Pagina 54 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 22 mar 2009 11:03
door 7P_
Ja, kijk. Ik weet niet hoe jij dat ding gefabriceerd hebt dus ik weet sowieso niet of die dingen er nu omheen moeten of niet :P Je koppelingsveren zullen toch op z´n plaats moeten blijven liggen.
Je uploadt plaatjes bij tinypic, als ze zijn geüpload dan staan er een aantal adressen boven elkaar, waarvan eentje voor fora. Die moet je kopiëren in je bericht. :wink:
Ben benieuwd
Geplaatst: 22 mar 2009 11:10
door tomos
oke ik ben nog niet helemaal klaar dus maak het eerst ff af en dan maak ik foto's.
ik vier vandaag ook mijn verjaardag dus heb ook neit veel tijd.
Geplaatst: 22 mar 2009 11:11
door 7P_
Prima, we zien het wel verschijnen :wink:
Gefeliciteerd trouwens *O*
Geplaatst: 22 mar 2009 11:22
door tomos
ow ja dankje
maar ben morgen pas jarig eigenlijk.
nu ff koppeling maken en foto maken en dan weer rijden.
Geplaatst: 22 mar 2009 11:28
door E880
zit er verschil tussen de std 50cc en de DMP 50cc?
Geplaatst: 22 mar 2009 11:42
door Ziggys91
ja
Geplaatst: 22 mar 2009 11:45
door Joos...92
bijv: 50 dmp is alu en 50 std is gietijzer
die dmp cilindertjes kan je best wel leuk hard laten lopen :)
Geplaatst: 22 mar 2009 12:26
door rossieking
ik had een vraagje kan dit op een tomos en zoja waar http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hroom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 22 mar 2009 12:29
door shadowranger
Ja, het kan tussen kraan en carburateur, maar waarom zou je dit doen? Er zit al een filter in je benzinekraan en op de ingang van de carburateur.
Geplaatst: 25 mar 2009 20:12
door jochie
waar kan je de maat van je zuiger aflezen? ik wil namelijk mischien een DMP cilinder kopen incl zuiger maar dan moet deze natuurlijk wel passen :)
Geplaatst: 25 mar 2009 20:26
door adje
Nergens, gewoon de diameter opmeten. 50cc is 38mm. 65cc geloof ik iets van 44mm.
Geplaatst: 25 mar 2009 20:50
door jochie
ja, ik bedoel de pistonpen maat je hebt 10 en 12
hoe weet ik welke ik nodig heb? en word de DMP 70cc met zuiger met de goeie geleverd?
Geplaatst: 25 mar 2009 22:12
door BM91
Halo,
ff kort vraagje:
Ik heb nu mijn carb aangesloten met een schuin spruitstuk dus carb zit aan de rechterkant. Kan ik daar nu zonder te veel proppen een Mallosi E13 powerfilter achter doen?, en dat met een power1 dingetje??
Ltrz
Geplaatst: 30 mar 2009 09:28
door jesper
Ga je met een 15/15 carburateur en ontgrenst spruitstuk harder of trekt die harder op?
Is het de moeite om er een 15/15 op te zette en ontgrenst spruitstuk?
Geplaatst: 30 mar 2009 10:01
door Tomos1992
Had even en vraagje,
Met wat trek ik sneller op?
En snelle imitatie uitlaat met ingekorte demper of en Bullit uitlaat?
Geplaatst: 30 mar 2009 13:08
door tamiya
Een bullit trekt sneller op, volgende keer is het overbodig om ook nog een apart topic te openen :wink:. Het antwoord had je ook kunnen vinden met de zoekfunctie.
Geplaatst: 30 mar 2009 20:57
door tomos
als ik een 70cc polini van puch op mij tomos zet moet ik dan ook de spoelpporten in mijn carter vergroten?
Geplaatst: 30 mar 2009 22:30
door jesper
Geplaatst: 31 mar 2009 08:12
door shadowranger
Ja.
Geplaatst: 01 apr 2009 08:50
door tomos
als ik een 70cc polini van puch en een 1616 en opgevulde krukas heb als setup welke rond welke maat sproeier moet ik dan zitten?
