Berichtdoor Richfart » 09 jan 2023 20:55
Er moet wel iets met de brommer gedaan zijn anders loopt hij geen 40km/h tenzij het een brom versie is?
Als het nog een standaard snor blok is kun je: een brom zuiger monteren (een met een gat aan de inlaat kant), een dikkere voetpakking en een dunnere koppakking of een 50cc snel/65cc cilinder waar alles al bij zit.
Als aanvulling hierop een hoge druk kop en een andere uitlaat. (doe goed onderzoek naar de verschillende uitlaten ze verschillen namelijk erg in trekkracht en topsnelheid)
Mocht meer topsnelheid gewenst zijn verander dan je achtertandwiel naar bijvoorbeeld een 22tands. Wil je liever hard optrekken zou ik voor een 28tands gaan.
Als je voor een 15/15 carburateur gaat kijk dan ook naar of je het standaard luchtfilter wilt aanpassen zodat dit geen restrictie vormt (fons heeft hier een mooi voorbeeld van) of neem een powerfilter (persoonlijk vind ik ze te luid). Houd er ook rekening mee dat elke aanpassing aan inlaat / het blok / de uitlaat invloed kan hebben op de sproeier maat!
Tomos AT50 (1984)
