Pagina 52 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 24 dec 2010 00:16
door Delta-Fox-64
Oke, beetje verwarrend allemaal met steeds andere namen voor dezelfde uitlaat
Ga ik van de week even bestellen!
Bedankt voor alle reacties!
Geplaatst: 25 dec 2010 00:12
door Fakemon
Kan best begrijpen dat het verwarrend is. Vind het zelf ook al vreemd dat niet iedereen het gewoon standaard snel noemt. Of Techno ( merk ) standaard snel.
Geplaatst: 03 jan 2011 19:32
door san1412
M'n Tomos maakt voor mij gevoel te veel lawaai. De orginele uitlaat zit er niet op. Hoe kan ik hem minder lawaai laten maken. Mensen kijken me zelfs na
Geplaatst: 03 jan 2011 19:33
door BeunnerR
wat voor uitlaat heb je? en wat voor luchtfilter?
Geplaatst: 05 jan 2011 12:13
door san1412
Ik ben een vrouw die gewoon op een tomos rijd en verder er vrij weinig verstand van heeft. Ik heb geen idee wat voor luchtfilter.
Maar hier een foto van de uitaat. De uitlaat zat er al op toen ik hem kocht.
Kan het er ook mee te maken hebben dat ie soms inhoud tijdens het rijden?
Hopelijk helpt dit, anders maar keer naar de brommerboer
Geplaatst: 05 jan 2011 13:29
door Steefz
Misschien is de uitlaat doorgeroest, of los getrilt. Dit kan extra lawaai veroorzaken
Geplaatst: 05 jan 2011 13:51
door Fakemon
Je filter zit onder je rechterkap. Als 't een groot zwart blok is dan hoef je er eigenlijk niet naar te kijken, behalve of die misschien los zit.
Zit er een andere soort filter/geen filter, dan is 't niet zo gek dat je inhoud en lawaai maakt. Je zuigt veel meer lucht aan wat lawaai maakt en hierdoor is je brandstof mengsel niet goed.
Geplaatst: 05 jan 2011 18:07
door tomosa3s25
hey,
k had ff een vraagje over m'n tomos a3 s25.
m'n ketting werd tijdens het rijden geblokkeerd.
hierdoor is er binnen in het blok iets kapot gegaan.
k kan de kickstartas nu 2 kanten op zonder weerstand ronddraaien.
wat is er kapot en hoe kom ik daarbij.
joh
Geplaatst: 08 jan 2011 18:18
door tomosa3s25
als ik kick zit er dus geen gevoel in.
kan het de koppeling zijn,
en zo ja hoe haal ik die uit het blok.
Geplaatst: 09 jan 2011 11:22
door shadowranger
Waarschijnlijk is er iets anders kapot dan de koppeling. Je zegt dat er geen gevoel zit in het kicken. Dat geeft mij te denken dat de rollenkooi aan de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel gebroken is. Komt wel vaker voor. Of de kickstartremveer achter het kleine kettingwiel in de versnellingsbak is kapot waardoor de schuifmof niet aangrijpt.
Je moet iig de versnellingsbak openen om erachter te komen wat er allemaal kapot is. Hoe staat wel in het FAQ gedeelte of op de WIKI.
Geplaatst: 09 jan 2011 16:12
door angelo1
Vraagje,
Ik heb een tomos standard uit 2010,
65cc dmp puch hd kop
15.15 carb onbegrensd spruitstuk
technigas next chroom
nou is die gisteren vastgelopen heb ik me cilinder en zuiger erafgehaald, maar ik vermoed dat er wat slijpsel i mn carter zit wat is nu het beste om te doen ?
gr angelo
Geplaatst: 09 jan 2011 17:02
door 2pac
Je kan hem probeeren schoon te spoelen met remrijniger
Het best is natuurlijk je blok uit elkaar halen
Eerst laat je al je blokolie eruitlopen dan gooi je er remrijniger in via je krukas
Dan schud je even goed
Hoe hem op de kop tot alle remrijniger eruit is en dan laten drogen nieuwe olie en dan laten drogen en klaar is kees
§mocht er niks uitkomen zal je hem alsnog uitelkaar moeten halen
En nog een vraagje hoe lang heb je die cilinder
Geplaatst: 09 jan 2011 20:04
door angelo1
Okee dankjewel,
ik heb die cilinder denk een half jaar op een of andere manier is 1 van de piston pennetjes tussen mn zuiger en cilinderwand gekomen.
Geplaatst: 09 jan 2011 20:06
door 2pac
Oke volgende keer je pistonveertjes goed vastzetten ik moet toegeven dat die van airsal erg los zitten
Geplaatst: 09 jan 2011 20:08
door 2pac
Zal als ik jou was ook even je carter opengoojen en kijken of je krukas niet bescadigt is
Geplaatst: 09 jan 2011 20:19
door angelo1
Dankjewel voor de tips ik denk dat ik hem even bij de lokale brommerboer neer zet.
Ik heb zelf niet erg veel verstand ervan en het zal ongetwijfeld lukken als ik de tijd ervoor neem maarja dat heb ik nu eemaal niet
Geplaatst: 09 jan 2011 20:37
door 2pac
Oke suc 6 verder
Geplaatst: 10 jan 2011 19:34
door theking
Daar ben ik weer eens
Ik had dus een lekke krukaskeerring en een kapot vraagtekenveertje. Alles heb ik nu dus even vervangen, en nu ben ik dus weer bezig met het in elkaar zetten.
Ik heb dus mijn kickstart weer gemonteerd, en het veertje in het gaatje gestopt.
Hierna heb ik geprobeerd om te kicken, maar mijn kickstart blokkeert.
Kan iemand mij vertellen hoe die rembeugel achter de vertanding in het rechtercarter precies moet zitten, want ik heb het idee dat dat niet helemaal goed zit.
Of heeft dit eventueel een andere oorzaak dat ik niet kan kicken?
Alvast bedankt
Geplaatst: 10 jan 2011 19:40
door 2pac
Ben je geen ringetjes vergeten
Geplaatst: 10 jan 2011 19:42
door theking
Ik heb 1 ringetje achter de beugel zitten, zouden dit er meer moeten zijn ?
