Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 6 van 22
  • 7
  • 8
  • 22
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 20 jun 2006 14:18
Beste Tomos rijder,
Zo kom ik iets verder.
Ik heb ook een ± standaard pijp met een dikke bocht. [ brom uitvoering]
Gewone carb met sproeier 52
Met ATW 33 rijdt hij 37Km p/u
Met ATW 28 rijdt hij 43 Km p/u
Begrijp ik, dat je geen Km-teller hebt ?
Monteer een fietsteller. Die kan je perfect afstellen. Er staat een beschrijving bij FAQ.
Dus precisie, niet : Zo rond de 45, daar kan je niks mee. Ik zeg ook niet: ik ben rond de 60. Nee, ik ben 58, dat is een waarde.
Zo ook met de snelheid. Hij rijdt zoveel, klaar. En dan kan je verder. En zo kom je ook verder.
Tot zover ff, ik moet nu naar m`n werk
Apropo: Met sproeier 54 blijft ie hangen op 22Km p/u
Met sproeier 50 trek ie niet weg.
Dus het is ongeloofelijk belangrijk dat je de juiste keuze maakt.
Keeshaven
I3acI
Berichtdoor I3acI » 21 jun 2006 11:21
Beste Tomos rijder,
Bedankt voor je reactie.
nog1x :P
Er zit nu een sproeier maatje 49 in ( ik heb nog een 54 en een 58 liggen)
Ik moet zeggen dat ie hierdoor niet goed wegtrekt maar dat heeft mijn
snor eigenlijk nooit echt gedaan , terwijl ik niet weet waar dat aan zou kunnen liggen , ik heb dan wel een AT 28 maar hiermee moet je toch ook nog redelijk op kunnen trekken?
Ik heb een teller. Als ik vol gas geef rijd ie 45/47 (kan ik niet precies aflezen omdat hij soms iets trilt)
Dan heb ik de volgende setup :
Type brommer s25 (2versnellingen)
Cil : 50cc Eurokit
Cilkop : (vierkant) std snor
VTW : 26
ATW : 28
CARB : 14/9
Uitlaat : Std (tomos s25 , wel eentje zonder S bocht) heb ook nog een proma liggen maar die heb ik er laatst af gehaald omdat ie anders te hard rijd, en teveel lawaai maakt.
-->Optrekken doet hij niet echt goed (zeker niet als we met z'n 2e erop zitten dan moeten we zelfs nog aanduwen:P). Nou wou ik vragen of dat normaal is voor mijn setup?
-->Als ik vol gas geef met wegrijden dan trekt ie ook niet snel op , het maakt eigenlijk niks uit of ik nou de eerste paar sec vol gas geef of half gas geef , het resultaat is hetzelfde.
-->iK weet dat de juiste afstelling belangrijk is , maar omdat ik er niet echt super veel over weet , zou het handig zijn als jullie mij kunnen vertellen hoe je , je (snor)brommer goed afsteld.
-->Owhja overschakelen van de 1 naar de 2 gaat ook heel moeizaam
Mocht je nog meer willen weten vraag het dan even :roll:
Laatst gewijzigd door I3acI op 21 jun 2006 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 21 jun 2006 12:34
probeer eens een iets grotere sproeier (rond de 52 denk ik)
En een bromcarb (14/12) of een 15/15 carb zal ook veel schelen.
mijn brommer trekt standaard ook slecht. toen ik een 15/15 er op zette toen ging het al een stuk beter :)
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 23 jun 2006 19:13
Beste Tomos rijder, ...
Als je met de normale tandwielen rijdt moet hij ten alle tijden goed optrekken. Daar moet je eerst aan werken.
A; Is het een slip verhaal, of B; is het een setup verhaal ? (brandstof)
Ergo: Als je wegrijdt, slipt dan je koppeling als een gek?
Dan is het A.
Schakelt hij min of meer normaal, maar komt hij traag op gang .
Dan mis je Pk`s [ of te wel kracht ]
Je gas [ welke uit je carb komt heeft niet de goede samenstelling ].
Mogelijk trek hij valse lucht, [ via bovenkant carb (lekke pakking), Aansluiting Carb op spruitstuk, Lekke pakking tussen cylinder en spruitstuk, lekke voetpakking.]
