carburateur probleem
9 berichten • Pagina 1 van 1
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 jun 2007 16:32
hallo ik heb een 15 mm carburatuer. hij had eerst een sproeier 68. dat was te groot zeiden ze toen heb ik 58 56 60 gekocht. daar loopt hij ook niet goed op???? hij doet het alleen als je veel gas geeft. Zodra je het gas loslaat of wat minder gas geeft slaat hij af. ik heb maar een 12 mm spruitstuk.. kan het hier aan liggen?? of ligt het ergens anders aan?? niks is verstopt etc. Het gaat hier om een brommer dus geen snor en ik heb een proma gp uitlaat, voor de rest is hij standaard. Ik heb veel geprobeerd, maar ik kan het echt niet vinden. ik maak hier een nieuw topic voor omdat er nergens op werd gereageerd en ik dit weekend er graag bezig mee wil gaan :wink:
mvg lolo
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 15 jun 2007 17:03
moet je niet gewoon je stationair schroef afstellen?
Quote,
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 jun 2007 18:54
nee daar ligt het niet aan:S want als ik rij en dan gas los laat of even wat gas minderen slaat hij bijna tot helemaal af:S wat kan dit zijn??
mike007
Berichtdoor mike007 » 16 jun 2007 11:03
heb je de stationair schroef al dan wel ingesteld, meschien gwn eens proberen iets naar binnen te draaien( meer toeren stationair) en kijken hoe ie dan loopt. :)
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 16 jun 2007 12:41
ok ik zal het proberen. maar het lijkt mij niet want als ik vol gas rijd doet hij het wel. Maar zodra ik het gas loslaat of wat verminder slaat hij bijna tot helemaal af. Dus het lijkt mij niet dat het daaraan ligt?? ofwel??
mvg lolo
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 17 jun 2007 00:15
de stationair schroef is het niet. wat kan het wel zijn. ik heb een gewone luchtfilter erop. moet er mischien een powerfilter etc op?? of is het iets anders??? ik hoop dat iemand weet wat het is.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 17 jun 2007 11:39
draai je bougie er eens uit.. is deze koffiebruin? dan weet ik het ook niet
is deze zwart? kleinere sproeier erin doen
is deze wit/grijs? grotere sproeier erin doen.
daarnaast doet een 15mm carburateur het zoiezo slecht op een standaard 50cc cilinder omdat deze cilinder gewoon niet gemaakt is voor grotere carburateurs. met heel veel afstellen en secuur werken krijg je het misschien voor elkaar, maar ik zou je aanraden met een 12mm te rijden tot je een andere cilinder neemt.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 17 jun 2007 12:01
ok bedankt! het ligt niet aan de bougie etc ik heb namelijk 5 sproeiers geprobeerd. maar dan weet ik dat hij het nooit goed kan doen.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 17 jun 2007 12:08
Zeg nooit nooit, en ik zeg ook niet dat t aan de bougie ligt maar aan je lucht/benzineverhouding. je hebt hem nooit serieus afgesteld dus kan hij (bijna) niet goed afgesteld zijn. en de kleur van je bougie hangt dus af van je lucht/benzineverhouding.
Wat je dus zou moeten doen is een reeks sproeiers kopen tussen de 50 en 70 en ze allemaal een voor een proberen en kijken of je vooruitgang boekt.. veel werk en klotewerk maar als je hem goed afgesteld krijgt zullen de prestaties er ook wel zijn denk ik
iig succes ermee, liever jij dan ik:p
later
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
