Pagina 7 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 28 sep 2010 22:49
door JesseJeremy
nieuwe plek msichien
Geplaatst: 28 sep 2010 22:52
door -Arie-
aha okey, dank u danku!
Geplaatst: 29 sep 2010 00:48
door shadowranger
Popnagels zijn 4 of 5 mm dik, niet uitgelubberd dus. En geen aluminium nagels meer gebruiken maar stalen. Je kan er misschien meteen wat nieuwe demperwol instoppen voordat je hem dichtnageld.
Geplaatst: 29 sep 2010 20:51
door wouter1191
Ik heb een klein vraagje,
kan je motor olie 10w40 in je blok doen?
of is dat slecht?
Geplaatst: 30 sep 2010 10:55
door shadowranger
Zowel als mixolie en als carterolie: NIET DOEN. Gewoon de goede spullen halen (ATF voor in het carter en 2-takt mix olie voor in de brandstof)
Geplaatst: 30 sep 2010 16:53
door Flamimom
wat is de verzendtijd van jarnos puch shop ongeveer?
Geplaatst: 30 sep 2010 16:54
door tomostefan
Dat staat vast wel op die website, of je mailt ze, hun kunnen dat het beste vertellen.
Geplaatst: 30 sep 2010 17:29
door Flamimom
Heb ze net gemaild, bedankt voor de tip
maar toch, veel mensen hebben bv een puch hd kop ofzo besteld van die site, dus ja
Geplaatst: 30 sep 2010 19:14
door JesseJeremy
ja als ze op voorraad hebben duurt het een paar werkdagen
Geplaatst: 30 sep 2010 19:43
door Flamimom
had een puch hd kop besteld, was op voorraad... had hem besteld op vorige week donderdag...
Geplaatst: 30 sep 2010 21:07
door tamiya
Bellen is nog handiger, weet je het meteen
Geplaatst: 30 sep 2010 22:47
door Flamimom
weet het nu al, verzendtijd is na de betaling 7 werkdagen... dus dat word waarschijnlijk pas volgende week dinsdag of woensdag
Geplaatst: 04 okt 2010 14:05
door Flamimom
wat voor gereedschap heb ik allemaal nodig als ik de volgende dingen vervang (goed begin is het halve werk dus die koop ik dan deze week al in
tandwiel voor, achter en ketting
velgen
uitlaat
cilinder
remkabel
veren
cilinderkop
ontsteking op brom zetten
keerring (hele set doe ik er gelijk maar op
dankjewel
Geplaatst: 04 okt 2010 15:10
door gerritje
ik neem aan dat je al wel schroevendraaiers en alle standaard dingen hebt?
voor je voortandwiel moeten je een grote tang of bahco nodig, om je ketting in te korten is het erg aan te raden een kettingpons te kopen.
voor je onsteking veranderen heb je een vliegwieltrekker nodig.
keeringen weet ik niet.
de rest alleen wat standaard gereedschap
Geplaatst: 04 okt 2010 23:50
door Flamimom
is een bougie sleutel een standaard maat? of heb ik die niet eens nodig
Geplaatst: 04 okt 2010 23:58
door Pascal
dopsleutelsetje, bahco of grote moersleutel. Kettingpons of slijptol en een stevig puntig iets om mee te tikken, mag niet te dik zijn. (ben de naam ff kwijt, haha)
velgen
dopsleutelsetje.
uitlaat
dopsleutelsetje
cilinder
dopsleutelsetje, puntbektang
remkabel
dopsleutelsetje
veren
dopsleutelsetje
cilinderkop
dopsleutelsetje, bougiesleutel, voor zover ik weer is het een standaard maat, dus elke sleutel zal passen.
dopsleutelsetje, vliegwieltrekker
dopsleutelsetje, schroevendraaier om keerring eruit te wippen.
dankjewel
alsjeblieft.
Geplaatst: 05 okt 2010 08:10
door Joren
Dop sleutel setje is idd er handig voor, heb je die niet leen dan gewoon even een ratel bij iemand.
Maten die je veel nodig hebt: 10, 11, 13 en 17. Handig is ook als je een bougiedop hebt voor op de ratel.
Geplaatst: 05 okt 2010 20:24
door Flamimom
dankjewel, vandaag een dop sleutel setje besteld (30 delig, mn vader betaald toch
wat doet een 14-12 carb ipv een 14-9 carb op deze setup:
puch HD kop,
ontsteking op brom,
twv 26-28
bullet uitlaat,
alleen optrekken? (is dit eigenlijk ook nodig of trekt dit wel goed? of krijg ik dan auto wheelies
?) of ook top?
Geplaatst: 05 okt 2010 20:26
door Pascal
Je krijgt geen autowheelies.
Je zal iets sneller optrekken, misschien enkele km's harder gaan en iets meer verbruiken.
Geplaatst: 05 okt 2010 20:52
door Flamimom
hoeveel ga ik dan zonder, en hoeveel met de carb?
misschien zet ik eerst al die shit erop, en dan kijken of ik tevreden ben met het optrekken
haha das pas een oplossing
