer als nieuw uit en hij doet het ook weer als nieuw;):P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Woutah
Berichtdoor Woutah » 06 jun 2009 18:52
Bedankt voor tip. O+
BEUNHAAS!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 06 jun 2009 19:38
Weet iemand op welke webshop de uitlaatsteun te koop is (die chrome) voor als je originele ophanging is afgebroken? an hem niet vinden en heb er al op veel gekeken..
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
rossieking
Berichtdoor rossieking » 06 jun 2009 21:46
kheb 2 kleine vraagjes heb een lexus achtelicht met led lampjes bestelt maar kan je die ledjes ook vervangen en welke maat heb ik dan nodig als ik ze bij easyparts koop
mijn 2e vraag was ik wil graag 2 spotjes onder me frame heb geen verstand van de bedrading enzo maar zou dit kunnen heb geen accu wil dan een schakelaar
geen beeld
3641 berichten
  • Pagina 64 van 183
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 183