Zit alles wel juist en goed vast. [niet als een gek natuurlijk)
Als je met de 9mm Carb rijdt is ± sproeier 50 - 51 - 52 de goede maat.
Frapand dat jij 45 - 47 rijdt, en ik haal 36 - 37 met alles normaal. Alleen slechts een Brom uitlaat er onder en het tandwiel\ketting gedeelte soepel draaiend. [ATW 33]
Bij ATW 28 43Km pu
Bij mij start ie als een jacko. Ook, zoals van de week, toen hij zeker 4mnd stil had gestaan. Chocke er op en 3e trap .... lopen dat kreng.
Deed 40 Jr geleden m`n Berini ook. Duwde ik aan elke morgen. 3 Meter had ie nodig. Liep altijd, maar geen lekkage, juiste sproeier en een schoon goed luchtfilter. Was overigens ook een 9 mm Carb.
Apropo: Gooi er ff een andere uitlaat onder.
Trek hij dan ? Zo niet [wel met een dikke bocht aub] Dan op zoek aan de inlaat zijde.
Ik ben benieuwd
Keeshaven
serpentoflight
Berichtdoor serpentoflight » 28 jun 2006 18:10
ik heb een tomos qaudro 2 speed brom
ik heb er nu een 14/9 carb onder liggen met sproeier 50
ik wil er een 14/12 onder leggen welke sproeier zou ik er dan in moeten doen :S 54 liep hij niet lekker op
en 70 is ook veels te groot
iets er tussen in dus :P maar weet iemand toevallig welke dat ongeveerzou zijn?
vriendelijke groet
Rens
Its gonna be a Bumpy ride!
Sanka are you death>? Ya Maaan
serpentoflight
Berichtdoor serpentoflight » 28 jun 2006 18:11
vriendelijke groet
Rens
serpentoflight
vriendelijke groet
Rens
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 28 jun 2006 18:26
Gast, ikzelf heb ook een snorfiets.
14/12 carb, 12 mm spruit, bromkop, proma uitlaat, atw 28 en ik heb sproeier 54.
Nooit groter dan dat dus :)
denk aan een 52
Berichtdoor Tossie » 28 jun 2006 18:49
Wat liep er aan 54 niet lekker? stotteren? niet op gang komen?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 28 jun 2006 22:03
vriendelijke groet
Rens
aha... 54 te klein en 70 te groot... :roll:
in welke richting moet ik zoeken?
50ccsnel, bromkop, 15/15carb, 26-22 vertanding, std filter en een homoet..
richting de 70??
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 jun 2006 00:13
richting de 70??
70 is te groot.
Denk aan ongeveer 60
Berichtdoor Tossie » 29 jun 2006 17:37
Ik denk ook rond de 60, omdat je de ori filter gebruikt
rens_k
Berichtdoor rens_k » 13 jul 2006 22:14
kheb een 70 cc cillinder, een proma uitlaat en een 14/9 cabrateur welke sproeier moet ik gebruike?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 jul 2006 00:01
Ik denk rond de 62
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 14 jul 2006 08:38
Ik denk rond de 62
veel meer tog?
minimaal 70, tis maar een 14/9 carbje op een 70cc dan moet daar wel een grote sproeier in!
@ rens_k, wat voor spruitstuk heb je?
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 jul 2006 10:07
Laat hem nou maar proberen.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 14 jul 2006 15:16
14 mm zoiets, maar gaat dat wel lukke met een 14/9 carb? als ik er rond de 70 sproeier in zet?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jul 2006 00:16
70 is veels te groot joh, je rijdt met een snor carb op 65cc.
65cc kan wel veel benzine aan maar omdat je met een snor carb rijdt kan er niet veel lucht naar binnen.
probeer maar rondt de 50.
ik rijd met 50cc en en bromcarb (14/12) en een techno cc met maatje 53 sproeier
65cc met een snor carb is nutteloos, goo dan je 50cc er maar weer op.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 15 jul 2006 12:00
kheb nu een 15 15 carb, proma en een 70er, welke sproeier moet erin? :wink:
Multifix
Berichtdoor Multifix » 15 jul 2006 12:05
std. luchtfilter ---> rond de 62
powerfilter--> rond de 70
440 berichten
  • Pagina 6 van 22
  • 7
  • 8
  • 22
Terug naar “Afstellen”
