Pagina 58 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 14 jul 2012 00:53
door Alex..
die uit je link kan ook idd, met puchshop.de heb ik persoonlijk goede ervaringen
Geplaatst: 14 jul 2012 09:39
door shadowranger
2e hands kop scoren van een Revival, die zijn zilverkleurig
Geplaatst: 14 jul 2012 10:46
door harvik
ik ga die cilinder en wat andere dingen ook op die site kopen dus de puchshop is geen optie
. maar niemand die wat weet over die 2 koppen, want zijn dat wel hd koppen die zo moeten passen? Past z'n revival kop wel gewoon op die a35? en alex, hoezo zonder koppaking
Geplaatst: 14 jul 2012 10:56
door Alex..
zijn HDkoppen, ze passen, revival kop links laten liggen, gewoon de puch kop halen
en zonder koppakking is meer compressie, hij moet wel naadloos afsluiten zonder pakking, maar omdat het een nieuwe cilinder en nieuwe kop is zijn er nog geen oneffenheden dus dat zou moeten lukken
wel voor de zekerheid een koppakking erbij bestellen (dunne) of een tubetje vloeibare pakking
Geplaatst: 14 jul 2012 11:28
door harvik
oke bedankt! Dan ga ik ze volgendeweek bestellen
Moet ik dan het Nieuw type hebben of het oud type kop?
Welke snelheid zal ik dan halen met de volgende setup?
-Airsal 50cc
-Puch hd kop
-12/14 cab
-Brom luchtfilter
-Biturbo uitlaat
Geplaatst: 14 jul 2012 14:26
door Alex..
nieuw type,
ik gok zo'n 55km
Geplaatst: 14 jul 2012 14:32
door harvik
oke, bedankt allemaal
Geplaatst: 20 jul 2012 19:34
door Hardbreaktwo
wat voor verschil krijg ik als ik een scooter carberateur op mn tomosje zet?
t word een 12mm dellortho die ik nog heb liggen met handchoke
Geplaatst: 20 jul 2012 20:42
door 15melvin15
electrische choke wat niet werk, vlotterbak die te groot is waardoor je een ander spruitstuk moet halen.
Geplaatst: 20 jul 2012 20:49
door Pascal
Leg me nog 1 keer de link uit tussen een te grote vlotterbak en een ander spruitstuk?
Geplaatst: 20 jul 2012 20:53
door Ping
Dat de rechter carterkap dan in de weg zit
Geplaatst: 20 jul 2012 20:58
door Hardbreaktwo
met handchoke
maar is er nog een ander spruitstuk waarmee hij wel past dan?
behalve zoo spruitstuk waarbij mn carb naar de zeikant word gericht?
Geplaatst: 21 jul 2012 08:04
door 15melvin15
nee, je moet er zelf 1 maken
Geplaatst: 21 jul 2012 10:00
door Pascal
Ik bedoelde het meer dat je sowieso een ander spruitstuk nodig hebt. Scootercarbs krijg je niet op een Tomos spruitstuk. Menig scootercarb is ook insteek. Tomos is oversteek. Plus dat van Gurtner, Dell'orto en Keihin, in de acceptabele maten, de vlotterbak echt niet (zoveel) groter is.
Geplaatst: 21 jul 2012 10:55
door Hardbreaktwo
die scooter carb is toch simpel weg op het spruitstuk te monteren met een stuk slang eroverheen toch?
Geplaatst: 21 jul 2012 17:58
door 15melvin15
doe het dan maar, dan merk je wat we bedoelen.
Geplaatst: 21 jul 2012 18:27
door Hardbreaktwo
khad vamiddag de carb ernaast gehouden en zoveel verschilt het niet
ik denk dat de carb ietsjes op het blok zal leunen maar niet veel..
Geplaatst: 21 jul 2012 19:16
door 15melvin15
Daardoor gaat hij dus al iets schuin hangen, en als je de verhalen leest met hoevaak mensen valse lucht trekken via de carb aansluiting omdat hij net neit 100% erop zit.
Re: bougiekleur
Geplaatst: 22 jul 2012 11:12
door Heppie de Peppie
Heren,
wat denken jullie van deze bougie-kleur, de electrode lijkt de juiste kleur hebben maar op de schroefdraad is die erg zwart.
Er zit nu een 52 sproeier in en hij houdt op z'n top enigzins in. Zouden jullie een grotere monteren?
Geplaatst: 22 jul 2012 14:20
door Alex..
setup?
