Pagina 55 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 12 feb 2011 15:52
door Ricker
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC)
Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm.
18.90
Geplaatst: 12 feb 2011 16:16
door Dnnus123
prima bestel ik die:) en is het een plug en play systeem of komt er nog wat bij kijken??
Geplaatst: 12 feb 2011 18:21
door Ricker
Plug en play. Check wel of je pakking nog goed is.
Geplaatst: 12 feb 2011 23:16
door tomostefan
Beter monteer je gewoon een nieuwe pakking, die zijn voor 1 malig gebruik.
Geplaatst: 13 feb 2011 11:55
door theking
Past een Tecno Estoril uitlaat van een youngster eigenlijk onder een a35?
Geplaatst: 13 feb 2011 17:51
door Ricker
Ik gebruik mijn allu pakking nu al voor de 3e keer hoor...
Geplaatst: 13 feb 2011 18:17
door Dnnus123
thnx ja komt goed, ik denk dak voor de zekerheid gwn een nieuwe pakking neem,
btw is dit die kop die ik moet hebben??
http://link.marktplaats.nl/417581463
Geplaatst: 13 feb 2011 18:18
door jason246
Hoihoi, een vriendin van mij heeft ook een tomos maa de balle verstand van brommers, en toen heeft ze benzine getankt in plaats van mengsmering xD wat is de schade? ze heeft er gewoon mee doorgereden totdat hij het niet meer deed. Het blok heeft nog wel compressie!
Groetjes Bob
Geplaatst: 13 feb 2011 18:20
door Ricker
Dat is niet dezelfde. Of die wel past weet ik niet.
Geplaatst: 13 feb 2011 18:31
door Dnnus123
Na ik neem wel gwn die je kan bestellen via internet, week zker dat het goed is.
Geplaatst: 13 feb 2011 18:37
door jason246
Niemand antwoord op mijn vraag? :( Ik ben zelf heel benieuwd wat er allemaal vervangen zou moeten worden...
Groetjes Bob
Geplaatst: 13 feb 2011 18:48
door Ricker
Groetjes Bob
Hij doet het dus helemaal niet meer? Hoelang (km) heeft ze er mee gereden?
Nieuwe cilinder/zuiger dan.
Geplaatst: 13 feb 2011 18:49
door jason246
Nouja, hij kan nog wel bewegen enzo en je kan hem dus nog kicken, en hij heeft nog compressiemaar hij gaat gewoon niet meer aan :O En de lagers enzo dan?
Edit: kilometer of 15 denk ik. Maar ze kwam er dus pas achter toen hij het niet meer deed en ik vroeg wat ze getankt had :S.
Zielige tomos!
Geplaatst: 14 feb 2011 15:36
door jason246
Niemand? Ik wil echt heel graag weten wat er nou waarschijnlijk allemaal kapot is... Vinden jullie het trouwens ook niet heel dom? :roll:
Geplaatst: 14 feb 2011 15:48
door pijlsnellepeter
cilinder eraf en controleren (zuiger & veren ook)
Geplaatst: 14 feb 2011 16:26
door jason246
Wat moet ik precies controleren dan? de speling ofzo? of er krassen in de cilinderwand zitten?
Geplaatst: 14 feb 2011 17:13
beschadigingen zoals breuken , gaten , vreetplekken (ondiepe vreetplekken op de zuiger kun je mooi verwijderen met een fijne wetsteen)
Geplaatst: 14 feb 2011 18:43
door theking
Ik heb vanochtend weer even mijn blok geopend, en gekeken naar of alles goed gemonteerd zat etc en of er nog voldoende kurk op de koppeling zat.
Er zat dus voldoende kurk op, en alle ringetjes en dergelijken zaten ook nog precies zoals ze horen te zitten.
Het rare geluid wat ik hoor als ik vooruit loop is er nog steeds?
Iemand nog suggesties ?
En:
Iemand die antwoord weet ?
Geplaatst: 18 feb 2011 15:18
door Earlgrey72
Beste forummers,
Ik heb een Tomos Standaard (45kmh) waarvan de ketting is geknapt. Er zat achter een tandwiel 22 op. Ik wil eigenlijk nieuwe originele tandwielen er weer op (standaard verhouding).
vraag 1: wat zijn de standaard tandwielen (voor+achter) voor Tomos?
vraag 2: welke onderdelen moeten er gedemonteerd worden voor vervanging tandwiel VOOR? Nadat ik de carterbouten heb losgeschroefd lijkt er nog 0 beweging in te zitten namelijk.
Alvast bedankt!
PS ik ben best technisch maar heb nog geen ervaring met Tomos.
Geplaatst: 18 feb 2011 15:23
door drestar
std brom tandwiel Achter is 26 en voor ook,voortandwiel gaat er niet makkelijk af ,ik weet het,maar is wel te doen, je moet die moer loshalen en het tandwiel tegenhouden terwijl je hem er afdraait,
