Quadro 2008 e-start snor
ori cilinder + bromzuiger en HD kop
14/12 carburateur Dellorto + Sproeier 56.
Origineel spruitstuk onbegrensd.
Speedy std/snel uitlaat
TWV 26/26
Vraagje m.b.t. mijn sproeier.
Als ik de Tomos start via de ''e-start dan gaat de Tomos redelijk vlot aan. (met choke erop)
Als ik de eerste 50 meter half gas weg rij dan gaat de Tomos daarna zelf in zijn tweede versnelling en kan ik( na 50 tot 70 meter) het gas gewoon opentrekken. ALs ik de brommer start en ik geef meteen vol gas dan trekt ie even weg en slaat daarna af (verzuip geluid teveel lucht?).
Ik vraag me af of ik de juiste sproeier in mijn Tomos heb zitten.
![Afbeelding](https://www.mupload.nl/img/l3utoja74exg.jpg)
![Afbeelding](https://www.mupload.nl/img/mco9txggcn.jpg)
De zwarte rand op de bougie was al aanwezig vanuit de oude set-up die niet helemaal in orde was.
Rijdt de brommer nu eigenlijk gewoon naar behoren? of is de sproeier te groot/klein?
De brommer loopt na die 50 tot 70 meter gewoon stationair.
top van de brommer is rond de 45 als deze goed warm is.
