Pagina 54 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 28 jan 2011 23:31
door tomdetomosser
Kijk naar:
-valse lucht.
-Afstellen/sproeier vervangen.
Achtertandwiel 22 is voor een hogere topsnelheid.
sproeier is 1 maat te groot maar dat is denk k niet t probleem.. enige wat idd kan zijn is valse lucht. Std atw is bij mij al 22.. ben van plan om 26 op te zetten dus een 24/26 vertanding en dan ook nog een 50cc snel cilinder van airsal.. zou dit uitmaken? en hoe doe je zo'n deotest dan? overal deo op de pakkingen zetten?? en heb trouwens laatst nieuw 15mm spruitstuk erop gezet maar daar zit geen pakking tussen spruit en membraan toch?
Geplaatst: 29 jan 2011 00:08
door poekelen
jewel, daar zit wel een pakking. deo test voer je idd uit op plekken waar pakkingen zitten of overgangen.
Geplaatst: 30 jan 2011 11:08
door stef11444
Ik ben op zoek naar moeren voor de achterbrug en de wielen,
ik had voor de achterbrug een M12 moer gehaald maar die bleek iets te klein tezijn,
en voor de wielen had ik M10 gehaald, die bleken ook niet tepassen,
welke moeren moet ik halen? en waar kun je die halen?
Geplaatst: 30 jan 2011 11:50
door Jan de Lasser
bromboer?
en als je zegt waar je ze voor nodig hebt weet een beetje bromboer wel welke je nodig hebt.
Het wil trouwens ook nog wel eens helpen als je de bout meeneemt....
Geplaatst: 30 jan 2011 11:59
door tomdetomosser
maar als je gewoon goed vastdraait, wat ik ook heb gedaan, dan heb je geen last van valse lucht aaaight? enne is een 24/26 vertanding goed of is maakt dat teveel toeren?
Geplaatst: 31 jan 2011 23:40
door Ricker
Ik vraag me dit al een tijdje af.
Mijn brommer loopt nu 50, max 55kmh, maar ik rij vrijwel nooit volgas omdat ik vaker met iemand meerij op een scooter die niet harder dan 40 rijdt, en als ik harder dan 47 rij ik rare geluiden krijg.
Het gekke is, ik hoef maar 1/4 gas te geven om 40kmh te halen, dit rij ik dus altijd. Is dit niet slecht voor de smering op ten duur? Of is het zo dat er altijd genoeg benzine is (door de sproeier) en dat je met je gas alleen je lucht regelt?
Geplaatst: 01 feb 2011 07:19
door brombertje
Klein vraagje, ik ben nu bezig om mijn brommer schoon te maken/reviseren. Er is alleen een klein beetje vuil in de carter gekomen bij het verwijderen van mijn cilinder. Hoe krijg ik dit het beste eruit zonder het carter te moeten splitsen?
edit: tnx Jan, dat ik daar niet aan gedacht heb. Ik heb nog een spuitfles van mijn rc auto staan en daar spoel ik m wel mee uit.
Geplaatst: 01 feb 2011 12:02
door Jan de Lasser
benzine in gooien , beetje heen en weer bewegen en uitgieten?
Geplaatst: 11 feb 2011 16:42
door theking
Ik heb weer eens een probleem
Als ik op de brommer rij dan voel ik hem na een 5 minuten op topsnelheid gereden te hebben een soort van 'stuiteren'.
Dit lijkt uit het blok te komen.
Ook als ik vooruit loop met de brommer naast me hoor ik een rare ratel uit het rechtercarter komen.
Wat zou dit kunnen veroorzaken ?
Geplaatst: 11 feb 2011 17:03
door pijlsnellepeter
koppeling
Geplaatst: 11 feb 2011 17:28
door theking
En wat kan ik daar aan doen?
Geplaatst: 11 feb 2011 17:35
om te beginnen ff de boel openmaken en kijken of alles wel oke is . checken of je nog wel materiaal op je schoentjes hebt. (koppeling heb ik het over) geen losse of kapotte onderdelen in je carter en of er wel olie aanwezig was.
Geplaatst: 11 feb 2011 17:40
door brombertje
Mijn koppeling reageerde ook niet 100% en heb nu ik m toch aan het opknappen ben toch een flesje nieuwe olie gehaald.
Wat er uit kwam leek meer op donkergrijze metallic lak dan ATF olie en was lang niet genoeg meer.
Ik adviseer jou ook de koppeling helemaal open te maken en te kijken of alle segmenten nog helemaal goed zijn en even nakijken of de drukplaat achter de koppeling niet slap is geworden.
Geplaatst: 11 feb 2011 18:11
door theking
Even bij vermelden dat dit is begonnen toen ik 2 weken terug mijn vraagtekenveertje heb vervangen.
Toen ik de koppeling weer terug plaatste vond ik al dat er een raar geluid kwam als ik een stukje met de brommer liep.
Toch in elkaar gezet, want dacht dat komt vast omdat er geen olie zit.
Dus carter dicht gemaakt en olie gevuld, tot het tapgaatje aan de zijkant.
Mijn koppelingssegmenten waren toen helemaal goed nog voldoende kurk etc.
Wat zou het dan kunnen zijn?
Geplaatst: 11 feb 2011 18:29
door brombertje
Ik zou toch nakjken of alles goed gemonteerd is, geen ringetjes vergeten ofzo.
En anders weet ik het ook niet.
Geplaatst: 11 feb 2011 22:22
door Dnnus123
Hallo ff snel een vraagje, ik heb laatst gevraagt wat ik het beste kon doen als ik de brommer wat sneller wou laten lopen, heb nu een standaard snel uitlaat, de top van de brommer is gwn super, ma de trekkracht is echt BAGGER:P nu lees ik allemaal dingen ma opzich wil ik wel de puch hd-kop kopen, ma ben gaan zoeken, ma kan het niet echt vinden waar ik deze nou kan kopen, ik heb een tomos A35 snor versie.
Alvast bedankt:D
Geplaatst: 11 feb 2011 22:27
door Fakemon
Geplaatst: 12 feb 2011 02:35
door Ricker
Je weet dat dat de oude is he? Volgens mij moet je het nieuwe type hebben.
Geplaatst: 12 feb 2011 10:28
door theking
Ik heb vanochtend weer even mijn blok geopend, en gekeken naar of alles goed gemonteerd zat etc en of er nog voldoende kurk op de koppeling zat.
Er zat dus voldoende kurk op, en alle ringetjes en dergelijken zaten ook nog precies zoals ze horen te zitten.
Het rare geluid wat ik hoor als ik vooruit loop is er nog steeds?
Iemand nog suggesties ?
Geplaatst: 12 feb 2011 13:07
door Dnnus123
Hmm owkej moet ik die dus wel of niej hebbe:P:P
