Tomos s25 herstel/kapot
help_tim
Berichtdoor help_tim » 26 jul 2022 09:33
Beste forum gebruikers,
Na jaren hulp van jullie website is het zover; Ik kan mijn antwoorden niet meer vinden.
Ik heb een tomos S25 (luxe) uit 1993 en zij blijft steeds uitvallen. Afgelopen zomer heb ik het blok uit elkaar gehaald en gerepareerd, alleen blijft ze kwalen geven.
Op het moment heb ik last van valse lucht, maar ik denk dat er een andere oorzaak achter zit die voor de kapotte pakking heeft gezorgt. Daarvoor waren het andere zaken die kapot waren.
Daarnaast maakt zij overigins ontzettend veel lawaai (deed ze altijd al).
Nu lees ik dingen over wel of niet een membraan, 14/9 of 14/12 carbs, kleinere sproei, vraagtekenveer (die er overigens nog niet op zit), en ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik denk dat mijn vraag dus is, heeft er iemand verstand van de s25, of heeft iemand een lijst met originele onderedelen (met maten) zodat ik kan nagaan of ik niks mis op mijn gelievde tomos.
Tomos A3 S25 luxe (1993 of eerder) ei-cilinder, gaasfilter (20-30 kmh)
Berichtdoor fons716 » 26 jul 2022 12:48
Als het spruitstuk met 4 boutjes tegen de cilinder zit heb je een membraan, anders niet.
Op een snor hoort een 14/9 carb met sproeier 49-50-51 met het inc logo erop...imitatie sproeiers hebben geen logo en de maat is kleiner dus 2 a 3 maten groter nemen 53-54-55.
Welke pakking gaat er kapot?
Welke maten wil je weten?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
