Berichtdoor ief » 22 jan 2021 13:01
Mocht Frank zelf iets willen proberen, heb de uitlaatjes even nagemeten, als je een 320 a 340 mm lange, 22 mm inwendige bocht pakt en het rechte dikke stuk met zo' n 110 mm in kort dan moet je een heel eind komen. De demper uitgang van de cp en revival (brom!) is beide nagenoeg gelijk dus wie weet hoe dat werkt zonder aanpassing.
Edit: Mooiste zou misschien zijn om de bocht er met een klem op te zetten zodat je een beetje met de lengte van de bocht kan spelen.
