Pagina 6 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 25 sep 2010 14:26
door Ricker
Zoals je ziet heeft de Kstar een kleinere verbrandingsruimte dan de andere, dus heeft meer compressie.
Geplaatst: 25 sep 2010 14:29
door cornetjhu
weet je et cker?
en kan deze ook?
http://bromfietsshop.nl/index.php?pid=s ... r=BO296122
want dan kan ik alles op 1 site bestellen.
Als je een 50 cc hebt, kan die er ook op.
deze is een 50cc puch hd, ik heb m ook. (anders even bellen naar de winkel)
Geplaatst: 25 sep 2010 18:50
door marcwvf
ah, oke. heb al die k-star besteld xd
Geplaatst: 26 sep 2010 09:28
door Flamimom
wat is eigenlijk het precieze nut van een powerfilter ipv de standaard tomos luchtfilter?
Geplaatst: 26 sep 2010 09:45
door tamiya
Meer lucht
Geplaatst: 26 sep 2010 09:48
door Flamimom
en wat doet dat? optrekken? top? geluid?
Geplaatst: 26 sep 2010 11:31
door MichielWolthaus
Lijstje met voor en nadelen powerfilter.
Voordelen powerfilter:
- Een powerfilter zorgt er voor dat je carburateur meer lucht aan kan zuigen, dus meer snelheid en trekkracht.
Om je powerfilter volledig te benutten, moet je ook een groter sproeier in je carburateur stoppen.
Dan komt er dus meer lucht en meer benzine in je motor.
Dit zorgt voor meer "power" of te wel kracht.
Nadelen powerfilter:
- Powerfilters laten meer vuil door uit de lucht als een origineel filter, dus zorgt voor meer slijtage. Zeker bij veel over zandwegen rijden(veel stof in de lucht, wat mee gaat je motor in, omdat het powerfilter slechter filtert)
- Als je je sproeier groter maakt, wat nodig is voor een goede afstelling met een powerfilter, gaat je brommer meer benzine verbruiken.
- Meer geluid(dus als je niet van herrie houdt, niet doen)
Geplaatst: 26 sep 2010 13:34
door Ricker
Maar je merkt er verder weinig van :'). Je kan proberen ff zonder luchtfilter te rijden. Zelfde effect.
Geplaatst: 26 sep 2010 13:54
door Jan de Lasser
of zo'n metaalgaasfiltertje
Geplaatst: 27 sep 2010 15:35
door Flamimom
wat is het precieze verschil tussen bullet en technigas op 50cc? (als je nog info nodig hebt over setup zeg dan ff :P)
Geplaatst: 27 sep 2010 18:21
door Flamimom
wat is de kleinste carb hoger als standaard snor carb? wat doet dit precies, alleen optrekken? moet ik dan ook sproeier veranderen?
Geplaatst: 27 sep 2010 18:37
14/12
Iets harder optrekken, iets hogere topsnelheid.
En sproeier, zou je even moeten kijken(weet ik niet)
Geplaatst: 27 sep 2010 18:54
door Flamimom
niemand?
Geplaatst: 27 sep 2010 19:12
door gerritje
een bullet is alleen voor je top, technigas is voor allebij. (top en optrekken dus)
Geplaatst: 27 sep 2010 21:26
door Flamimom
hoeveel scheelt de top van bullet met technigas?
Geplaatst: 27 sep 2010 22:04
door JesseJeremy
ligt aan je setup, maar ligt wel een stuk hoger. zeker als je 70cc hebt.
Geplaatst: 27 sep 2010 22:16
door Flamimom
50cc standaard cilinder, standaard carb, etc...
TWV 26-28,
Puch HD kop,
Ontsteking op brom,
en dan technigas of bullet...
Geplaatst: 28 sep 2010 22:39
door -Arie-
hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn uitlaat demper van de techno circuit. ja je raad het al hij is aan het los trillen.:P
iemand een goed iedee om dit te verhelpen? ook wil ik hem graag wat stiller hebben want ik kreeg al een waarschuwing voor de db's van de juuten...
alvast bedankt!
Geplaatst: 28 sep 2010 22:45
door JesseJeremy
aluminium popnagels
Geplaatst: 28 sep 2010 22:49
door -Arie-
aluminium popnagels
gaat dat nog wel? aangezien mijn gaten in het omhulsel zeg maar, al uitgelubbert zijn...
