Tomos Quadro E-Start 2005 vraaagjeeee
149 berichten
  • Pagina 7 van 8
  • 7
  • 8
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 23 nov 2011 17:49
ja idd Ping en brother.
Maarja er valt niks aan te doen.
Het kapje is niet te missen, dus als ik hem ergens tegen kom weet ik wat me te doen staat :D
Maar ik plak hem dan zo even af met ducktape en ik regel bij een vriend van me wel even een nieuw kapje.
Ik heb de motip spuitbus nog staan, dus ik spuit die dan ook gewoon even blauw.
En brother, ik zou het vrschil echt niet weten, ik weet alleen dat ik met me technigas super goed kon optrekken vergeleken me bullet.
Vanavond me spruitstuk ontgrenzen en grotere carburateur, dan even kijken wat me top is :D
brother
Berichtdoor brother » 23 nov 2011 22:04
jah maar kijk je moet nu tog weer moeite gaan doen voor dat kapje en dat is gwn erg jammer omdat andere er zonodig aan moeten zitten.
oke er zal dan wss niet veel verschil zijn denk ik.
dat zal zeker wat schelen!
tomos S25 loopt over de 50
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 23 nov 2011 23:32
okeee
die gast van de brommerboer was dus mijn spruitstuk aan het ontgrenzen om vervolgens de grotere carb erop te zetten toen mijn spruitstuk opeens brak.
Dus morgen neemt hij een ontgrensde andere mee en die zet hij erop en dan ook gelijk de carb. en een nieuw bougietje :D
Dus ik denk at hij na morgenavond wel zal knallen. Ik denk rond de 60 km/u ofzo?
Het word een 14/12 carburateur. Het gat scheelt aardig veel met mijn 14/9.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 nov 2011 23:42
Je zal de 55 halen denk ik, omdat je nog een snor zuiger hebt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 nov 2011 00:01
12mm carburateur en ontgrensd spruitstuk is gefixt, nu morgen ffn bromkop erop zetten.
Effe vraagje, zou ik me sproeier moeten vergroten als ik me bromkop erop zet?
ik heb nu sproeier 57 dacht ik.
Ohja hij gaat nu precies 50 op snelheidsbord aan zijkant van de weg.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 nov 2011 00:14
Nee, er hoeft geen grotere sproeier in als je een bromkop erop zet.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 nov 2011 23:04
Ok thnx, dan zet ik die er morgen op, heb vandaag me grote zadel vervangen voor een normaal zadel met accubak.
Het was wel een gedoe om dat andere zadel eraf te krijgen en dan weer passend maken voor deze.
Het is er 1 met accubak. Gekregen van iemand die ze Tomos naar de sloop ging brengen, dus effe 75 euro bespaard.
Ik zet binnenkort ook wel effe een foto'tje ervan erop.
brother
Berichtdoor brother » 29 nov 2011 20:32
ik zei het toch dat dat veel beter was!! :D
wel chill dat je die gehad hebt, ik had die van mij trouwens nieuw voor 35 euro.
maar werk viel mee toch?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 30 nov 2011 14:04
ik moest het zadel wel ff wat korter zagen want anders zaten me draadjes tussen me frame en me zadel geperst.
Maar ik heb een vraagje, ik kan nu ongeveer elke dag me zekerin vervangen, ik heb er een 7.5 A in zitten.
Is het misschien zo dat er een 10A in moet ofzo?
Berichtdoor Ping » 30 nov 2011 14:18
Bij mijn vrouwtje zit er idd een 10A in
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 30 nov 2011 14:42
ja dan ga ik die ook maar 's hale, want ik hoef maar 1 keer topsnelheid te rijden en me toeter etc. doen het al niet meer.
brother
Berichtdoor brother » 30 nov 2011 22:03
oke bij mij hoefde hij niet afgezaagt te worden had de draar ook door de zadelpen laten lopen en hij zit bij mij broertje ook wat hoger omdat hij net als ik 1,90 is hahah
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 30 nov 2011 22:13
ik ben ook minimaal 1,90 m hoor:p Maar ik heb 2 gaten eraf gezaagt omdat het zadel net zo hoog zat als me stuur en dat zag er nogal vreemd uit, haha :P
Maarja, ik ben nu ziek dus ik wacht nog effe met me bromkop en me zekering.
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 04 dec 2011 22:53
Ik heb nu bromkop erop zitten en hij gaat echt 60/65 km/u
en hij loopt ook gewoon nog goed normaal toerig op ze top.
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 18 dec 2011 01:41
paar dagen geleden me uitlaat gespoten, de pijp zelf is nu soort antreciet, mat grijs achtig
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 18 dec 2011 13:07
ik ben op zoek naar een achterwiel, er zit een slag in de mijne.
ik ging rijden met een lekke band.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 dec 2011 13:36
Ik heb verschillende modellen voor je. Zie mijn onderschrift.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
brother
Berichtdoor brother » 18 dec 2011 21:07
das niet echt slim ;) viel je niet bijna met je lekker achterband?
toen ik een lekke band had ging ik echt bijna plat in de bocht omdat ik niet wist dat hij lek was xD
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 25 dec 2011 11:58
@brother
nee ik hoorde een klap en een raar geluid, de schroef die erin zat stak nog een stuk uit en schaafde langs me spatbord enzo.
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 25 dec 2011 12:00
Ik heb een vraag, ik ben van plan in januari een 70cc te kopen,
Maar welke 70cc is het beste voor dagelijks gebruik?
Ik ben ook op zoek naar een 15/15 carburateur! Meld als je hebt.
149 berichten
  • Pagina 7 van 8
  • 7
  • 8
