Pagina 6 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 23 nov 2007 17:03
door joyzzy
Heey allemaal,
Ok mijn vraag is waar moet ik beginnen met afstellen? Ik heb een nieuwe 65cc cilinder en nieuwe carb en heb daarbij 4 verschillende maten sproeiers gekocht. Nu als ik kick hoor je em wel flop flop flop doen maar hij gaat dus nog niet aan. Ik snap dat met nieuwe onderdelen je ook opnieuw moet afstellen. das voor mij nu allemaal nieuw. Dus moet je een sproeier ook afstellen? Want die heb ik er gewoon helemaal ingedraaid. Is dat goed? of moet je die ook bepaalde slagen open zetten???
Geplaatst: 23 nov 2007 21:05
door YoGHuRT
yoo,
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig met de volgende setup:
65cc airsal + bromkop + brom onsteking
15/15 carb
T.W.V 26-24
Techno Estoril terugloop model
Geplaatst: 23 nov 2007 21:34
door shadowranger
Heey allemaal,
Sproeier is niets aan af te stellen. Die schroef je er vanaf de onderzijde in en als deze niet verder kan is het goed. Bedoel je niet je stationairschroef aan de zijkant van je carburateur? Welke sproeiers heb je allemaal en wat voor maat carburateur zit er bij?
Geplaatst: 23 nov 2007 22:47
door Bennie
Hallo
ik zou graag de sproeiermaat willen weten van:
Airsel 65cc
dell 17,5mm (20mm spruit)
powerfilter
homoet
alsvast bedankt
Geplaatst: 23 nov 2007 23:20
door Renault
Hee,
ik heb nou sproeier 64 in mijn carb, zal dat genoeg zijn voor deze setup?
50cc DMP + Puch HD kop
15/15 carb (met gaasfilter) +15 spruit
standaard 'snel' membraan
techno estirol
tvw 26-22
groet
René alias Renault
Geplaatst: 24 nov 2007 12:59
door lolo
kijk naar de kleur van je bougie. Bruin is goed zwart is sproeier te groot, grijs wittige sproeier te klein
Geplaatst: 25 nov 2007 19:46
door Bennie
:shock: ja als je het zo gaat bekijken is dit sproeier topic overbodig :shock:
Geplaatst: 25 nov 2007 21:37
door lolo
helemaal niet.. zo heb je een richtlijn! je kunt nooit vooraf zeggen welke het precies is. :roll:. En als je naar je bougie kijkt weet je iniedergeval of je groter moet zitten of kleiner.
Geplaatst: 27 nov 2007 16:35
door koon127
Ik heb me tecno uitlaat vervangen door een tecno cc.. Ik ga er wel paar kilometertjes harder mee maar heb vorderest nix aan me sproeier gedaan,, is dat nog nodig?
Geplaatst: 05 dec 2007 18:18
door skipper
heej, ik heb mn tomos nu een beetje standaard gemaakt, dus 50cc 1412 carb, std brom uitlaat. maar hij trekt pruttelend op en zn top is niks, zit nu een sproeier 53 in, als ik er een 50 inzet, scheelt dat dan zoveel ?
Geplaatst: 05 dec 2007 19:34
door Waldo
hallo, ik heb net 21mm dellorto aangeschafd, maar ik wou graag een idee hebben bij welke sproeier ik ongeveer moet gaan zitten.
setup
80cc mk
hpi 07
21mm dell
foekema opmaat
alvast bedankt
Geplaatst: 05 dec 2007 20:55
door shadowranger
Standaard = sproeier 50. Gewoon proberen.
Geplaatst: 06 dec 2007 07:41
door Waldo
setup
80cc mk
hpi 07
21mm dell
foekema opmaat
alvast bedankt
Heeft nog niet iemand antwoord op mijn vraag, moet snel gaan afstellen :cry:
Geplaatst: 07 dec 2007 22:41
door Lambik
wat is de standaard sproeiermaat op een streetmate sha14/12?????
Geplaatst: 07 dec 2007 22:51
door Renault
helemaal afhankelijk van jou setup, of bedoel je als je hem nieuw besteld hebt?
hier is btw ook een sproeier topic over
Geplaatst: 08 dec 2007 12:41
door Lambik
ik zei al standaard sproeier maat maar goed ik bedoel natuurlijk de maat als ik hem nieuw zou kopen
Geplaatst: 08 dec 2007 12:50
door Waldo
dit is het sproeier topic :lol:
Geplaatst: 08 dec 2007 17:59
door plxbx
Standaard sproeier maat voor een tomos streetmate (bromfiets) is 55
Geplaatst: 14 dec 2007 20:18
door Snellejelle
Ik heb een Tomos Standard helemaal orgineel, nu heb ik een Techno uitlaat gekocht,
wat voor sproeier moet ik er opzetten om hem ideaal te laten lopen, er zit nu een 52 op.
Gr, Wessel
Geplaatst: 14 dec 2007 21:26
door Thomazzi
Sproeier 53-54-55 proberen, kijken of ie daarmee goed loopt, en als je er niet uitkomt moet je even hier kijken:
viewtopic.php?t=1864
