Start niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
badc
Berichtdoor badc » 01 jun 2007 01:42
Hey,
Ik heb hier een tomos staan die maar niet wil starten, ik blijf hem maar kicke maar hij start maar niet. Bougiedop zit erop en als ik kick draait het achterwiel even en gaat het licht aan. ALs ik gas geef mij het kicke komt er allemaal benzine op de grond wat uit me uitlaat lijkt te kome(zit klein gaatje in me uitlaat). Wat kan ik doen om hem weer te laten loopen.
groetjes en bedankt alvast
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 01 jun 2007 07:26
je heb i i g geen vonk ofzo want de benzine verbrenadt niet!! en dat lek in de uitlaat.... :?
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
menno123
Berichtdoor menno123 » 01 jun 2007 07:58
mss komt het uit de cilinder maar drupt het door naar de uitlaat en valt de drupjes daar ?
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 01 jun 2007 10:11
onvolledige verbranding, kick is en kijk of je bougie nat is. als die nat is is hij te rijk afgesteld, 2-3 maatjes kleiner kijken.
carb schoonmaken.
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 01 jun 2007 11:02
en als je dan toch kijkt offie nat is, kijk dan meteen of hij wel vonkt.
(8>
badc
Berichtdoor badc » 01 jun 2007 12:00
Hoe kan je zien of de bougie vonkt? die dop erop en bougie eruit halen? alvast bedankt voor de reacties he;)
badc
Berichtdoor badc » 01 jun 2007 12:03
Ik heb zowiezo geen vastloper/warmloper toch? want het achterwiel draait wel gewoon enzo als ik kick. Heb de brommer ook maar gehad van iemand, vandaar die slechte staat met gaten in de uitlaat enzo :D
menno123
Berichtdoor menno123 » 01 jun 2007 14:27
bougie uit je cilinder halen, maar wel in de dop laten zitten, uit einde van bougie tegen de cil houden, dan kicken.
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 01 jun 2007 18:44
en niet bij het metaal vasthouden :P
(8>
badc
Berichtdoor badc » 02 jun 2007 12:53
Die bougie vonkt niet, ontsteking zat helemaal vol met water, heb het nu eraf gehaald, valt dat nog te maken dan die ontsteking?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 jun 2007 21:00
tuurlijk.
alles los schroeven en opnieuw solderen
nieuwe condensator erop.
ik neem aan dat het een oud brommertje is met contactpunt ontsteking ?
badc
Berichtdoor badc » 03 jun 2007 22:00
Ik denk dattie uit 1999 ofso komt, weet nie precies zit geen kenteken op. Boven zitten een hleboel draden bij elkaar en onder ook. dus 2 bonke met drade.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
