Laat dan een kleiner tandwiel maken voor achteraan?
Het is een "gewoon" voortandwiel wat op je achterwiel zit, dus laat hem afdraaien tot alle "spaken" uit het tandwiel zijn, laat bij een kleiner tandwiel het "hart" uitdraaien, las ze aanelkaar, en klááárrr ben je!
Dat gaan wij uiteindelijk ook doen met de Fun van die maat van me.....!
HEAH HOE WAT WANNEER?
dat verhaal snap ik nou niet echt ?
hihi
kun je mischien in STAPPEN uitleggen.. ik heb nu tandwiel 26 achter maar boven de 30 begint alles al te trillen word er beetje naar van maar als er wat aan te doen is .. pls help me
Oké, i'll try...
Als je je originele tandwiel in een draaibank zet, en dan vervolgens alles eraf draait, dus de "spaken" van je tandwiel.
Dan houd je alleen een klein rondje over met het "hart" van je tandwiel.
Laten we ff zeggen dat dit dan zo'n 4 centimeter in doorsnede is?
Dan neem je vervolgens een zo klein mogelijk "normaal" achtertandwiel.
Die doe je ook in een draaibank, en dan draai je daar het "hart" uit tot zo'n 4cm.
Dan past ie dus strak over het hart van je "oude" achtertandwiel.
Las deze delen dan vervolgens aan elkaar, en je hebt een klein Funtastic/Youngst'r achtertandwiel!
Het is ff wat werk maar je moet wel, want echt kleine voortandwielen zijn er niet, dus je hebt geen vrije keuze in achtertandwielen.
Dit is de beste manier i.m.o.....
Mocht je het nóg niet snappen, PM me dan, dan krijg je het nummer van de O.L.O
(Ontíegelijk Laag Onderwijs
