Je doet toch gewoon één lange stang die gelijk al as fungeert.
bedankt nu snap kik wat je bedoelt. moet je de achtervorken gewoon vaslassen dan?2 achtervorken met een frame ertussen.. goed kijken het is een beetje in een vreemde hoek getekent, toen ik eenmaal was begonnen geen zin meer om te veranderen...
Linksboven is de kant voor aan je brommer, moet je ff bevestigingspunt fixen, het frame is ook maar een schetsje, moet je zelf maar ff maten bij bedenken hoe jij t wil, en zou hem nog ff verstevigen enzo, maar t gaat hier vooral om het idee van de achterbruggen..
bij de laatste tekening zitten ze toch niet aan elkaar dus dit moet dus dan gen probleem zijn?auto heeft een differentieel als je ze aan 1 as maakt lukt het niet
Brommerwielen zijn toch al apart gelagerd dus je moet behoorlijke toeren uithalen om ze tegelijk te laten draaien. Immers op je brommer draait de achteras ook niet, het wiel draait om de achteras heen.auto heeft een differentieel als je ze aan 1 as maakt lukt het niet
hmz, normale snelheid die we aanhielden was ongeveer 40, de quadro wou ook niet veel harder, maar bergaf ook wel 60 gereden zonder problemen..Wat is denk je de topsnelheid die je (veilig) kan aanhouden met zo'n kinderkar?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
