Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 52 van 68
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 68
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 15 dec 2008 16:18
ok nja weer wat wijzer hea :P ;)
thnx
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 dec 2008 16:45
thnx
Of je je 1ste of 2de of beide moet inkorten ligt aan wat je wilt.
1. Wil je alleen harder optrekken (Dus 1e koppeling aangrijpen bij hoger toerental vanaf stationair) dan alleen de 1ste koppelingsveer.
2. Wil je harder optrekken maar wil je ook dat de 2e koppeling bij een hoger toerental aangrijpt (Later naar de 2e versnelling), dan allebei.
3. Wil je alleen dat je later in de 2e versnelling komt alleen de 2e.
Als je ze niet te ver inkort zal de slijtage ook wel weer meevallen denk ik. Zoals de tutorial op het forum al zegt, begin bij 1cm per veer.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 dec 2008 08:45
ok dankje hier had ik egt wat aan ;) ga ze nu maar gelijk inkorten :P
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 dec 2008 12:03
nog een vraagje en wel een hele domme :') ik heb dus een airsal 70cc hea en in de zuiger zit een gat voor in of uitlaat. Moet hij naar boven naar de inlaat of naar beneden naar uitlaat ??? :')
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 16 dec 2008 12:05
het grote gat in de zuiger dient voor de inlaat. De uitlaatgassen komen toch altijd VOOR de zuiger richting uitlaatpoort.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 dec 2008 12:06
ok :') nja in ieder geval bedankt voor je snelle reactie ^O^
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 17 dec 2008 10:15
Ola!
Me setup op t moment is std 50cc brom,bromuitlaat,15/15 sproeier 68,12mm spruit en powerfilter en top 60.
Nu wil ik er een andere uitlaat onder knallen maar vind een terugloper niet zo super staan.
Ik d8 dus aan een homoetje,maar mijn vraag is wat moet ik hier verder bij aanpassen en wat zal t verschil qua geluid/snelheid zijn?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 dec 2008 11:49
voor een homoet of snellere uitlaat is het misschien noodzakelijk om een grotere sproeier erin te doen. hoeft niet altijd.
homoets hebben over het algemeen een laag en zwaar geluidje
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 17 dec 2008 12:34
en qua snelheid?
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 26 dec 2008 19:05
Kan iemand even een kleine tut/stappenplan maken voor mij , hoe je een carbarateur verwisseld.
Welke dingetjes je allemaal moet losdraaien en wat je weer moet vastmaken.
Alvast bedankt
Onderzoek ALLES, maar behoud het goeie
adje
Berichtdoor adje » 27 dec 2008 13:32
viewtopic.php?f=54&t=7374
Hier staat in principe hoe je de carburateur los haalt. Nu moet je alleen nog even de bovenkant eraf halen. Als je van een 14/9 naar 14/12 gaat kan je gewoon dezelfde bovenkant gebruiken. Anders moet je wel even de goede bovenkant erop doen (dacht ik, las ik ergens lol). Voor de rest is het echt niet moeilijk. Onder de bovenkant zit een veer en een haakje, dat haakje is voor de choke. Door de bovenkant zit een ijzerdraad, je gaskabel wel te verstaan. Deze moet je over het gasluikje (zeg ik dat goed lol) heen doen, en dan op de veer. Bij het terug erop doen moet je dat haakje wat inknijpen zodat hij goed in de carburateur komt. Dan deksel erop en ff testen of je choke werkt voordat je hem vastdraaid. En klaar is kees.
Voor de rest lijkt het moeilijk wat ik zeg maar het is dood simpel.
En verander alsjeblief je avatar plaatje. We zitten hier niet op een gay of meiden forum :mrgreen:
Laatst gewijzigd door adje op 28 dec 2008 20:19, 2 keer totaal gewijzigd.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 16:38
Mooiboyforum :x
Iemand een idee waar VTW 28 te koop is kan het nergens vinden.
Tomos gaat te koop!
Renault
Berichtdoor Renault » 28 dec 2008 16:41
jongen
bouw een atw 28 om tot vtw dan kan je pas zeggen dat je iets tof hebt gedaan met je thomas :')
:mrgreen:
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 19:03
whahh jij bent helemaal mooi :P ik had op de site van schaaf bromfietsen een yamaha of honda ofzo achtertandwiel gezien, wat het zelfde systeem gebruikt als tomos aan de voorkant, maar was 41T dus das beetje heel erg veel :P
En een tandwiel ombouwen is een beetje gekkenwerk niet :P preciesiewerk is niets voor mij, en dan met dat uitlijnen wordt helemaal niets :P
DUS iemand een idee :?
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 28 dec 2008 20:10
Gevraag topic plaatsen?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 dec 2008 20:32
Wat is het verschil tussen een 50cc snel en een ori 50cc?
En wat doet een powerbox?
adje
Berichtdoor adje » 28 dec 2008 20:53
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/143
Laatst gewijzigd door adje op 28 dec 2008 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 dec 2008 20:56
Verschil tussen de cilinders zijn de poorten en aan een powerbox heb je niets op je std tomos. Je merkt er in ieder geval weinig van. Maar het is bedoeld om de overtollige gassen vanuit je spruistuk op te slaan, en toe te voegen via het spruistuk wanneer het nodig is.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 dec 2008 21:06
En wat zal de winst zijn aan km/h als je een 50cc snel eronder legt?
Set up is momenteel:
std 50cc
12mm spruit
15/15carb 68 sproeier
Tomos snel uitlaat
open luchtfilter.
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 22:51
Ik kan je de aankoop van een 50snel niet aanraden, sterker nog, mijn tomos ging er alleen maar trager door, mijn top met 50snel was 55-60 terwijl de top met een 50normaal op de 60-65 lag.
Mocht je het alsnog willen doen, ik heb er nog een liggen.
Tomos gaat te koop!
1342 berichten
  • Pagina 52 van 68
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 68
