Pagina 51 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 12 dec 2010 22:23
door Delta-Fox-64
Als ik er een standaard snel uitlaat opzet (ik had gelezen dat deze met prijs/kwaliteit verhouding het beste is) moet ik dan nog andere dingen doen, of is de uitlaat voldoende om 5-10 km harder te gaan?
Oja, heb ik dan nog nieuwe pakkingen nodig of zoiets?
Geplaatst: 12 dec 2010 22:27
door Fakemon
Die uitlaat is voldoende.
En hoewel een uitlaatpakking niet altijd op is bij het vervangen, is het toch een beter idee om er wel één bij te kopen. Weet je zeker dat het goed aansluit.
Geplaatst: 12 dec 2010 22:33
door Steefz
Meestal zit die er wel bij, bij een *standaard snel dan
Geplaatst: 12 dec 2010 22:35
door Fakemon
Bij alle uitlaten die ik heb gekocht zaten ze nooit bij. Maargoed, vraag 't anders even als je 't bij de brommerzaak haalt. Als je het besteld zal het er bij staan.
Geplaatst: 12 dec 2010 22:40
door Delta-Fox-64
Is dit een goede : http://www.speed-parts.nl/uitlaat-stand ... hroom.html ?
Geplaatst: 12 dec 2010 22:49
door Steefz
Yup
Geplaatst: 13 dec 2010 08:12
door 2pac
Je zal er niet veel harder van rijden
En ik vind hem daar best duur
Geplaatst: 13 dec 2010 10:20
door beenham0
Ja, je kan ook even rondkijken voor een 2ehands veel goedkoper en kwa kwaliteit geen verschil (mits je een mooie uitzoekt)
Geplaatst: 13 dec 2010 20:40
door Delta-Fox-64
Bedankt!
Zo'n standaard snel (speedy) past die zonder uitlaatsteun op m'n A35 van 2005?
mmm.. toch wel groot prijsverschil: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308
(rotzooi?)
Geplaatst: 13 dec 2010 23:32
door Fakemon
Niet om een open deur in te trappen, maar 't is dezelfde uitlaat.
Geplaatst: 13 dec 2010 23:36
door beenham0
Idd dus ook zelfde kwaliteit. :)
Geplaatst: 20 dec 2010 22:57
door Delta-Fox-64
Nog een klein vraagje:
Je hebt deze: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=351
en deze : http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308
(ze lijken mij het zelfde?)
Welke is nou de goede imitatie standaard snel uitlaat?
En passen deze op mijn tomos a35 van 2005? of moet er dan zo'n bevestigings plaatje bij?
Geplaatst: 20 dec 2010 23:00
door Fakemon
Ze lijken niet alleen hetzelfde,
het zijn dezelfde. :')
En nee hoor, geen plaatje nodig.
Geplaatst: 20 dec 2010 23:07
door Delta-Fox-64
Dat dacht ik ook al ;)
Dan ga ik ff die van 19 euris bestellen!
Kan ik misschien nog wat anders doen om m'n tos nog ietsje harder te laten gaan?
Bedankt!
Geplaatst: 20 dec 2010 23:12
door Fakemon
Tja, bromkop/puch HD kop.
Anders grotere carburateur of cilinder, of een kleiner achtertandwiel werkt ook. Alleen lever je dan wel trekkracht in. :D
Geplaatst: 22 dec 2010 01:26
door Delta-Fox-64
Ik heb nu een uitlaat met een soort 'bocht' op de A35, is dat orgineel? (staat wel bij de advertentie, maar dat staat ook bij de uitlaten zonder bocht)
Aangezien die imitatie uitlaten dit niet hebben??
Zo eentje: http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... -25km.html
Geplaatst: 22 dec 2010 01:56
door Fakemon
Dat is een S-bocht origineel. Die is slomer door de dunnere en lange bocht. Origineel voor snor. Brom had deze bocht er niet in.
En de imitatie/snel uitlaat heeft dus een dikkere bocht dan een brom. :)
Wat doe ik nog hier op dit tijdstip.. :lol:
Geplaatst: 22 dec 2010 18:46
door Naatdh
Geplaatst: 23 dec 2010 23:46
door Delta-Fox-64
Is die Tecno uitlaat (dat is die imitatie toch?)een brommer uitlaat dan (45k/m)? (zie: http://www.cityparts.nl/advanced_search ... 935befbe40)
1e rijtje, 4e van onder (die van €32,64)
Is dit de goede dan?
Geplaatst: 23 dec 2010 23:52
door Fakemon
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308 Waarom haal je nou niet gewoon deze. Goedkoper ;).
Van die op cityparts, da's dezelfde maar van zowat twee keer zo duur.
