70cc airsal + brom kop
13 berichten • Pagina 1 van 1
Riny
Berichtdoor Riny » 03 jun 2008 23:40
ik heb een 70cc airsal en een standaard brom kop zonder koppakking ik wou hem net starten maar deed nisk wat kan het probleem zijn
wat werkt
beznzine gaat naar carbetuer
bougie vonkt
carbetuer niet vuil niuewe 15/15
Setup
50cc *standaard
bromkop
15/15 delorto met gaas filter
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Erik
Berichtdoor Erik » 03 jun 2008 23:48
Ten eerste is een koppaking vaak noodzakelijk omdat daar dan al compressieverlies gaat. Maar ik weet niet of hij dan niet zou kunnen starten.
misschien heb je:
heb je sproeier verwisseld naar 70 ong. ? of daaromheen.
Zitten er pakkingen tussen de cilinder en het blok,
Onsteking naar bromstand (als je snor had)
Laatst gewijzigd door Erik op 03 jun 2008 23:50, 1 keer totaal gewijzigd.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Riny
Berichtdoor Riny » 03 jun 2008 23:50
Zitten er pakkingen tussen de cilinder en kop en het blok,
heb je er zuigerveertjes op de cilinder zitten?
zit je membraan niet goed?
geen koppakking al gezegt
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Erik
Berichtdoor Erik » 03 jun 2008 23:52
heb t even verandert
veel onderdelen.
Renault
Berichtdoor Renault » 03 jun 2008 23:59
Wss geen compressie; kickt hij makkelijk (vrij 'soepel'')?
Givano
Berichtdoor Givano » 04 jun 2008 00:00
ik zal het ff uitleggen ik heb tenslotte vandaag meegeholpen in elkaar zetten en geholpen..
hij staat al op bromstand. pakking van carter op cilinder zit erop membraam zit ook goed..
Renault
Berichtdoor Renault » 04 jun 2008 00:09
Maar kickt hij makkelijk of niet?
Riny
Berichtdoor Riny » 04 jun 2008 00:10
kicken gaat gewoon soepel
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 04 jun 2008 09:52
'Gewoon' soepel of TE soepel? Hoor je een blubberend/sissend geluid als je kickt?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 04 jun 2008 10:29
om het nog makkelijker te zeggen. kickt hij soepeler dan dat hij eerst deed ? en zoals ixiltomos al vroeg. hoor je een sissend of duidelijk blubberend geluid ?
Riny
Berichtdoor Riny » 04 jun 2008 10:54
het geluid weet ik niet ik ga zo verder zal het straks nog even posten
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Riny
Berichtdoor Riny » 04 jun 2008 13:38
70cc loopt koppakking was de boosdoener nu mag er slotje op deze topic
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 04 jun 2008 13:51
dat is waarschijnlijk wat iedereen al in zijn achterhoofd had :mrgreen: maar we kregen geen duidelijk antwoord op de vragen
