gianelli uitlaat 14/12 carb brommer kop a5, loopt slecht?
10 berichten • Pagina 1 van 1
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 13 aug 2008 22:37
  • Welke model tomos heb je?
    a3 ofzo
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee best oud,
    snor
    vandaag hehe
    carb/ 14/12 gewoon brommer carb dus, uitlaat(terugloper van technigas dacht ik met gianelli demper en een brom kop a5
nou ik heb die dingen dus vandaag op mijn tomos gezet, met alleen de kop vervangen liep die prima en trok harder, toen heb ik de pijp er op gezet, liep ook best goed alleen hield een beetje in leek me, toen de carb erop gezet, en toen begon het.
hij loopt wel goed alleen als ik me gas los laat, valt die stil, hij begint dan weer te lopen als ik of gas geef of de shook aanzet maar als ik de shook aanzet loopt die maar eventjes, als ik dan bijna tot stil stand kom valt die alsnog uit, ook als ik stil sta valt die uit, dus hij loopt niet stationair, als ik het achterwiel van de grond af haal en dan vol gas geef, en dieop zijn top zit dan valt die ook uit even (1 sec) en slaat dan weer aan en zo achter elkaar.
ik weet niet wat voor een sproeier er in zit dus op een vraag die daarop doelt, helaas en de tomos rijd ong 55 met flinke wind tegen dus misschien 60-62 met normale wind.
weten jullie waar aan het slechte lopen ervan kan liggen? ik dacht zelf aan te weinig benzine maar ik kan er goed naast zitten.
hoi
Erik
Berichtdoor Erik » 13 aug 2008 22:48
ik denk aan een te grote of te kleine sproeier eerlijk gezegt, het is niet moeilijk om even te kijken wat voor sproeier je hebt. het kan ook zijn dat je je stationair schroef eventjes moet aandraaien op de carb. Ook een oorzaak is valse lucht, is de carb wel goed aangesloten e.d.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor PimW » 13 aug 2008 22:54
Dit is een typisch geval van een verkeerde afstelling. Je dacht toch niet een andere carb erop te kunnen gooien zonder je sproeier te checken??
Doe dat maar eens. en stel dan even fatsoenlijk af.
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 13 aug 2008 23:06
ja beetje sjonnie en dom van me weet ik :shock: wat ik me ook bedenk net, kan het aan me spruitstuk liggen? die is namenlijk niet ontgrenst, ik weet niet of dat uitmaakt? maja zal morge gelijk kijken, en valse lucht zou misschien ook nog kunnen omdat ik me filter neit 100% kan aansluiten op het buisje dat aan de carb zit zeg maar,
ik zal het morge posten als ik meer weet en het al eventueel verholpen is ;)
hoi
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 14 aug 2008 21:32
ik heb gekeken en er zit een 51 sproeier in, dus wat zal ik ongeveer moeten halen? ik zat zelf al aan 54 55 te denken, maar zal vast wel neit goed zijn :P
Erik
Berichtdoor Erik » 14 aug 2008 21:50
met die afstelling is 51 eig wel voldoende, probeer misschien een 53-55 of 54
veel onderdelen.
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 15 aug 2008 16:09
daar ben ik weer, ik heb van alles geprobeert maar niks helpt, sproeier 54 en 55, met 55 loopt die heel slecht en blijft heel moeilijk aanstaan, met 54 loopt die stukken beter, maar met geen van bijde wilt hij stationair lopen of aanblijven staan als ik gas los laat, ik heb ook mijn oude carb aangesloten (9,14) daarmee liep die wel goed stationair, maar wel een stuk minder kracht en haperen op de top, ik heb de stationair schroef eens overgezet en geprobeert af te stellen maar het maakt geen verschil, ik weet echt niet waar het nu aan kan liggen, is er misschien iets mis met de carb zelf? greets
hoi
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 16 aug 2008 17:04
niemand? :x :')
hoi
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2008 18:30
Lekkage al opgespoort? Ik vermoed ergens een vals luchtlek (krukaskeerring(en), aansluiting carburateur->spruitstuk, kop- en voetpakking).
Loop alles eens na, voel of er voldoende compressie is, of de uitlaatdemper niet verstopt zit. In uitzonderlijke gevallen kunnen de zuigerveren het probleem zijn (te veel speling).
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 17 aug 2008 15:00
nja ik kan nergens lekkages vinden, het zou dan misschien de carb->spruit aansluiting kunnen zijn want met de kleine carb loopt die wel goed, kan het dan niet gewoon aan de carb liggen? want als ik aan de stationair schroef draai gebeurt er niks, geen verschil in lopen, de gasschuif gaat wel gewoon open en dicht als ik eraan draai, ik zal btw over paar minuten een foto posten van de bougie misschien hebben jullie daar wat aan.
hoi
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
